Felgi/opony o jakich parametrach pasują do E63
Witam Serdecznie
Cel jest nastpujacy: zastapic obecne felgi 19cali TENZO R przod 255/35/19 szer felgi 9.5 i 285/35/19 10.5 lub 11cala na 20 lub 22cale w chromie. Tu prosze o rade, na czym da sie normalnie jezdzic, gdyz w poprzednim autku mialem extremum przez ktore prostowanie felg bylo 6razy na sezon a pod sam koniec byly jak z plasteliny. Chcialbym uniknac uzywania dystansow. Mysle ze najlepiej beda wygladaly 22cale 9.5przod i 11tyl ale wtedy o obnizeniu zawiechy nie ma mowy bo normalnych opon sie juz raczej nie wsadzi.
Plan jaki mam obecnie to zalozenie czerwonych sprezyn Eibach obnizenie 3cm + felgi 20cali ale moze ktos przekona mnie na te 22cala bo wiem ze wtedy bedzie kozacki wozek. Dodam, ze obecne kola mimo 19cali wygldaja jak kolka od taczki,,, A moze ktos wie gdzie moglbym dac swoje w rozliczeniu+doplata z mojej strony i zamienic na wieksze.
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 38 tys.
Chcesz tym jezdzic, czy toczyc sie wolno po podjezdzie i lansowac?
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
ja do swojej boję się wrzucić 19 a Ty o 22 piszesz!!! obecnie mam 18 i chyba to jest max żeby normalnie jezdzić a nie uwarzać na każdą dziurę
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich forumowiczów.Chciałem zapytać o to czy ktoś wie lub widział jakie najszersze opony mozna założyć natył, czy wejdą 315 i nie bedą obcierać o nadkola? Za wszystkie wiadomości z góry dziękuje.
285 na bank wejdzie ale chyba PawełRat będzie się lepiej orientował bo właśnie jest przed zakupem felg
Tak jak napisał Krzeszlu 285 wchodzi bez problemu bo właśnie takie opony są do M6 na tył. Zobacz tabliczkę znamionową, tam masz napisane jakie opony przy jakiej feldze i problem z głowy
Panowie 285 na tył wiem że wejdą a czy na przód wejdzie mi 255/40 tak jak zalecają opony do felg m6? W tabliczce max rozmiar to 245 i boję się ryzykować z kupnem 255. Tommy liczę na Twoją podpowiedz. I kolejna sprawa profil opony, żeby mi nie obcierały o nadkola.
Opony zamówione, przód 245/40 , tył 285/35 :cool2:
  • 9 miesięcy temu...
Witam Panowie ,musze kupić nowe 4 opony do 645 , czy mógł by mi ktoś doradzić czy te poniżej bedą współgrać czy wszystko będzie okej itd...
(To nie run flaty ponieważ nie chce juz więcej na każdej dziurze podskakiwac a po za tym są dużo droższe )
Obecnie latam na potenzach ale juz maja swój koniec.
Zobaczcie na te gumy i dajcie znać czy wszystko będzie okej
Tył - http://www.oponeo.co.uk/tyre-details/dunlop-dunlop-sp-sport-maxx-275-35-r19-100-y-zr-xl#43691875
Przód - http://www.oponeo.co.uk/tyre-details/dunlop-sp-sport-01-245-40-r19-94-y-zr-mfs#40904607
Wiem ze lepiej 4 takie same ale nie chce inwestować w auto bo wole w siebie .
Z góry dzięki i czekam na pomoc.
Ja mam komplet Dunlopów SportMaxx w rozmiarze 19 i uważam, że są genialne, więc myślę, że też będziesz zadowolony.
Tak owszem to dobre gumy za niezła kasę tylko chodzi mi to czy auto bedzie wariowalo w jakimś tam sensie jak bedą z tylu inne a z przodu inne....
Miałem tak juz w kilku autach wiec nie powinno byc problemów .
Ja na letnich felgach mam różne opony i nic dziwnego się nie dzieje, śmiało kupuj
Kordian rozmiar opon jest idealny do 19 cali felga z przodu jest węższa a tył jest szersza dlatego takie rozmiary opon jest tak jak powinno być dziać się nic dziwnego nie będzie ja mam dokładnie takie same rozmiary na swojej ;)
na 99% fabrycznie też opony przednie i tylne sie nieco różnią (tzn nie tylko szerokością). Ta sama firma, wszystkie rft ale model i rysunek bieżnika jest nieco inny. Mam komplet fabrycznych kół i mogę to sprawdzić.
Witam po raz pierwszy na forum :) Muszę pilnie znalezć odpowiednie opony zimowe do bmw 645 ci, które obecnie jezdzi na letnich Michelinach RSC profl tył 275/35 R19, z tego co wiem nie jest konieczny zakup Run on flat ale problem ze znalezieniem opon mam ogromny i dylemat co do wyboru marki, nie chce inwestować za duzo, ponieważ jestem tymczasowo w Polsce a w kraju w którym auto jest zarejestrowane zimy nie ma.. wiec jakby to ująć jestem uziemiona :| Nawet rozważałam zmianę felg na mniejsze, ale chyba na to samo by wyszło..mysle nad oponami Dunlop bo wyglądaja dość solidnie proszę Panów o radę, czy wystarczy jesli założe dwie na tył? i kto z was ma ten sam model i co zakłada na zime w tym rozmiarze? może ktoś ma na sprzedaż używane? bo na allegro pustki..
Pozdrawiam!
Nie lepiej kupić felge 17 i poprostu ją wymienić razem z oponą lub 16 jeśli Ci wygląd nie przeszkadza( do 1700 na pewno kupisz )
sam mam 18 na lato i jakoś nie mam ochoty jeździć na nich w zimę
Nikt mi nie wmówi że jazda na 19+ niski profil w zimę to dobre rozwiązanie.
Zmiana tylko z tyłu też bez sensu co z hamowaniem? bedzie róznica przyczepności
http://allegro.pl/bmw-5-6-7-e63-e64-nowki-oryginal-okazja-245-50r17-i3742965599.html
Ten zestaw naprawdę tani
Dzięki za rade, też myślę nad takim rozwiązaniem, ale 17 nie podchodzą do tego auta:( rozmiar zaczyna sie od 18 w góre..i jedynie takie mogę założyć, z przodu mam profil 245/40 więc taki zestaw chętnie nabędę, szukałam ale narazie bez skutku.. Mogłabym sie obejść gdyby nie było mrozów, z uwagi że mam zamiar sprzedać to auto z początkiem nowego roku
Hehe.. no zgadzam się że taniej, ale nie czuje sie dobrze na miejscu pasażera;) problem w tym że mieszkam za granicą i tam auto chciałam sprzedać, więc dystans 2000 km na letnich to dość duże ryzyko.. chyba że znajdę kupca tutaj albo szybko przyjdzie wiosna :wink:
Anita rozmiar musisz kupić taki sam napewno nie mniejszy profil bo na naleśnikach nie pojeździsz w zime a co do firmy i ceny jedź do wulkanizacji dogadasz się napewno mają używki i nowe opony w różnych cenach i różnej marki pogadasz i będziesz mniej więcej wiedziała na czym stoisz w razie dalszego dylematu poproś żeby Ci chłop doradził od tego tam jest ;) powodzonka !
witam serdecznie wszystkich:) parę dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW 635d, autko kupiłem na letnich oponach run flat, jako że zima już pełną górą - kupiłem opony zimowe lecz nie runflaty, tylko zwykłe. 245/50/17 (taki rozmiar jaki był na tabliczce znamionowej w drzwiach. moje pytanie - na pewnej stronie wyczytałem, że samochody które fabrycznie wychodzą na runflatach powinny mieć zawsze runflaty ponieważ i tu cytuję : "Samochody z Run Flatem na pierwszym wyposażeniu, mają fabrycznie zestrojone zawieszenia (zmodyfikowane nastawy) do parametrów tego specyficznego ogumienia. Jeśli więc zdecydujemy się założyć standardowe opony, odczujemy brak stabilności w zakrętach, przy dynamicznym ruszaniu i hamowaniu, co znacząco pogarsza nasze bezpieczeństwo." Czy to prawda ? aż tak gorzej się jeździ na zwykłych oponach ? Już za nie zapłaciłem..:/
Nie stresuj sie człowieku. Kupiłeś dobre nowe opony, to jazda w drogę. Co prawda trochę dziwne, że masz 17tki a nie18tki ale może w dieslach tak ma być. Runflaty to nie żadna kosmiczna technologia i na pewno opowieści o tym, że jak masz fabrycznie runflaty to już tak ma być na wieki są z palca wyssane przez jakiegoś nieuka. Powodzenia
na tabliczce przy drzwiach widnieje zamiennik 245/50/17 i akurat był komplet w dobrej cenie (opony mają po 7mm bieżnika) więc je kupiłem, mam nadzieję że te mrozy i zima szybko miną. dzięki za odpowiedź, pozdro
