Ciężko zapala
Witam wszystkich.
Mam kłopot z zapalaniem samochodu jak jest mróz.
Spadła temperatura poniżej -10 i ciężko zapalić moją bmw e90 dodam że świece żarowe BERU zostały wymienione bo były spalone i komputer był podpinany by zaprogramować świece.
Edytowane przez jacek2144
Jacku sprecyzuj, co się dzieje, gdy odpalasz.
Artur
włączam zapłon to parę sekund podgrzewa świece resztę kręci rozrusznik dosyć długo aż odpali
od kiedy programuje się nowe świeczki :)
Ja bym sprawdził jeszcze sterownik świec żarowych skoro masz nowe świeczki.
1. Odczytaj ewentualne błędy podłączając kompa i może coś się wyjasni.
2. Paliwo ma duuuuże znaczenie, szczególniemujawniające się w mrozy.
3. Jaki stan akumulatora?
Artur
W aucie nie pokazuje mi żadnych błędów
A stan akumulatora jak sprawdzę ?
Znaczy jak wymieniał mi świece na nowe to usunoł stare zużyte świece z systemu auta
Sprawdzajac napiecie akumulatora miernikiem
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Jak juz zapali auto to jedz na STATOIL i zatankuj do pelna DIESEL GOLD ARKTYCZNY do -32C
Po zatankowaniu przejedz 5km i bedziesz mial wtedy rope tak do -17C.(przy zalozeniu ze nie masz wiecej niz 20L innego ON w baku-im mniej masz to lepsza rope zimowa uzyskasz)
Ja mam zrobiona mieszanke arktycznego i valvoline de icera do -35 bo dzis w nocy ma byc -20.
Ponizej w linku lista stacji benzynowych gdzie maja ON do -32C
http://wrzucacz.pl/file/6961451726436/Lista_stacji_milesPLUS_diesel-arktyczny-2.pdf
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
Pomyślał bym także o filtrze paliwa . Nawet profilaktyczna wymiana napewno nie zaszkodzi
sprawdzałem aku dziś i jest dobre.
Ja myśle że to wina paliwa bo wlewam zwykłe ON.
Wyjezdzę to co mam w baku i wleje na statoil i zobacze wtedy czy sie poprawiło.
To nie dziala tak kolego.
Jesli masz trefne paliwo to jedz na najblizsza stacje i dolej doze plynu antyzelujacego dostepna w malych buteleczkach.
Na stacjach gdzie tankuja TIR taka kupisz.
Teraz juz za pozno (za mrozno) by probowac wyjezdzic resztki paliwa przejsciowego z baku.
Na to byl czas 1msc temu.
MADE IN PRL
W Rosji przy minus 30 dolewają benzyny do diesla , można tez na kopcucha ,ale to było w W123 . Wymień filtr i nie pozwalaj abyś miał mniej niż 1/3 paliwa w zbiorniku zima
przypomniałem sobie miałem bmw e46 i to samo paliwo tankowałem co teraz do e90 tankuje, e46 szybciej mi zapalała przy podobnych mrozach tylko to było 2 lata temu mogło paliwo sie pogorszyć dodam że na tej samej stacji paliw tankowałem na orlenie
puzniej sie dziwimy dlaczego auto nie zapala w zimie.
A jak akumulator jest już do wymiany to zapala sie na wyświetlaczu ikonka akumulatora?
Nie nabieraj się na takie bzdury.
Rejestruje się jedynie wymianę akumulatora.
Ikona akumulatora wyświetla się na wyświetlaczu, gdy ten jest rozładowany - nie musi być do wymiany.
Naładuj akumulator. Zadbaj o jak najlepszą ropę (zimowa) - może w układzie paliwowym były śladowe ilości wody - a to wystarczy aby skutecznie zablokować rozruch silnika.
Jeśli świece są nowe, to sprawdź działanie sterownika świec żarowych - wystarczy Multimetr lub żarówka z oprawką i wypuszczonymi kabelkami. Z niesprawnym sterownikiem nowe świece nic nie dadzą.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
jak jest padnięty sterownik świec to jak jak odpalam samochód gdy jest minusowa temperatura to nie wyświetlało by że świece są podgrzewane przy rozruchu
W takiej temperaturze ma prawo słabiej odpalać. Jak masz możliwość, to przy takich temperaturach podłącz na noc prostownik bo u ciebie widać że akumulator miał bardzo ciężko. Zatankuj dobrą zimową ropę, dolej depresator.
Gdybyś miał niesprawny sterownik świec żarowych, to auto by nie odpaliło przy -29'C. Miałem tak w E46 320d, ale u mnie były spalone wszystkie wiece. Do -15'C (przy przepalonych wszystkich świecach) odpalał normalnie, przy -20-25'C już nie mógł odpalić.
BMW F30 2013 316i
W tamtym toku wymieniłem wszystkie 4 świece na nowe BERU razem ze sterownikiem.
Samochód odpala za każdym razem, jednak zastanawia mnie dlaczego nigdy nie widziałem sprężynki od grzania świec na wyświetlaczu. Wczoraj było -20.
Czy nowe świece są tak skuteczne, że kontrolka nie zdąży się zapalić czy może powinienem sprawdzić sterownik pod kompem?
Te świece sie nagrzewają w parę sekund a kontrolka od świec wogule nie świeci ci ?
U mnie padł sterownik świec żarowych i ciężko zapalał. Ale dałem do regeneracji sterownik i już wszystko ok jest może zawaliłem że nowego sterownika nie kupiłem jak coś zawsze zmienic można
