E60 wymiana nawigacji na NBT
Czy ktoś z forumowiczów przymierzał się, lub wymienił swoją nawigację na NBT?
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 63,9 tys.
Sam montaż jest prosty. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniego emulatora CAN, z tego co widziałem emulatory produkują jedynie dwie firmy. Dlatego szukam kogoś kto już to robił żeby dowiedzieć się więcej szczegółów.
Na Polskich forach nie ma nic.
Szukaj za granicą np: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=782656
Ewentualnie na tym forum robił to Admin, zapytaj coś pomoże: http://bmw-diag.pl/index.php
  • 4 miesiące temu...
Jestem właśnie na etapie montażu CIC NBT do E61 2010 z oryginalnym CIC.
Zamieszczę tutaj fotki i koszt części, które zakupiłem.
_____________________
Witam, kolego Mlodzik18 zakonczyles już montaż Nbt? Mógłbyś napisać co jest potrzebne i jakie koszty części...???
Jestem w trakcie. W ciągu tygodnia wszystko opiszę.
Ok, więc doposażyłem moje E61 w Navigację NBT i wszystko śmiga pięknie. Wkrótce dodam fotki, póki co podsumowanie kosztów:
- Nawaigacj NBT + Monitor F30 + iDrive dotykowy - 2500 zl (Allegro)
- Opcjonalnie - adapter dotykowy do nowego idrive'a - 212 zł (Allegro)
- Adapter/Emulator do BMW E60 z opcją Climate Control display - 1650 zł (customretrofit)
- Ekran CCC - 220 zł (Allegro) (Jeśli masz CCC w aucie to nie potrzebujesz tego, po prostu rozkręcasz to co masz i wklejasz nowy ekran:
Patrz #3
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=799458#3
- Kabel HSD z jednostki do monitora NBT - 70 cm - 120 zł (Chiny) (Musisz to kupić, gdyż oryginalny jest zbyt krótki)
- Panel przedni CIC - 550 zł (ASO) (Mogłem wykorzystać z istniejącej navi CIC, ale po co, skoro można ją całą sprzedać, jeśli masz CCC to musisz to kupić)
- USB z kablem HSD - 200 zł - potrzebujesz przynajmniej 1 wejście USB, ja miałem, ale kupiłem drugie, ponieważ NBT obsługuje aż 3, pozwala podłączyć telefon po zwykłym kablu komputerowym i mieć do niego pełen dostęp, m.in. odtwarzać filmy, zdjęcia itp.
- Kabel antenowy FAKRA - 50 zł (jest to przedłużacz dzięki któremu podłączycie antenę BT, która wcześniej podłączona była do TCU, teraz podłączyć ją trzeba bezpośrednio do NBT, jako że ta jednostka ma wbudowanego Bluetootha.
- Kabel i kostka do mikrofonu - 20 zł (mikrofon jest standardowo podłączony do TCU, teraz idzie do pinu 17 (+) i 22 (-) w NBT (quadlock). Po tym zabiegu mikrofon w pełni będzie działał. Nie warto się męczyć i ciągnąć kabel od TCU z powrotem do jednostki, wystarczy po prostu pociągnąć nowe kabelki co zajmuje 10 min.
- Opcjonalnie - Kamera cofania przód lub tył - emulator wspiera obie, ja zamontowałem tył, kupiłem kamerę za 110 zł, podłączenie do pinu 21 i 24 w NBT (quadlock)
Podsumowując:
Koszt dla mnie przechodząc z CIC do NBT z zakupionymi kilkoma pierdołami w ASO to w sumie: 5060 zł
Swoje CIC sprzedałem za 3200 zł - Combox (który miałem doposażony) 400 zł, więc cały koszt jaki poniosłem to 1460 zł
Jeśli masz wersję E60 z CCC to koszt będzie bardzo podobny.
Kilka fotek poniżej jeszcze in progress (wkrótce umieszczę wszystkie):
https://drive.google.com/folderview?id=0B4ovnXXhS_-EdUx2QXVKVjZNeTg
hej i jak kolego po dłuższym czasie dziala to nbt w e60? Ja takze przymierzam sie do wymiany. Mógłbyś nagrać jakiś film z działania nowej jednostki...????
Działa rewelacyjnie. Wygląda nowocześnie. CIC przy tym to średniowiecze. Polecam każdemu kto chce wprowadzić świeżość do auto. Connected Drive też działa super.
Wkrótce nagram filmik.
A jak jest z połączeniem z telefonem, działają funkcje głosowe ,dyktowanie SMS?
Wszystko działa. Bmw apps, internet, voice command, smsy, maile. Jedyne cŻegocinie nie uruchomiłem to RTTI, nie miałem czasu.
Jeszcze tylko pytanie o kamerę cofania, ja chciałbym taka z aktywnymi pomocniczymi liniami jak w f10. Jest to jakoś do poskładania, czy potrzebny jest specjalny moduł do kamery?
potrzebny jest inny emulator. Nie ma z tym problemow.
Dokładnie to chodzi mi o coś takiego, żeby tak właśnie to działa bo u mnie
Może tutaj ktoś mi wytłumaczy ;) Jak działa Wam to wszystko w przekładanej navi skoro przy posiadaniu jej fabrycznie jak u mnie za te wszystkie opcje trzeba zapłacić abonament coś koło 1700 pln. Wtedy dostajemy dostęp do tych appsów itp za pomocą wbudowanej karty sim. Jak to jest ?
RTTI, internet, BMW online, widgety, apps, wszystko działa po BT tethering, czyli dane z komórki.
W większości NBT kody FSC do APPS są aktywne.
Dokładniej to chodzi mi o coś takiego, zeby tak to u mnie wygladalo
Ja moge miec Side-View w moim emulatorze, ale nie mam linii pomocniczych. Kupując minimalnie droższy emulator będziez miał te funkcje.
czyli jakbym dal internet z telefonu zamiast tej debilnej karty to nie musiałbym płacić za to 2 tys ? :?
Zależy co miałeś w opcji auta. Jeśli był telematic to musisz zmienić VIN w NAVI na taki, który wyszedł z fabryki bez tej opcji. Da się to zakodowac w Twoim aucie. Nie musiałeś płacić, ponieważ można to obejść.
hej, kolego Mlodzik18 , orientujesz sie może, czy dam rade jakoś zmieścic wyswietlacz od f10 do tej ramki ze starym wyswietlaczem od ccc? Ewentualnie czy da sie przerobić tak aby wszedł? Mam całe navi z f10 i nie chciałbym juz osobno dokupywać innego monitora.
Wybacz jeśli cie męczę ale nie mam do kogo się zwrócić,z góry dzięki za odpowiedź :cool2:
Cześć,
Niestety monitor od F10 ma ponad 10", a CCC 8.8"
Nie bedzie pasować fizycznie, jest po prostu za duży.
Pozdrawiam.
