e91 325i n53 2009 lci błędy kata Nox oraz kopcenie
Cymek10
Witam mam problem z BMW zapalił się cheek engine i wyswietliło 2 błędy 2A27 i 29F5 niewiem co moze byc przyczyną czy katalizator czy moze cus innego
dodam ze 1000 km wczesniej pojawiły sie te same błędy oraz błąd NOX który juz wymieniłem auto jezdzi dobrze tylko kopci ale nie cały czas niemam doswiadczenia i niewiem jak tłumaczyc te błędy ten 29F5 to "konwersja katalizatora bloku 2" po tym wyswietlilo tez " Nieciągły". tego drugiego 2A27 to woogle nie roZumiem , znając zycie pewnie szykuje sie droga naprawa, czy miał ktos moze podobny problem ?
witam juz po wymianie kata bank 2 i błędy 29f5 i 2a27 juz nie występuja lecz ostatnio znów zapalił sie check engine po podłaczenu do kompa okazało się ze
29f4 czyli konwersja katalizatora bank 1 więc pewniw katalizator bank 1 teraz do wymiany( dziwne ze odrazu po wymianie tamtego) sondy niby dobre aczkolwiek głowy nie dam uciąc , dałem zdiagnozowac równierz kopcenie ale powiedzieli mi w bmw specjalist ze to para z powietrza i przy niskich temp to norma w tych silnikach ,po zatym silnik
pali na dotyk nie trzesie na zimnym i działa dobrze ,ale po pewnym czasie od odpalenia jak sie troche ciepły zrobi zaczyna cykac z przrodu silnika dzwięk
nie dochodzi z głowicy gdzies troche nizej ,jak juz przejade z pół godziny to dzwięk ucisza się i nie słychac juz nic dziwny przypadek bo dlaczego cykanie nie występuje zaraz po odpaleniu tylko gdzies 10 min po odpaleniu :roll:
pozdrawiam czekam na propozycje i wypowiedzi
W BMW powiedzą że masz zalać ten cudowny szuwaks nazywany przez nich i Castrola "olejem", który niby można zmieniać co 35 tysięcy km. :mrgreen:
Na temat oleju w 325i i innych polecam post: viewtopic.php?p=1838641#p1838641
Tak jak aaben mowi zaraz beda jeszcze straszyc ze jak tych sikow nie wlejesz na za 2 tygosnie gielda bo bedzie po silniku :lol: Ten filmik byl na starym oleju!!! Obiecuje ze jak wroce do domu bo niestety jestem w pracy to nagram filmik na nowym oleju i bedzie mozna porownac... Zobaczysz ze jest lepiej.. Pozdro...
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
@Cymek
blok1 (bank1) cyl: 1, 2, 3,
blok2 (bank2) cyl: 4, 5, 6,
Jaki auto ma przebieg I czy duzo bierze oleju??
Jezeli auto ma powyzej 200tys. km to prawdopodobni kat (bank1)
Inpa sprawdz korekcje wtryskow. (wtryski w n53 sa cholernie wrazliwe na paliwo)
Czy byla robiona adaptacja po wymianie NOXa?
Sondy mozesz tez sprawdzic w INPie,
Mozesz sprubowac rowniez wyczyscic VANOSy a potem zamienic je miejscami.
Oprocz charakterystycznego dzwieku jaki wydaja wtryskiwacze, VANOSy rowniez "wydawaja zmienne dzwieki"
Zatankuj 98+ I zrob dobre 200/300 km na autostradzie, tylko nie na 5/6tym biegu, skasuj bledy I wtedy zobaczymy co dalej...
N57
@Cymek
Siema wreszcie jakis konkret
-auto ma powyrzej 200 tys km dokładnie 218
-olej spala około 1 litra moze mniej na 6 tys km
- po wymianie nox była robiona adaptacja
- sondy sprawdziłem wydają się byc ok, napięcie sond za katalizatorem nie rosnie wraz z napieciem tych przed ,inpę zamówiłem od allegrowicza wraz z interfejsem d-kan wie c muszę ją dopiero zainstalowac i sie troche zapoznac
- w między czasie pojechałem do BMW specjalist na diagnozę powiedzieli ze kat do wymiany więc go wymieniłem ,po przejechaniu około
500 km znów zapalił się cheeck i po podłączeniu do kompa ku mojemu zaskoczeniu wyskoczył błąd lecz tym razem 29f4 czyli blok 1 bląd konwersji katalitycznej dziwne ze tak odrazu 2gi kat by padł
- dodam ze jak jest zimny podczas jazdy pierwsze 500 metrów inaczej chodzi silnik jakby bardziej donosnie i nierówno
- wtryski chciałbym sprawdzic tylko niewiem jak?
Ja sprawdzslem wtryski sam wyciagajac swiece. Tam gdzie okopcona to raczej wtrysk. O ile wiesz na bank ze sa dobre swiece ja mialem nowe. Pozniej po wyciagalem wtryski wyslalem do majstra od wtryskow na czyszczenie i diagnoze. Tych wtryskow sie nie regeneruje!!!! Majster wyszczscil i sprawdzil. 3 wtryski do smieciora. 3 dobre. Kupilem 3 nowe z koncowka numeru 11 i furmanka smiga az milo.. Co do diagnozy sond tez milale jajca z tym sensor 1 bank2 too lean. Wymianka i smigal. Jest appka ktora dokladnie pokazuje prace sond.. Wszystkich. Napiecie itd.. Nazywa sie AUTO DOCTOR...
http://zapodaj.net/b05a2a746819b.jpg.html
Da rade ale musi bys sprawna sonda nox. Poza tym musisz miec wiecej niz pol zbiornika wachy zeby procedura sie urochomila. Najlepiej wlac na full z tego co wyczutalem to jesli jest pelen niby szybciej sie wypala. Gdzies to bylo na forum opisane.. Temperatura kata w ktorym zaczyna sie procedura wypalania to 640' wiec najlepiej powyzej 4 tys obrotow najlepiej pod 6 i hamowanie silnikiem. Najszybciej katy lapia temperature kiedy auto caly czas przyspiesza.
  • 1 rok później...
