Taniej i praktyczniej wyjdzie jak wymienisz same żarówki rurkowe na ledowe. Dostaniesz odpowiedniej długości, can-bus i świeci nie za jasno nie za ciemno, w sam raz. :cool2:
Ja mam u siebie założone te Ledy świecą super , nie ma porownania do rurkowych ledow. :cool2:
Czy przy teście żarówek te lampki nie mrugają? Komputer nie wywala błędu o przepalonej żarówce?
Zauważyłem, że każda żarówka, czy lampa ledowa nawet ta z can-bus, podczas testu zamruga. Ale błędu nie wywali, ze względu na zastosowany rezystor symulujący opór, jaki stawia włókno zwykłej żarówki.
Hej FuXX,
Masz na myśli moment włączenia zapłonu ?
Hej! A nie świecą za jasno ? Widziałem niedawno X`a, który świecił z tyłu jak ciężarkówka :/
No i tu jest właśnie pies pogrzebany. Jeżeli chcesz mieć ostre światło " jak ciężarówka" to gotowe podświetlenie. a jak chcesz mieć delikatne podświetlenie to rurkowe. Wieczorem dam fotę jak to wygląda na rurce ledowej.
Miałem te gotowe w e53 i krzywdy nie było,nie raziły za bardzo. Na pewno były mocniejsze od tradycyjnych żarówek ale było wiadomo, gdzie przód gdzie tył :D
A jakiej długości mają być te żarówki? Jest gdzieś wykaz jakie mają być żarówki w kabinie, żeby wymienić wszystkie na ledowe?
Hej,
Tak, na allegro znajdziesz sety. Są też dostępne w ASO, ale koszt 500+
Pzdr
U mnie niestety lipa, nie chciałem zamawiać tych lampek z allegro/aliexpress bo chyba świecą za mocno. Zamówiłem orginalne BMW od 320 LCI do swojej pre LCI, ale nie pasuje wtyczka a gdy podłączam je na krótko to wywala błąd spalonej żarówki :( Da się coś z tym zrobić czy odsyłać te ori i brać kaszanę od chinoli?
Odeślij :wink: I to że coś jest z chin nie oznacza że jest złe , każdy produkt niezależnie od tego gdzie jest produkowany musi spełniać określone standardy :wink: :wink: :wink:
Mi właśnie przyszły lampki , ogarnę się i idę do garażu założyć i wrzucę parę fotek jak to świeci w porównaniu z seryjną lampką itp.itd.
Nie chodziło mi o to że chińskie = gorsze. W tych na allegro jest chyba za dużo diód led. W ori są po 2 sztuki na lampkę. I na tych z allegro widać dwa rodzaje wtyczki do podłączenia. Chińska myśl techniczna vs. Inżynieria niemiecka :D
Witajcie,
Zrobiłem kilka prób i w końcu osiągnąłem efekt docelowy - poniżej krótka historia:
1) Kupiłem na allegro chińczyka:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-tablicy-bmw-5-e61-x5-e70-x6-e71-i5290198427.html
Po pierwszej próbie montażu, podczas wkładania oprawek wyskoczyły i "uciekły" gdzieś do klapy zapinki metalowe :/
Po podłączeniu do zasilania, diody wyraźnie mrugały oraz wystąpił efekt "żyrandola" - świeciło wszędzie.
2) Za przykładem kolegi jerzy.h69 zakupiłem żarówki LED C5W canbus free:
http://allegro.pl/canbus-zarowka-4-led-c5w-can-bus-rurka-36-mm-i5358452546.html
http://i.imgur.com/Pxflzj5.png
Pojawiły się dwa problemy:
- barwa światła xenon: zbyt niebieskie
- żarówki mają tendencję do obracania się pomimo, że prawa część pokrywy powinna opierać się o część radiatora.
3) Odwiedziłem ASO. Okazało się, że do modelu E70 LCI pasuje oprawka od F15 tylko są dwa problemy:
- inne złączę
- brak sztucznego obciążenia
Wykonałem następujące kroki:
a) kupiłem dwie oprawki od F15:
http://i.imgur.com/XsE25s6.png
b) kupiłem dwa kity ze złączkami do oprawki F15
c) Z chińskich oprawek wyciąłem gniazda z wersji E70
d) Zrobiłem przejściówkę:
http://i.imgur.com/nCNOMa6.png
e) Zakupiłem rezystor z radiatorem o mocy znamionowej 3,2W (50 ohm) (odpowiednik dla żarówki C5W):
http://i.imgur.com/CsNQTOV.png
f) Podłączyłem opornik do jednej złączki równolegle (wystarczy jeden opornik, żarówki są podłączone do wiązki równolegle, błąd wyskakuje dopiero przy przerwaniu obwodu tj. przepaleniu dwóch żarówek)
g) Przykleiłem rezytor do blachy w środku (jest z tyłu płaski profil) za pomocą kleju termoprzewodzącego AG-10
Finalnie, efekt poniżej:
http://i.imgur.com/ECdQrF2.jpg
Oryginalne ledy świecą ciepłym kolorem (tak jak ringi z przodu oraz podświetlenie klamek).
Pzdr,
Filut
