klocki ceramiczne E61 545
wiem, że było ze sto razy, albo i lepiej, jednakże tym razem interesuje mnie co sądzicie o klockach ceramicznych takich firm jak: ATE, TRW, Jurid.
Zastanawiam się nad wymianą przednich tarcz wraz z klockami, chciałbym założyć klocki o zmniejszonym pyleniu, typu ceramic,
mam u siebie komplet zwykłych ATE, jestem zadowolony co do jakości hamowania lecz strasznie denerwuje mnie pylenie,
po jednym dniu dynamicznej jazdy przednie felgi są bardzo zabrudzone pyłem, który po paru dniach nie za bardzo chce się domyć :(
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby zakupić zestaw tego samego producenta.
Najbardziej interesują mnie opinie na temat TRW
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-trw-gdb1498dte,bmw,5-touring-e61-od-2004-06,545-i-333km,16-5079-17777-100030-0-161-gdb1498dte.html
Ja niedawno kupowałem caly komplet i też chciałem kupic klocki z domieszką ceramiki ale uslyszalem od kilku sprzedawców :
Czyste felgi kosztem gorszego hamowania, wiec postawilem na klocki standardowe.
Niepylace ponoć przy dynamicznej jeździe potrafią przypalić tarcze.
Ale nie powiem bo te niepylące naprawdę kuszą, daj znać co i jak jeśli sie na nie zdecydujesz.
Ja mam u siebie ATE Ceramic (w 530d) i już nie chcę innych (tarcze też ATE). Nie zauważyłem różnicy w skuteczności. Wg moich subiektywnych odczuć jest podobnie vs standardowe.
Z tym, że one tak zupełnie bezpyłowe to też nie są, pyłu jest zdecydowanie mniej, a ten który się pojawia na feldze jest jasny i mniej go widać.
Co do przypalenia tarcz to jest to częsty błąd mechaników, że oceniają przypalenie tarczy po ich kolorze. Klocki ceramiczne mogą zostawiać taką niebieską poświatę na tarczy, która często jest mylona z przegrzaniem.
Pzdr.
No to moze ja na nastepny komplet też się skuszę.
tylko problem jest taki, że do mojego nie mogę znaleźć klocków ATE Ceramic, są ale do słabszych silników, max 3.0, a do 4.4 nie ma...
znalazłem TRW i tu jest pytanie, jak sprawują się tej firmy?
Ja również do swojej 3.0d założyłem ATE ceramiczne i wg. mnie hamuje nawet lepiej niż na standardzie a pyłu jest zdecydowanie mniej ale oczywiście nie zero :)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
W katalogu Inter Cars występują te: 13.0470-7167.2 z ATE do E61-545, ale błędy też się zdarzają. Nie napisałeś tylko, który rok u Ciebie jest. Całkiem nieźle spisują się jeszcze z mojego doświadczenia juridy. O TRW ceramicznych niestety niewiele słyszałem.
Od 3 miesięcy mam na przedniej osi klocki ATE Ceramic. Pylą, ale wyraźnie mnie niż zwykłe klocki i nie na czarno, tylko na szaro. To ich największa zaleta. Jeżeli ktoś lubi mieć czyste felgi to warto je kupić. Na pewno nie założyłbym ich na tylną oś, gdyż na tyle mam zwykłe klocki a felgi przednie i tak są brudniejsze. Klocki ceramiczne hamują bardzo dobrze, na pewno nie słabiej niż zwykłe.
Dodatkowe zalety według producentów klocków ceramicznych to:
- ciche działanie, tutaj różnicy nie odczułem, zwykłe u mnie również działały cicho
- wolniejsze zużycie, przy moich przebiegach za 2-3 lata będę wiedzieć czy starczyły na dłużej
Powyżej wymieniłem same zalety. Oprócz wyższej ceny jest jedna wada, którą ja odczułem. Tekst znaleziony gdzieś w internecie:
"Mimo szeregu zalet klocków ceramicznych należy pamiętać że mieszanka cierna może powodować nieco większe zużycie tarcz hamulcowych, kolejną cechą klocków jest mniejsza zdolność do odprowadzania ciepła z powierzchni tarczy, dlatego klocki mimo szerokiego zakresu temperatury nie są polecane do ciężkich samochodów oraz dla użytkowników preferujących agresywny styl jazdy."
Od kiedy mam klocki ceramiczne raz miałem sytuację na drodze gdzie kilkakrotnie mocno przyspieszałem i zaraz później hamowałem. Cały czas byłem w ruchu, nie wyhamowywałem do zera. Za około 5 razem poczułem drgania przy hamowaniu. Myślałem, że coś się stało z klockami lub tarczami. Z tego co się później dowiedziałem, to takie drgania mogą wystąpić jak tarcze są już bardzo rozgrzane, nawet przy normalnych klockach. Aczkolwiek przy zwykłych klockach nie miałem wcześniej czegoś podobnego.
też je oglądałem, tylko, że w innych katalogach są one do E61 max do 3.0
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ate-13047071672,0-3-13047071672-472445.html
jeżeli chodzi o rocznik E61 545 to robili go tylko przez dwa lata 2004 do 2005, więc rocznik w tym przypadku nie jest istotny :)
