[E39]Otwieranie/zamykanie szyby pasażera jednym kliknięciem
Witam. Samochód to E39 530D 2003r. Problem polega na tym, że trzeba trzymać przycisk cały czas, aby otworzyć lub zamknąć szybę z przodu od strony pasażera. Sprawdzałem w NCS i jest włączone otwieranie/zamykanie jednym naciśnięciem. Gdzie może być problem?
Pewnie w samym klawiszu.
Podmień na próbę.
A jak otwierasz drzwi to oświetlenie w aucie reaguje i pojawia się komunikat na desce? Bo z tego co zauważyłem automatyczne domykanie i otwieranie szyb nie działa gdy drzwi są otwarte. Może komputer pokładowy widzi, że masz cały czas drzwi otwarte?
W górnej ramce szyby masz czujnik "zgniotu szyi" ;) jak jest tam zwarcie to nie pójdzie automatycznie.
Jak fachowo nazywa się ten czujnik?
P.S. Jakie żarówki masz w ringach w swojej E39?
  • 2 lata później...
