E60 wymiana nawigacji na NBT
Hej, miałem wcześniej Bluetooth, antena podpiąłem bezpośrednio pod NBT, jednostki nie wyrzucałem bo nie mam pętli światłowodowej odpialem ją tylko na chwilę ale wtedy nie mogłem w ogóle wyszukać samochodu w telefonie. Bardziej martwią mnie te multimedia, bo nic nie chce odtwarzać. Ty masz u siebie logic 7lub hi-fi, (coś ze wzmacniaczem)? Po podlaczeniu u Ciebie od razu działały pliki z usb? U mnie je widzi ale nie chce odtwarzać, nawet jak zgram na dysk. Myślałem że zmieni się to po kodowaniu, a tu jest tak samo.
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 63,7 tys.
Chłopaki, a u was po podłączeniu NBT w aucie i przed kodowaniem dało radę odtwarzać pliki muzyczne lub wideo??? Pytam ponieważ podejrzewam, że moja jednostka może być uszkodzona...
Napisałem Ci zadzwoń bo sporo pisania aby wyjaśnić co i jak.
Przede wszystkim całkowicie odłączyć należy bt zarówno elektrycznie jak i optyka. Musi być wszystko jak by nigdy nie było bt w aucie czyli wtyczka elektryczna wypieta a światłowód zapetlic.
Poza tym właściwe kodowanie musi być.
Zaczni od tego i daj znać czy pomogło.
Oli
Piszesz że masz L7, zobacz czy jak przekodujesz nbt tak zeby działał na głośnikach to czy wtedy poprawnie odtwarza pliki. Co do BT, wygląda na to że Bluetooth z NBT nie pracuje, skoro po odłączeniu modułu mulf wszystko znika to wygląda na to że tylko ten moduł działa. odłącz go i jak nie masz pętli to kup sobie najkrótszy światłowód audio toslink i zrób z tego pętlę na próbę.
Gdy zakodowalem Nbt pod zwykłe nagłośnienie bez wzmacniacza to wtedy pliki MP3 działały, nie było głosu,ale widziałem że nalicza czas piosenki i przesuwa się linia, natomiast po dopisaniu 677 wogole nie chce odtwarzać muzyki ale radio gra
To nie wygląda na usterkę, bardziej na problem konfiguracyjny lub kompatybilności ze wzmacniaczem L7, który podczas odtwarzania treści cyfrowych otrzymuje strumień danych poprzez swiatłowód,i używany jest jego wewnętrzny DAC. W trybie bez L7, który jak widać wszystko działa, dekodowanie cyfrowo->analogowe jest realizowane wewnątrz NBT.
Nie do końca się zgodzę że l7 dekoduje pliki. On dostaje tylko cyfrowo już zdecydowany dźwięk światłowodem.
Problem jest według mnie w tym że cały czas w pętli jest wzięty bt i niestety nie wiem ale mniemam że to jest mulf2 który ma funkcje odtwarzania mp3 z usb i nbt głupieje. Szczególnie że ono wszystko ma w sobie więc ma dwie możliwości aby ściągać pliki.
Ja napisałem wyżej poodpinac wszystko co nie jest już potrzebne w aucie i powinno ruszyć.
Jako potwierdzenie mam u siebie nbt i jak zostawiłem tylko wzięty w pętle tcu (zasilanie wyciągnięte) był problem z dźwiękiem. Po odpięciu tcu i zapetleniu światłowodu wszystko wróciło do normy.
I tak posiadam l7
Oli
Podpowie ktoś co jest potrzebne do montażu nawigacji NBT do e70?
Dowiedziałem się dotychczas że potrzeba mi NBT z F30 ramka z monitora CCC 8,8" i jakiś emulator adapter.
O jaką dokładnie NBT chodzi z F30, bo na allegro jest tego sporo i ceny mają dużą rozbieżność?
Czy jednostkę centralna z NBT wejdzie w miejsce mojej starej bo moja ma inny panel przedni?
Czy jak mam climatronic 4 strefowy to wszystko będzie działać?
Witam wszystkich ,po kilku dniach spędzonych z laptopem w aucie w końcu się udało odblokować głos na mediach. Wszystko śmiga ładnie tylko jeszcze nie mogę połączyć się z internetem. Może w najbliższym czasie to ogarne.
Niech ktoś podpowie jak wstawić tutaj zdjęcia to wrzucę kilka z działania nbt
http://imageshack.com/a/img921/5831/9CvUEu.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1739/ARJoKp.jpg
http://imageshack.com/a/img921/8909/oGaYJ8.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4494/7TDu18.jpg
http://imageshack.com/a/img924/2300/kYiwPt.jpg
http://imageshack.com/a/img923/5888/hKfnlV.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4373/aZBugC.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7599/E3uF9d.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6203/QOv3kO.jpg
http://imageshack.com/a/img921/8268/HLLwHx.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4531/wq2PNV.jpg
http://imageshack.com/a/img924/113/svIO6L.jpg
http://imageshack.com/a/img922/520/jFkoSG.jpg
Kolego FuXX do wymiany navi w x5 będziesz potrzebował następ. rzeczy:
-Emulator nbt /evo, ja mam taki ale jest kilka rodzai tego w necie, nawet na allegro jakiś koleś sprzedaje, ale cena jest o kilka stów za wysoka;
http://www.ebay.com/itm/BMW-NBT-EVO-iDrive-5-Retrofit-Adapter-Emulator-for-E-Series-E90-E60-E70-E71-/182276358207?hash=item2a7084803f:g:ykUAAOSwrmdTqwwx
-Zestaw nawigacji NBT HU - ten jest w dobrej cenie i praktycznie wszystko jest poza kilkoma kablami;
http://allegro.pl/nawigacja-nbt-bmw-f30-f31-f32-f20-f21-f22-komplet-i6604744970.html#thumb/2
-Lub zestaw nawigacji EVO - różnice miedzy NBT, a EVO zobacz sobie w Google, lub na YouTube;
http://allegro.pl/bmw-f30-f32-f33-f34-f82-f83-nawigacja-nbt-evo-dab-i6606186584.html
-Prawdopodobnie taki kabel zasilający od monitora do jednostki, bo oryginalny będzie za krótki;
http://allegro.pl/kabel-video-wideo-nbt-100-cm-bmw-f10-f20-f30-fv-i6614536264.html?reco_id=a257daf2-b044-11e6-804c-0263d6c77dbb&ars_rule_id=201
-Kamera cofania, nie jest niezbędna ale sporo pomocna , ja kupiłem taka;
http://allegro.pl/kamera-cofania-bmw-x5-e39-e46-e60-e90-e61-e70-e51-i6046386046.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yNVQwNzozNToyN1o7YnV5ZXI7ZjZhMWZhMmVhNWRkMTA3ZTgxYmIzYjdmMTk4Y2IxNWFjNDNkNmRjM2VjZTE0NjllNmRhYWI5NTllNDA0ODJiYw==
-Przedłużacz Fakra z dwoma żeńskimi końcówkami, do podłączenia anteny bluetooth - coś takiego-;
http://allegro.pl/przedluzacz-antenowy-fakra-female-female-2m-i5730880708.html
-Przewód HSD do podłączania wtyku USB;
http://allegro.pl/przewod-hsd-bmw-f32-61119327391-i5890975882.html
-Wtyk USB;
http://allegro.pl/gniazdo-wtyczka-usb-9167196-bmw-f01-f02-f10-f11-i6227403519.html
Oprócz tego jeśli masz auto przed liftem to będziesz prawdopodobnie musiał wymienić panel od radia i ramkę na takie z cic, a z wyświetlaczem to lepiej kupić jakiś tani ccc 8,8'' z e70 i przerobić wkładając ten z nbt
Jednostka na pewno wejdzie w miejsce starej, jednak u mnie musiałem ja inaczej przykręcić bo oryginalne mocowania na śruby się mijały
Co do climatronika to nie mam pewności ale raczej będzie działał bo tylni jest nie zależny od przedniego, emulator będzie wspomagał dwie przednie strefy a tył pozostanie bez zmian.
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy mozecie pokazac mi jak wyglada u was climate control na monitorze ? bo u mnie nie ma ustawiania gdzie jakie powietrze ma leciec :/
W NBT nie ma ustawien klimatyzacji, panele klimy w serii F mają wszystko na klawiszach i wyświetlaczu. Dobrze to też wypada w E90 gdzie też jest panel z wyświetlaczem. Wszystkie widoczne na ekranie NBT ustawienia klimatyzacji są generowane przez adapter, który umożliwia jego pracę w serii E. Tak prawde powiedziawszy jak tam nigdy nie grzebię, zawsze mam "AUTO" Jakiej marki masz adapter do NBT? Może da sie to jakoś aktywować?
Witajcie Panowie,
ponieważ padł mi CIC i nic nie wskazuje na to aby udało się go zreanimować, czy ktoś kto już dokonał u siebie retrofitu na NBT byłby w stanie mi pomóc za przysłowiową flaszkę i dobre słowo ? :)
Od półtora miesiąca jeżdzę śpiewając i już mi gardło zdechło .. czas na nowe radio, wykombinowałem że NBT odmłodzi mi auto (e60 535 przedlift) tylko chciałem podpytać co ewentualnie jest wymagane (poza sprzętem) jakieś kodowanie ? czy zrobię je NCS'm czy potrzebny jest icom ? tudzież czy bez emulatora ruszy mi choć muzyka i parktronic a tylko nawigacja nie będzie działać czy może wcale nie zabangla.
Pytam ponieważ środki mam mocno ograniczone (wakacje z dziećmi) a chciałbym jednak dożyć późnej starości po montażu radia (po moich modyfikacjach auta małżonka jest z lekka przewrażliwiona).
Z góry dzięki za wszelkie info w temacie.
Bez emulatora nic nie ruszy (ciemność) NBT ma wysoki CAN 500kb . Do kodowania nie potrzeba ICOMa , ale musisz mieć w OBD doprowadzony E-net z jednostki i program E-SYS .
Ok, dziękuję . To sporo rozjasnia,
teraz pytanie do osób które ogarniają temat:
czy wystarczy emulator CAN z Aliexpress czy trzeba jednak bimmera czy inny dość drogi wynalazek nabywać ? jesli tak który jest Waszym zdaniem odpowiedni.
Czy potrzebne jest jakieś drutowanie (w sensie zmiany instalacji etc.) w trakcie zmiany z CIC'a na NBT ?
Z góry dzięki
Wyślij linki do tych emulatorów na privat to wybiorę odpowiedni , jeśli masz zamiar kupować NBT to poszukaj EVO-to jest wielki skok w przyszłość .
Jeśli masz HUDa to musisz się pożegnać z informacjami nawigacyjnymi na szybie.
Co się stało z CICem -może się go da postawić ?
Dzięki za pomoc!
Emulator choćby ten w Chinach 36$
https://www.aliexpress.com/item/for-BMW-1er-3er-F20-F30-NBT-RETROFIT-ADAPTER-CAN-FILTERNEW-CIC-Retrofit-Adapter-Navi-Emulator/32613024875.html?spm=2114.01010208.3.10.dInNao&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10208_10068_10304_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_5300018_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_5320018_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_142-10051,searchweb201603_50,ppcSwitch_4&btsid=bb81a68a-5a57-4c8f-b2d7-9b30cfe118cb&algo_expid=f694fa20-7866-4056-bc08-78926015b35a-1&algo_pvid=f694fa20-7866-4056-bc08-78926015b35a
Tutaj w bimmerze z obsluga HUD'a (doposażyłem auto również w HUD'a ale mogę tymczasowo zrezygnować z funkcjonalności nawigacji na nim) 549$ .... spora rozbieżność cenowa ;)
http://www.bimmerretrofit.com/store/index.php?route=product/product&path=78_85_86&product_id=112
Znalazłem również u sąsiadów ze wschodu, niestety nie ma ceny .. musze napisać pytanie
http://carsystems.com.ua/bmw-products-en/bmw-exx-nbt-retrofit-adapter-en
Generalnie zastanawiam się czy nie warto najpierw odpalić (o ile to możliwe) przy wykorzystaniu emulatora z Aliexpress (żeby przywrócić multimedia i parktoronika) a w nastepnym etapie kupić emulator z mostem.
Niedawno wydałem prawie 4tys na CIC'a który zdechł i żona mi już kołki ciosa na głowie że zamiast na nią wydaję na żelazo :)
CIC restartuje się w kółko, dwie specjalizujące się w tym osoby stwierdziły że nie ma możliwości jego naprawy, jedna z Sieprawia druga z Częstochowy kolega z Częstochowy wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i chęcią pomocy niestety jest też mocno zajęty i moim drobnym tematem na dluższą metę nie jest w stanie się zająć.... stąd moje posty, muszę to ogarnąć samodzielnie z Waszą pomocą.
Nie mam zbytnio czasu ani ochoty na doktoryzowanie się z zepsutego CIC'a, zbliżają się wakacje wielkimi krokami , bede mial kilka tys km do przejechania z dziecmi i krew mnie zaleje bez radia ..... pomijam fakt porysowanego zderzaka bo zapomniałem że parktronik nie działa :/
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Te emulatory służą do czegoś innego. Mapy i dodatkowe funkcje są aktywowane kodami FSC, generowanymi podczas zakupu funkcji pod dany numer VIN. W momencie kiedy uruchomimy takie NBT w samochodzie z niezgodnym VIN'em, przestaje działać np. nawigacja lub inna funkcja. A ten emulator blokuje przesyłanie numeru VIN z samochodu do NBT. To pozwala np. na przekładkę NBT z innego egzemplarza samochodu i używanie kodów FSC "dawcy", ale cały czas dotyczy to serii F, podobne emulatory występują do CIC'a
Emulator mam rumunski... z tego co sie orientuje sa kanadyjskie i rumunskie. (Przynajmniej pol roku temu byly)
A panel klimy masz poliftowy? Na przedliftowym faktycznie może być problem z wywołaniem ustawień klimatyzacji, bo one tego nie obsługują.
