Mokra podłoga 116i
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że mam mokrą podłogę u kierowcy i myślałem na początku, że to może być związane z niedziałającym nawiewem (lewa strona nawiewów w aucie działa, a lewa dmucha tylko zimne powietrze). Gdy zaczęło mnie to bardziej irytować to po szybkiej analizie sytuacji stwierdziłem, że to nie ma większego sensu, bo cieknie z lewej a szwankują nawiewy z prawej... Wychodzi na to, że to chyba nie jest związane z nagrzewnicą bo płynu chłodniczego nie ubywa... Poczytałem trochę na forum i (chyba) wykluczyłem też matę w drzwiach bo wykładzina na podłodze jest mokra w okolicy pedałów- ścianka za pedałami jest też mokra, a próg jest suchy...
:!: Ważną poszlaką jest to że ostatnio na trasie podłoga była odczuwalnie bardziej mokra gdy padało dość mocno, natomiast w drodze powrotnej gdy już tylko kropiło to wykładzina nadal była mokra, ale znacznie mniej niż w drugą stronę. Miał ktoś podobną sytuację?
Do głowy przychodzi mi tylko to, że w podłodze jest dziura(w co wątpie bo widziałem auto od dołu i nic tam nie widziałem na pierwszy rzut oka), albo od liści i innego syfu zatkały się przewody, ale tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić.
Z góry dzięki za pomoc :)
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Nawiewy nie dzialaja gdy jest awaria nagrzewnicy automatycznej klimatyzacji.
W dziale 3 E90 jest tam caly temat w ktorym jest opisane co nalezy wymienic by naprawic ta usterke.
Musisz ustalic czy cieknie ci woda czy plyn chlodniczy do srodka.
Jesli jest dziura w podlodze to wypadla ci zaslepka gumowa rozmiar fi 36.
Mi takie trzy wypadly z tylu pojazdu i tez mialem wode w bagazniku.
Jednak to rzadka awaria.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG31-EUR-09-2006-E87-BMW-118d&diagId=51_6771
MADE IN PRL
akurat u mnie jest klima manualna, a ten temat z e90 zaraz podlukam :D Płynu chłodniczego na moje oko nie ubywa, a z tą zaślepką to zaraz sprawdzę :)
pierwsze co powinienes sprawdzic to droznosc odwodnienia podszybia...
mysle ze tu jest problem
Dokładnie o tym samym myślałem bo dziś jak patrzyłem do tych opdływów po obu stronach podszybia to z prawej strony (strona kierowcy) było pełno jakiegoś takiego błoto-podobnego szlamu- znacznie więcej niż po drugiej stronie... Przeczyściłem to, ale z tego co wiem to musze przepłukać to wszystko jeszcze przez jakąś rurkę do spuszczania wody, która się zatkała? dobrze rozumiem? sprawdziłem też przy okazji, że pod dolną uszczelką szyby czołowej jest właśnie podobny syf- takie błoto mokre... Szyba orginalna- a przynajmniej tak mi się wydaje..
dobrze to rozumiesz - te odplywy maja odprowadzac wode / takie jest ich zadanie /
jesli sa zatkane to nie musi padac zebys mial mokro na dywanikach wystarczy wilgoc i to co sie skropli w nocy i tak trafi do kabiny zamiast na zewnatrz auta
:D Wiesz może gdzie są te odpływy, albo gdzie ich szukać? Musze podnieść auto czy to jest gdzieś w bardziej dostępnym miejscu ?
otworz maske i pod szyba po prawej i lewej stronie / pod plastikowymi zaslepkami / musza byc odplywy jak w kazdym aucie
mozesz jeszcze zdemontowac plastik z filtrem kabinowym i luknac czy w tej blaszanej rynience / podszybie / pod nim nie ma dodatkowych odplywow
Ok, zaraz obbadam :)
szukaj wglebien na polaczeniach blach
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160214/b59874d862e3f3149f0be7eb1d2e78d7.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160214/90e1c6e3fed5699db8905322a2e4c93c.jpg
Niczego niepokojacego tu nie widze....
a ja chyba widze naciek ale zdjecie moze falszowac
wez teraz sloik litrowy wody nalej na ta rynne za zbiorniczkiem plynu hamulcowego nastepnie zdemontuj ta rynne i zobacz gdzie woda stoii
na polaczeniu rynny z gumowa oslona ponizej wycieraczki widac naciek do wewnetrznej strony auta / na tej gumowej oslonie /
na ta rynne powinien wchodzic gumowy klips podnoszac gume do gory...
zobacz z drugiej strony
Zawleczka byla wcisnieta w dol i woda sie cofala do tylu
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160214/b78cefa2a776f7f8ee63c15194acbb9d.jpg
Poprawilem ja tak jak na tym zdj:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160214/ad6b8e0795c79d2aeac07ecabf47c7ac.jpg
I teraz woda nie cofa- albo przynajmniej nie tak bardzo
EDIT
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160214/faa0194bd7883b29822eed21d9e92e60.jpg
podciagnalem ta zawleczke jeszcze wyzej i teraz wyglada na to ze woda sie nie ma jak cofnac...
Z drugiej strony tej zawleczki wgl nie ma... Caly ten patent wola o pomste do nieba i chyba tu bedzie cos lepszego wymyslic bo ta woda nie jest jakos swietnie odgrodzona...
tu byl zonk ale dalej jest zle
zlap ten klips w palce , wyciagnij na zewnatrz rynny i wprowadz go tym odstepem miedzy guma a klipsem w naciecie rynny
powtorz akcje z woda
sorki jest ok
patent jest dobry - zobacz jakie masz spady na gumach
zrobiles sztuczne warunki ulewy jakiej sobie nie wyobrazasz
najlepiej kup nowe gumy zaluz je starannie i czekaj na wiosne zeby dywaniki wyschly
tu faktycznie muszę się zgodzić :D
Z tymi Dywanikami to postaram się troche przyspieszyć- jak zrzucę trumnę z dachu to zostawię auto na noc w ciepłym garażu z otwartymi oknami i może trochę będzie lepiej :D
Spady na tych gumach jakoś nie powalają więc to można by faktycznie wymienić, pod warunkiem, że to było przyczyną zalewania środka :D (a wydaje mi się że było)
Mowa o całej części 21 czy można wymienić samą 13?
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1410639&ukey_assembly=419637
mowa o 13
poszukaj na allegro
podejde w sobote do kolegi bo mial do rozebrania takie autko po wypadku
mowa o 13
poszukaj na allegro
Od razu możesz zapytać kolegi czy nie ma podłokietnika, albo kompletu klamek w kolorze sparkling graphite :D Byłbym wdzięczny :P
Dzięki za pomoc :) zaraz poszukam tej części :)
  • 7 lat później...
mowa o 13
poszukaj na allegro
U mnie też mokro z przodu po stronie pasażera. Twoje rozwiązanie okazało się trafione?
