Ciężko zapala
jacek2144
Witam wszystkich.
Mam kłopot z zapalaniem samochodu jak jest mróz.
Spadła temperatura poniżej -10 i ciężko zapalić moją bmw e90 dodam że świece żarowe BERU zostały wymienione bo były spalone i komputer był podpinany by zaprogramować świece.
Edytowane przez jacek2144
włączam zapłon to parę sekund podgrzewa świece resztę kręci rozrusznik dosyć długo aż odpali
1. Odczytaj ewentualne błędy podłączając kompa i może coś się wyjasni.
2. Paliwo ma duuuuże znaczenie, szczególniemujawniające się w mrozy.
3. Jaki stan akumulatora?
Artur
Jak juz zapali auto to jedz na STATOIL i zatankuj do pelna DIESEL GOLD ARKTYCZNY do -32C
Po zatankowaniu przejedz 5km i bedziesz mial wtedy rope tak do -17C.(przy zalozeniu ze nie masz wiecej niz 20L innego ON w baku-im mniej masz to lepsza rope zimowa uzyskasz)
Ja mam zrobiona mieszanke arktycznego i valvoline de icera do -35 bo dzis w nocy ma byc -20.
Ponizej w linku lista stacji benzynowych gdzie maja ON do -32C
http://wrzucacz.pl/file/6961451726436/Lista_stacji_milesPLUS_diesel-arktyczny-2.pdf
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
To nie dziala tak kolego.
Jesli masz trefne paliwo to jedz na najblizsza stacje i dolej doze plynu antyzelujacego dostepna w malych buteleczkach.
Na stacjach gdzie tankuja TIR taka kupisz.
Teraz juz za pozno (za mrozno) by probowac wyjezdzic resztki paliwa przejsciowego z baku.
Na to byl czas 1msc temu.
MADE IN PRL
Znaczy jak wymieniał mi świece na nowe to usunoł stare zużyte świece z systemu auta
Nie nabieraj się na takie bzdury.
Rejestruje się jedynie wymianę akumulatora.
Ikona akumulatora wyświetla się na wyświetlaczu, gdy ten jest rozładowany - nie musi być do wymiany.
Naładuj akumulator. Zadbaj o jak najlepszą ropę (zimowa) - może w układzie paliwowym były śladowe ilości wody - a to wystarczy aby skutecznie zablokować rozruch silnika.
Jeśli świece są nowe, to sprawdź działanie sterownika świec żarowych - wystarczy Multimetr lub żarówka z oprawką i wypuszczonymi kabelkami. Z niesprawnym sterownikiem nowe świece nic nie dadzą.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
W takiej temperaturze ma prawo słabiej odpalać. Jak masz możliwość, to przy takich temperaturach podłącz na noc prostownik bo u ciebie widać że akumulator miał bardzo ciężko. Zatankuj dobrą zimową ropę, dolej depresator.
Gdybyś miał niesprawny sterownik świec żarowych, to auto by nie odpaliło przy -29'C. Miałem tak w E46 320d, ale u mnie były spalone wszystkie wiece. Do -15'C (przy przepalonych wszystkich świecach) odpalał normalnie, przy -20-25'C już nie mógł odpalić.
W tamtym toku wymieniłem wszystkie 4 świece na nowe BERU razem ze sterownikiem.
Samochód odpala za każdym razem, jednak zastanawia mnie dlaczego nigdy nie widziałem sprężynki od grzania świec na wyświetlaczu. Wczoraj było -20.
Czy nowe świece są tak skuteczne, że kontrolka nie zdąży się zapalić czy może powinienem sprawdzić sterownik pod kompem?
