Czy mozna lutowac aluminiumowa chlodnice klimy????
Witam wszystkich
Padla mi chlodnica klimy
Jakas dziurka sie zrobila i caly gaz pooooszedl
Jest jakas szansa to polutowac??????????? Aluminium :(
Z gory dziekuje za odpis
Pozdrawiam Klubowiczow
Do tej pory kleiłem wyłącznie chłodnice wody. W obu przypadkach chodzi oto żeby były absolutnie szczelne,tak więc wydaje mi się że nie będzie problemu. Jest wiele zakładów zajmujących się kompleksową usługą napraw chłodnic. Podjedź i spytaj.
www.swiatdrewna.eu
jezeli jest w dostepnym wmiare miejscu i nie na łaczeniu miedzy aluminium a miedzia to powinni ci pospawac i da sie ja uratowac,wez ja wyjmij i zanies do zakładu ,oni ci od razu powidza czy do du... czy nie. Aby ja wyjac musisz zemontowac przedni zderzak i po odkerceniu przewodów i mocowac dołem ja wysuniesz.
Dodam jeszcze że u góry są dwie śrubki
A i jeszcze jedno,,,,,,,,nówke,, jakas podrubke powiedzmy idzie dostać za 4 stówki np na giełdzie w gliwicach,,,, ja tak zrobiłem,,, to ciekawa alternatywa zwłaszcza jeśli za używki chca 2 -3 stówki
Pozdrawiam wszystkich Bl
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
ostatnio naprawilem ( niedoszlo do naprawy) kondesat kilmy z laguny
w pierwszymmomencie okazalo sie iz rozszczelnila sie na przewodzie doprowadzajacym ale po naprawie okazalo sie iz ma bardzo mala dziurke miedzy zeberkami doslownie pechezyk na minute
Naprawy elementow aluminiowych dokanuje sie za pomoca lutowania
jednak proponuje skorzystac z uslug serwisow klimatyzacji
koszt nie duzy a maja chlopaki doswiadczenie i zrobia to szybciej i lepeij
Tak dla ścisłości to aluminium się spawa a nie lutuje.
Nie ma szans na naprawę aluminiowej chłodnicy, a jeśli już się uda to nie na długo. Jeżeli aluminiowa chłodnica strzeliła w jednym miejscu to niebawem strzeli i w drugim, a nabijanie gazem też swoje kosztuje.
Możesz zakupić nową chłodnicę i to będzie najlepsze wyjście.
Niech by nawet kosztowała 600 zł to w porównaniu z naprawą tej + dodatkowe 2 nabicia gdy ponownie strzeli wyjdzie Cię i tak taniej.
