E91 325i Touring, uszk. zawias klapy, nowe żarniki
QosmioE46
  • Odpowiedzi 67
Dziekuje :)
Nie mogłem sobie odmówić kolejnego gadżetu :D wiec zakupiłem:
http://i66.tinypic.com/2chqamv.jpg
Z tego co testowałem wczoraj długo trzymie ciepło :D
Następnym modem bedzie oklejenie białych trójkątów w klapie ;)
Troszkę odswieżę, tak jak pisałem wcześniej, okleiłem trójkąty, moim zdaniem wyszło ładnie i jest dużo lepiej niż z białymi. Kolor też pasuje do reszty. Żałuję, że kupiłem gotowe bo wyszłoby na to samo gdybym kupił samą folię- tak dociąć to każdy umie, ale cóż mądry polak po szkodzie :D Do tego doszły brakujące zaślepki gniazdek i kupiłem oryginalne mleczko do skóry od BMW przy okazji. Po środku skóra stała się bardziej czarna i taka nie jakby sucha. Generalnie fajny zestawik, 3 gąbki, 250 ml mleczka i ścierki.
Na pewno pomoże, nie zaszkodzi- jestem ciekaw ile prawdy w tym filtrze UV :D
Przy okazji usunąłem naklejkę "CH" miała swój urok, ale była już zniszczona, będę musiał jeszcze czymś usunąć klej po niej.
Kilka fotek:
http://i68.tinypic.com/16jlqm9.jpg
http://i68.tinypic.com/154io2w.jpg
http://i67.tinypic.com/14xmarl.jpg
http://i63.tinypic.com/34hv035.jpg
http://i67.tinypic.com/smug74.jpg
http://i65.tinypic.com/2vjcy1l.jpg
Troche monolog, ale co zrobisz jak nic nie zrobisz :D
Kilka fotek, miałem okazję umyć to grzechem by było nie zrobić kilku zdjęć :)
Nie wiem czym usunąć klej, który został po naklejce "CH" :cry:
http://i66.tinypic.com/zufuqf.jpg
http://i65.tinypic.com/2vaikxd.jpg
http://i63.tinypic.com/n2d88x.jpg
http://i67.tinypic.com/2dwhkm1.jpg
http://i67.tinypic.com/10d9ljp.jpg
http://i66.tinypic.com/14ina51.jpg
Aż się prosi o jakąś ładną końcówkę i ładny zderzak :roll:
+ myślę o dystansach 10mm na tył.
Ślady po naklejce usuniesz preparatem detailingowym do smoły i kleju np. Meguiar's Bug n' Tar Remover albo CarPro TRIX (nie używaj przypadkiem benzyny nitro :mrgreen: )
Ładne auto :) rzeczywiście tył jest do dopieszczenia.
Jakie parametry mają te felgi z tyłu? jeśli standardowe 8J ET34 to spokojnie 15mm wejdzie.
Rzadko jeżdżę nią po Poznaniu, a jak już to rekreacyjnie albo do pracy + trasy, po mieście śmigam Peugeotem 206 z gazem :D . Szkoda mi BMW na te dziury w Poznaniu :oops:
A może być też zwykły do usuwania smoły i przykładowo żywicy? Bo coś tam widziałem ostatnio u ojca dziewczyny :D Nawet nie myślałem o nitro, ale zmywacz do paznokci przeszedł mi przez myśl, ale zrezygnowałem :D
I tył i przód, z tyłu głównie zderzak i ta "wypustka", szukam jakiegoś gotowego do założenia na portalach bez konieczności malowania. A z przodu błotnik i zderzak przód- jest mocno sfatygowany po autostradach.
Co do felg to nie mam pojęcia, ale wyszły na pewno razem z autem z fabryki, są nawet w Vinie.
To się wyjaśniło :cool2:
Sprawdź co to jest za preparat do kleju i żywicy (ważne żeby nie był to jakiś żrący środek bo wyrządzisz lakierowi więcej szkód i będziesz malował i klapę i zderzak tylny).
Co do dystansów to z tyłu przy styling 162 wystarczającym rozwiązaniem jest 10mm (nie mam jednak osobiście przekonania co do dystansów przelotowych). Osobiście założyłbym dystanse przykręcane np. H&R 20mm na stronę, ale w tym przypadku przy obciążeniu tyłu (pasażerowie, bagaż) będzie dobijać na nierównościach.
Co do śladu od naklejki to zupełnie nie zawracał bym sobie na Twoim miejscu głowy jakimiś specyfikami detailingowymi - albo zadziała albo nie a pieniądze i czas poszły. Idź do pierwszego lepszego sklepu chemicznego i kup rozpuszczalnik ekstrakcyjny (absolutnie nie NITRO) za drobne. Wiele wiele razy stosowałem go na lakierze różnych samochodów. Zazwyczaj właśnie do tego samego - ślady po naklejkach.
Środki detailingowe możesz wykorzystać w przyszłości w przypadku np. zabrudzeń karoserii albo felg smołą - CarPro TRIX (widzę, że myjesz własnoręcznie samochód i starasz się o niego dbać). W przypadku Megsa Bug&Tar Remover możesz ten środek wykorzystać również do usuwania pozostałości po insektach. Środki te mają neutralne PH i są bardzo bardzo wydajne. Nie uważam kupno środków detailingowych za wyrzucenie pieniędzy w błoto. Rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym nie polejesz felg ani karoserii żeby je domyć, ale każdy podejmuje samodzielnie decyzje.
nie uzywaj tego srodku jezeli masz ciemny lakier bedzie straszna kicha.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dlaczego? Jak go zastosujesz czekając do jego wyschnięcia (zwłaszcza na ciemnym lakierze) to rzeczywiście będzie kiszka i trzeba będzie szorować rękawicą. To nie wada tego produktu. Jak wyschnie na kolorze jasnym też będzie taki niepożądany efekt, tylko nie będzie w takim stopniu widoczny. Należy stosować się do instrukcji użycia i będzie wszystko jak należy.
Po coś" te środki dedykowane są, a jeżeli ktoś po prostu patrzy przede wszystkim na $ i chce się pozbyć problemu to zamiennik zawsze się znajdzie :P.
Jeżeli $$$ o tym decyduje to jak najbardziej rozpuszczalnik ekstrakcyjny.
uhu tylko jak sire pozbywasz produktu z nerek ?
sa naprawde bardzo dobre produkty ktore nie maja tego problemu a wiec uzywanie maguiarsa wedlug mnie nie jest tutaj zalecane.
Moja La Bunia
DO E9x :
Myjką ciśnieniową, tak samo jak z maski czy zderzaka. Tak jak pisałem podstawa to nie dopuścić środka do wyschnięcia (wtedy z nerek i innych kratek zderzaka będziesz go usuwał wykałaczką). Na pewno są inne dobre środki tego typu. Ten sprawdziłem osobiście i jak dla mnie jest ok. Każdy ma swoje doświadczenia i wybierze coś co będzie mu pasować.
Ten sam argument mógłbym użyć do rozpuszczalnika - "możesz wykorzystać w przyszłości w przypadku np. zabrudzeń karoserii albo felg smołą". :) Ale tak, jak wspomniałeś - każdy podejmuje sam decyzję. Nie ma co się sprzeczać. :)
Sprawdzę co tam w garażu ma za środek i poczytam czy tym też można coś zaradzić, jak nie to spróbuje czymś innym.
Z ciekawszych informacji, nowe amortyzatory, które były wymieniane nawet nie mają 5 tysięcy kilometrów wylały. Tak, wylały. Sachs. Tak, sachs. :mad2: :cool2: Prawy mokry lewy zaczyna puszczać. Po prostu świetne informacje... a dałem do mechanika, bo coś głucho stukało z prawej strony, myślałem, że może łącznik albo drążek, a tu amor, nowy amor............... Nigdy więcej sachs. W poprzedniej e46 miałem kayaby, jeździłem na nich 40 tysięcy km, zero zużycia. Nowe Sachsy po nie całych 5 tysiącach. Co za wstyd. Kupione w Szwajcarii, więc lipa z gwarancji...
Musi taki Sachs :roll: Sachs w BMW jest często montowany jako oryginał i spokojnie 200tys. km latają.
No dobra po 200tys. są już 'dead', ale jeszcze coś tam z siebie dają.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
No wlasnie poprzednie amory ktore wlasnie wymieniałem na te sachsa były jeszcze oryginalne, wiec po przelocie 200k były juz dead tak jak piszesz
Nie mam pojęcia co sie z nimi stało, autem jeżdzę jak karocą, dziury omijam, jak juz sa to jeżdzę wolno, nie wiem czy trafiłem na jakas wadliwa partie czy co...
Tak wyglada strona pasażera:
https://youtu.be/O783eknbkQ8
one juz byly dead po przelocie 100K :)
Moja La Bunia
DO E9x :
