e60 530d wymiana świec żarowych
Cześć,
Silnik 3.0d M57n
Świece żarowe wykręca się na ciepłym czy zimnym silniku ?
Moment dokręcania świecy to 15 Nm ?
Na ciepłym
Za nim odkręcisz obudowe śilnika ,odkręcisz kolektor troche ostygnie , nie uźywaj durzej siły (nie szarpać)przy odkręcaniu - klucz prosto na świecy.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
13 Nm
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
13 Nm to mały moment na świecy jest napisane 15 Nm niektórzy dokręcają siłą 17 Nm... Hmmm
Wymieniłem na razie sterownik świec żarowych na beru, siedział sterownik też beru ale z logo bmw i rok 2008
świece na razie zalałem specyfikiem do zardzewiałych śrub i już noc się moczą chociaż wygląda wszystko na nowe i jest czyste.
Kwestia mam pytanie, jak założyłem cewki na stare świece (podpięty nowy sterownik) i uruchomiłem zapłon na 2/3 min potem zgasiłem i wyjąłem kluczyk, zdjąłem fajki ze świec ale to wszystko było zimne, jak sprawdzić lub jaką mam pewność, że nowy sterownik działa ?
Lub jak podłącze wyjętą nową świece do fajki i uruchomię zapłon to świeca wyjęta powinna się nagrzać ?
To po co się pytasz jak wiesz lepiej.
Sterownik sprawdzisz podlaczajac się pod komputer a świece pod akumulator a jak to jest z zakonem to nie wiem, zależy dużo od zewnętrznej temperatury czy się włącza czy nie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dziś wymieniłem świece
Mimo psikania cały czas WD40
1 bardzo ciężko i opornie się wykręcała jak i również 3cia, pozostałe bez problemu (odkręcałem na zimnym silniku ze względu na to, że miałem już djęty kolekto) o dziwo nie było żadnego nagaru, świece srebrne jedynie rdzeń był osmolony a końcówka biała z rozsypującym się nalotem, Gniazdo świec również czyste nie wiem czemu tak opór był przy wykręcaniu tych dwóch, świece były z 2008 roku, 8 lat nieruszane
Nowe świece posmarowałem pastą ceramiczną i wkręciłem z momentem pierw 10 Nm potem dokręcałem z siłą 13 Nm i tak zostawiłem,
Odrazy umyłem gniazda dolotowe i kolektor zmywaczem do hamulców.
Zdziwiło mnie, że po zzłożeniu wszystkiego do kupy auto nie chciało odpalić tzn zaskoczyło i od razu zgasło i wywaliło kontrolki, zresetował się stan licznika i tak z 3 razt (wyglądało to jak by aku padał) auto stało 2 dni w garażu z otwartą maską ale poczekałem chwile, uruchamiałem zapłon i po chwili zaskoczył i chodził już normalnie, po paru min zgasiłem motor, i oponowie uruchomiłem również zaskoczył i pracował bez problemu, Czy ropa odparowała jakoś że za pierwszym razem nie chciał odpalić normalnie ?
Albo może częściowo spłynęło trochę zmywacza do hamulców do komór spalania i przez to nie chciał ?
Też dopinałem czujniki od kolektora i od szyny paliwa może to miało wpływ że kostka była nie wpięta ?
Nigdy nie podłączaj świec pod akumulator. Świece działają na 5V :!:
Można (ostatecznie) sprawdzać podłączając pod prostownik 6V ustawiając mały prąd ładowania.
Krzychu.
Zgadza się, nie zastanowiłem się...
Dzięki za sprostowanie :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Aby pomiar był wiarygodny należy zapiąć amperomierz.
