E90 325i Wymiana oleju i potrzebne części, gdzie kupować?
mthw
Cześć,
po jutrze chce wymienić pierwszy raz olej w swoim bmw i oprócz filtra, również uszczelki przy nim znajdujące się. :)
Mam pare pytań:
Ile oleju wchodzi do BMW N52B25 325i 218KM?? Nie mogę znaleźć informacji na ten temat. :/ Kupiłem 7L 0w-40 Castrola.
Widzę, że do wymiany są dwie albo trzy uszczelki (przy podstawie filtra oleju i przy śrubie spustowej), pytanie, gdzie mogę je kupić i jak najlepiej ich szukać (w necie bądź we Wrocławiu)?
Ktoś poleci jakiś sklep we Wrocławiu, gdzie bez problemu dostanę części do swojej bmw?
Oleju wchodzi 6,5l. Podkładki dostaniesz w zestawie z filtrem oleju. Ja (i pewnie wielu innych kolegów) kupuję na czescidobmw.pl, czekam 2 dni i mam towar u siebie o wiele taniej niż w stacjonarnych sklepach. Do wymiany filtra będziesz potrzebował nasadkę wielokątną albo opaskę zaciskową inaczej tego nie odkręcisz.
Dzięki za odpowiedź!
Właśnie zastanawiałem się czy czasem z filtrem nie dostanę tych oringów. Zamówiłem w sklepie stacjonarnym MANN ale nie wiem jaki dokładnie model, ma pasować do mnie.
A jeżeli chodzi o korek filtra i wycieki, to po wymianie oringów nie powinien przepuszczać już oleju?
Czy ten korek powinno dokręcić się jakimś momentem, czy można ręcznie na czuja? :D
Sprawdź np. na ww. stronie jaki filtr wchodzi. Jeżeli masz wyciek z okolic filtra oleju to obstawiam, że cieknie z pod podstawy filtra oleju, to osobna bajka. Ze śrubą spustową w misce uważaj, żeby nie przekręcić, powinno ją się dokręcić z momentem 25Nm, czyli z umiarkowaną siłą jak nie masz klucza dynamometrycznego. Kiedyś za mocno dokręciłem i pękła miska wzdłuż gwintu. Od tamtej pory preferuję klucz dynamometryczny. Zakrętkę filtra też 25Nm. Uszczelkę przy filtrze zawsze maczam w oleju przed założeniem, nie wkładam na sucho. Co do ilości oleju, wszystko nie wycieknie, polecam na początek zalać około 6l, sprawdzić stan i dolać wg. potrzeby. Powodzenia
Cześć,
Mam pare pytań:
Zastanowilbym sie 2x razy nad tym Castrolem.
Mam identyczny silnik w mojej ktory jezdzil na Castrolu do momentu jak go kupilem (serwisowany w BMW). Po dokreceniu korka wlewu oleju widac bylo pelno nagarow i brudow karbonowych. Zrobilem pozadna plukanke silnika a jako nowy olej zalalem juz Mobil 1 New Life do tego zalalem modyfikator tarcia AR9100 (polecil mi ten zestaw kolega z Rivasi). Naprawde nie zaluje. W silniku nic nie cyka nic nie pyka a te motory znane sa z tego. Wczesniej bral mi dosc sporo oleju bo 1l na 1k mil - prawdopodobnie powodem byly zapieczone pierscienie co jest kolejna wada tych silnikow. Zrobilem w sumie 3x plukanki i do kazdej wymiany oleju zalalem AR9100 i konsumpcja oleju spadla do max 0.25l na 1k mil a i sklanialbym sie ze mniej - nie mialem jeszcze okazji zrobic dokladnego testu.
Uszczelki powinny Ci przyjsc z filtrem oleju (w sumie 3x, jedna miedziana i dwie gumowe)
http://www.ebay.co.uk/itm/301251821766?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - ten normalnie laduje do swojej
Tak jak kolega powyzej pisal przyda sie klucz dynamometryczny co by nie przedobrzyc i nasadka na pokrywe filtra zeby odkrecic bez uszkadzania jej (plastik)
ja mam ta:
http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-11-9-240-119240-Cup-Oil-Filter-Canister-Wrench-88mm-86mm-16-Flutes-/400526771543?hash=item5d41418557:g:QQoAAOSwKsRWFi2Q
Nie zdążyłem dzisiaj wymienić oleju ;/, teraz jestem 150km od domu i podjadę w poniedziałek do mechanika, zeby wymienił mi ten olej.
Wiesz co, auto mam od niedawna, zrobilem nim 400km, zalany był olejem z BMW, a to chyba Castrol... więc pomyślałem, że naleje znowu Castrola i zobaczymy jak z pobieraniem oleju i cykaniem po wymianie (teraz cyka). Jakbym zmienił olej na inny, to nie wiedziałbym w czym jest problem. Najpierw poznam trochę auto, zobacze czy bierze tego Castrola czy nie, czy cyka po wymienianie itp. Pogadam tez ze specjalistą-mechanikiem od beemek i będę podejmował dalsze kroki.
Mój też cykl n53b30 olej wymieniłem w poniedziałek na MOTUL X CLEAN 5W/40 i po cykaniu zostało wspomnienie:))) polecam olej motul na 10000%
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
Daj cynka za 1000tyś km jak tam stan oleju. Mam nadzieję, ze bedzie wszystko ok!
Szerokości
  • 5 miesięcy temu...
Stan sie zmienil diametralnie :mad2: uszczelka pod misa puszcza i dolewam okolo litra na 4-5 tygodni. Musze cos z tym zrobic bo juz mnie meczy. Roboty przy tym wuchta wiec ciezko mi sie zabrac!
