Nie idzie powyżej 2 tys obrotów...
mam problem z obrotami silnika. Na dowolnym biegu samochód idzie tylko do 2000-2500 obrotów. W samochodzie mam trefną instalację gazową, która bardzo często się psuje (po przełączeniu na gaz samochód od razu gaśnie lub gaśnie na wolnych obrotach). Czy to gaz może powodować problem z obrotami silnika? Problem występuje oczywiście podczas jazdy na benzynie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
hahahahahahhahaahahaaaa
Powinieneś sie cieszyć,,,najprawdopodobniej masz jeszcze nic nie kombinowane w elektronice autka
Powinieneś dać autku to co chce>>>>tj:
Chodzi o komunikaty które wyświetle powinieneś je usunąć........>>
Wymień żarówki,,, zmien klocki,, uzupełnij olej, wymień olej,,, uzupełnij wode w chłodnicy,, w spryskiwaczach itp
W kazdym cvzy badz raxie powinieneś dać autku to co chce,, jeśli żaden komunikat nie będzie się wyświetlac to autko odżyje
precyzując ,,klocki,olej, woda w cłodnicy>>2.5tyś
inne 4,5ytyś(takie zdolowanie obr następuje po przejechaniu chyba 1tyś km)
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Wow! Aż takie mądre jest to auto? :D Rzeczywiście komputer pokazuje mało płynu hamulcowego. Dzięki za pomoc.
Czy w e36 328 komunikat o plynie chlodniczym tez ma jakis wplyw :-) ? Jak wyglada to zmulenie auto przy 2500/4500 obrotow?
Nie spotkałem się jeszcze z przypadkami spadku mocy silnika w chwili wyswietlenia komunikatu błędu na liczniku.
W pierwszej kolejności obejrzyj układ dolotowy powietrza i upewnij się czy przypadkiem klapa w przepływomierzu nie zacięła się w pozycji otwartej i sklinowała - ma pracować delikatnie.
Drugim czynnikiem wywołującym podobne objawy jest pompa paliwa lub przypchany filtr. Czyli jakdyby brakowało paliwa.
Mój zanim jeszcze polscy mechanicy pod gliwicami włożyli do niego ręce tak kiedyś robił, i był to standart tylko funkcja ta potrafiła być bardzo kłopotkiwa więc polscy elektronicy jakoś ją wyłączają, i naprawde ba bardzo niewielu autkach się ją jeszcze spotyka.
Dolej płynu i zobaczysz co będzie
Osobiście spotkałem się tylko z opcją niemożliwości odpalenia silnika w momencie zapalenia się czerwonej diody od wskaźnika okresowej wymiany oleju lub zapalenia funkcji inspection. Ale jest to rozwiązanie stosowane w rzadkich modelach. Podejrzewam że to modele to samochody kupowane przez właścicieli firm dla pracowników i z myślą o zachowanie dbałości eksploatacji przez każdego pracownika takie modele mogły mież zakładane zabezpieczenia na specjalne życzenie zamawiającego. Ale to tylko moje domysły. Trafia mi się to raz na 200 aut a może i więcej.
Niestety... Dolałem płynu hamulcowego, a komunikat nie zniknął. Prawdopodobnie mam uszkodzony jakiś czujnik :( Problem z obrotami oczywiśie róznież nie zniknął. Teraz, gdy jadę ulicą 50-60 kmph wyglądam jakbym sprzedawał jakieś prochy :D
Obie możliwości odpadają - kalpka chodzi miękko, a pompa paliwowa jest nowa. Zresztą auto chodzi idealnie, nie przerywa i nie dusi się. Po prostu każdy bieg kończy się na 2500 obr :)
mało prawdopodobne zeby mikser tak dławił, ale skoro instalka LPG nie działa to poprostu wywał mikser i spróbuj jak to bedzie jechać. W prostych instalkach w zasadzie koło 4 tys kończy sie przyśpieszanie spowodowane zwężką, ale może masz bardzo mały mikserek i to jest powodem.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Nie mam pojęcia o czym mówisz ;) Gdzie znajdę ten mikser? Z góry dzięki za pomoc.
jeżeli to silnik M30 to mikser znajduje sie miedzy filtrem a przepływką, a jeżeli to silnik M60 (V8) to chyba nikt nie odważył by sie pakowac tam prostej instalki gazowej na mikserze i problem moze byc juz głębszy.
Oczywiście nie napisałes jaka to instalka, ale myśle że sekwencyjna nie bałaganiła by tak :?
Zrób zdjecie silnika to bedzie wiadomo co i jak.
Jeżeli to prosta instalka to do mikesa idzie dosc gruby wąż gumowy. jeżeli sekwencyja to tych wężyków jest wiecej i zazwyczaj sa pochowane osobno zasilają każdy wtrysk gazu.
Edytowane przez barto
Niekoniecznie
U mnie żeby zniknol komunikat o btaku oleju trzeba na 15 min akumulator odłączyć jednak pozostałe znikają zaraz po uzupełnieniu stanu
Na upartego niektóre czujniki można zmostkować ale jest to raczej szopka jakaś i można coś spalić przy okazji
