E36 320i m50b20 vanos NIE ODPALA
Witam ! Mój problem polega na tym że w samochodzie niema czujnika położenia wałka rozrzadu, co lepsze w instalacji elektrycznej wgł niema kostki na ten czujnik ... samochód nie odpala jak się zagrzeje, na zimno pali na dotyk. Podejrzewam że ktoś umieścił w mojej ecie wiązkę z silnika bez vanosa co wyjaśniałoby brak czujnika, teraz nasuwa mi się pytanie, czy po wymianie wiązki na odpowiednia i założeniu czujnika położenia wałka problem z odpalaniem zniknie ? Prosze o porady i podpowiedzi pozdrawiam.
Nie ważne czy silnik ma vanosa czy nie i tak posiada czujnik wałka.Nie ma wiązki pod silnik m50 bez czujnika wałka.Szukaj pod kolektorem,musi być.
realoem.com
katalog BMW użyj. Jest po polsku, znalezienie odpowiedzi na twoje pytanie zajmuje około minuty.
ten z prawej jest opisany jako czujnik temperatury
ten z lewej jako czujnik temperatury wody
ogólnie są 2 czujniki gdzie jeden daje sygnał dla komputera samochodu a drugi daje sygnał na zegary. Z tego co kojarze tak to działa :)
szukam
Szukaj poniżej tych czujników tam jest wtyczka.
Bardziej mi to wygląda na uwalony czujnik wału.
