Cześć!
Od kilku dni mam problem że w trakcie jazdy zapala mi się i gaśnie (po kilku km) żółta kontrolka krytycznego stanu płynu.
Często jest tak że tylko raz w drodze do pracy (około 30km), ale wczoraj zapaliła mi sie aż 3 razy :!:
Na zimnym jak sprawdzam stan jest na max, na ciepłym woda wybija z zbiorniczka.
Problem zaczął sie od tego gdy zsunął sie wąż górny od zbiorniczka wyrównawczego, wtedy to dałem nową opaskę, uzupełniłem płyn i odpowietrzyłem (nie jestem pewny czy dobrze w 100%)
Pytanie czy od tego mógł uszkodzić sie zbiorniczek lub czujnik poziomu płynu w zbiorniczku?
Thx z góry za pomoc
Jak nie masz ubytku to może czujnik. Ale węże nie są twarde na zapalonym silniku? Przy zbiorniczkach lubi pękać to kolanko co jest założony wąż. Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieków
kolega wyzej dobrze radzi sprawdz caly układ chlodzenia czy nie ma jakichs nieszczelności. Na początek proponuje solidnie odpowietrzyc układ
Te węże sprawdzić na zimnym czy rozgrzanym silniku?
Spróbuje go jeszcze raz odpowietrzyć i przeglądnąć to kolanko, ono jest od spodu jak korek do spuszczania?
Sprawdź na rozgrzanym. Pamiętaj, że panuje tam ciśnienie do 2 atmosfer więc nie może być zbyt miękko. Jest szansa, że układ się zapowietrza i węże mogą puchnąć. Odpowietrzenie tego motoru to często gęsto syzyfowa praca więc powodzenia! :))
Masz zapowietrzony układ
Witam mam identyczne objawy tylko po montazu instalacji Lpg, czy ktoś mi może poradzić jak to odpowietrzyć bo również się z tym męczę
Ogrzewanie na max (temp)
Płyn ile się zmieści po sam korek
Odkręcasz odpowietrzniki i dolewasz płynu. Jak z odpowietrznikow już będzie leciał sam, płyn to lej jeszcze kilkanaście sek płyn dla pewności i je zakrec, odessij płyn do poziomu i tyle
No i problem powrócił... i to na gorsze w miejscu gdzie kiedyś zsunął mi sie wąż z króćca (post nr 1) wiozłem sie dziś za dokręcane opaski tego weża gdyż w tym miejscu zaczął mi popuszczać płyn (duże cisnnienie?) Oczywiście towarzyszyła temu kontrolka zapalająca sie i gasnąca
Niestety chyba za mocno dokręciłem i króciec ułamał sie a fragment jakiś 1,5cm x 1,5cm gdzieś wessało :duh:
Pytanie numer jeden: Czy poszło do chłodnicy? Czy poszło do termostatu? Raczej obstawiał bym że do chłodnicy lub zbiorniczka
Pytanie numer dwa: Czy zapowietrzanie sie układu może powodować niewłaściwa praca termostatu? (Auto grzeje sie normalnie, ciepłe powietrze leci jak trzeba, wentylator włącza się)
Jutro bede wyciagał zbiorniczek oraz chłodnice może znajde jakąś nieszczelność, zastanawiam sie czy wymieniac termostat?
Dzięki wielkie z góry za pomoc
Miałem dokładnie tę samą sytuację, okazało się że instalacja miała trochę luzów tu i ówdzie, podokręcałem wszystko porządnie dolałem płynu i problem ustąpił
Pytasz
Teoretycznie może bo jak się w porę nie otworzy to płyn się zagotuje i go gdzieś wywali ( najczęściej przez korek, po to jest) ale w twoim wypadku to wątpię.
Aby sprawdzić pracę termostatu to stary mechanik sprawdzał przelew w zbiorniczku i sprawdzał czy chłodnica się równomiernie nagrzewa(od góry do dołu)
W dzisiejszych czasach to bez otwierania maski wchodzisz ( możesz sam zrobić ) w ukryte menu i na wyświetlaczu zobaczysz temperaturę bloku wyrażoną w stopniach C co będzie potwierdzać lub wykluczać pracę termostatu.
Witam wszystkich
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę moje pytanie tu.
Mianowicie stwierdziłem wycieki płynu jakiś czas temu, niewielkie i nie wiadomo skąd. dziś zaczęło mocniej cieknąć wiec rozkręciłem auto i okazało się że cieknie gdzieś z pod termostatu! Wykręciłem go, a ten ma niewielkie pęknięcie przy uszczelce :cry2: Cóż termostat do wymiany i nie było by w tym nic dziwnego gdyby to nie był już trzeci termostat w ciągu kilku lat... (3 może 4 lata) wszystkie mi pękały (nie były to też jakieś zamienniki nie wiadomo skąd)
auto to e46 320d 2000r
Kup Behr powinien być ok. Ja taki zakładałem w tamtym roku. Jak będziesz miał wyciągnięty to sprawdź otwór montażowy i bardzo dokładnie wyczyść. Nie powinny pękać chyba że termostat z felernego tworzywa.
