Turbina f11 520d
Czy gwizd turbiny powinien być słyszalny w środku pojazdu? Nie jeździłem dieslem w turbo stąd to pytanie.
Nie.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Też się nad tym zastanawiałem u mnie słychać tak między 1500 a 2000 obrotów taki lekki gwizd
Sprawdziłeś czy DPF nie wyleciał czasem?? Gwiz na zimnym czy ciepłym silniku?
Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka
Możesz sprecyzować co znaczy ze dpf wyleciał ? U mnie zawsze słychać ten lekki gwizd może troszkę głośniej na zimnym
Edytowane przez marko1166
Auto dopiero kupuje. Zawsze latałem benzyną. Jakie są wasze odczucia? Dźwięk mnie w żaden sposób nie denerwuje. Dźwięk turbina jest przyjemny, tylko pytanie czy tak w 520D ma b7c?
To znaczy, że jak nie ma DPF z jakiegoś powodu to dźwięk turbo będzie bardziej słyszalny z racji "otwarcia" bardziej układu wydechowego.
Według mnie normalne.. o ile jest to na normalnym poziomie głośności.
W sumie miałem f30 320d i coś tam chyba turbo też słyszałem, w 428i też turbo słyszałem przy " grubszej " jeździe.
W VW scirocco na trybie skrzyni sport, przy zmianie trubo " strzelało ", nwm jak to nazwać taki fajny dźwięk " psium " :P
  • 2 miesiące temu...
U mnie nie ma zadnego dzwieku turbo ani w srodku ani na zewnatrz, silnik 525d twin turbo. Wiec jest nie slyszalny, przebieg 150 000km
Bo masz 525 :D i może dlatego jest nie slyszalny :mrgreen:
U mnie nic nie słychać.
tąpniete z LG g3
Tapniete LG F60
U mnie w 320d b47 turbo jest nieslyszalne choc wiemy, ze auto gorzej wyciszone od f10.
W garażach przy otwartym oknie jest wyraźny gwizd , sam się zastanawiałem czy wszystko jest dobrze.
niema prawa nic gwizdać, mam już trzecie auto w dieslu i w żadnym turbo nie gwizdało czy to pod obciążeniem gorące czy na zimnym na postoju
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Z tego co wiem, to turbiny po regeneracji gwizdają głośniej lub te mocniej wysłużone.
