E60/61 Czujnik ACU, schemat, piny w kostce
Czy ktoś z kolegów wie w jakie w jakie piny i w które gniazdo panelu klimatronika (IHKA) są podpięte przewody od czujnika ACU? Z góry dziękuję za pomoc.
Ściągnąłem JAVĘ i nadal nie mogę otworzyć :( .
viewtopic.php?f=93&t=255174
w tym poscie kolega speed ładnie opisał ustawienia wtyczki Java dla WDS diagram
  • 4 miesiące temu...
Czujnik ACU ma trzy PIN :
PIN 1 (kolor brązowy) połączony z kostką X875 (masa)
PIN 2 (żółty) połączyć z kostką 26 pinową od panela klimatyzacji ( X1527) PIN 2
PIN 3 (zielony z brązowym) połączyć z kostką 26 pinową od panela klimatyzacji (1527) PIN 3
Nie wiem , która to kostka oznaczona nr 875 i który to pin ? Wg. schematu ma to być masa (-) .
Nie mogę znaleźć natomiast w WDS gdzie jest podpięty czujnik zamglenia :? .
Może ktoś z kolegów wie w jakie piny "wchodzi" czujnik zamglenia?
Chodzi Ci o czujnik zaparowania szyby? Opisz trochę dokładniej co potrzebujesz to Ci pomogę.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak chodzi mi o czujnik zaparowania szyby , mógłbyś mi napisać gdzie podłączone są jego piny (w klimatronic poliftowy)? Z góry dziękuję.
Czujnik zamglenia chyba wpięty jest w piny 4 i 5 kostki 26 pinowej klimatornika , pin 4 "wchodzi" , w który pin ( 1 lub 2) czujnika zamglenia? Czy czujnik zamglenia ma dwa wtyczkę dwupinową?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Podłączyłem tak jak kolego napisałeś :
Czujnika zaparowania PIN 1 kolor brązowy - podłączyłem do masy ( w schemacie tego nie ma? czy mam odłączyć tą masę?)
PIN 2 kolor niebieski z białym (wg. schematu ma być biało zielony?) - IHK PIN 2
PIN 3 kolor niebieski z żółtym - IHK PIN 3
Zastanawiam się co z tą masą :? odłączyć czy nie ?!
Podłączenie czujnika AUC :
czujnik AUC PIN 1 kolor czerwony z białym paskiem - IHK PIN 2
czujnik AUC PIN 2 kolor brązowy - podłączyłem masę
czujnik AUC PIN 3 kolor popielaty z brązowym paskiem - IHK PIN 3
Czy dobrze podłączyłem ?!
Z góry dziękuję za pomoc :D
Błąd 9C55 (czujnik zaparowania szyby) już się nie pojawił :) ,ale mam nadal taki błędy:
9C4B - silniczek zaworu lewego odpowietrznika
9C50 - silnik tylnych drzwi przeciw przyciemnianiu ???
9C54 - sygnał czujnika ACU (automatyczne sterowanie)
9C62 - tylny regulator przeciw ściemnianiu ???
9C64 - sonda termiczna wentylacji
Wiecie może o co "kamman" ?
Nie wiem, skąd masz tłumaczenia błędów, ale dla mnie wyglądają... dziwnie.
Popatrz tam: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLpJzqzaLMAhUBvBoKHUrlCrIQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.xoutpost.com%2Fattachments%2Fx5-e70-forum%2F19279d1189654614-ac-vent-issue-sib-64-07-07-sib_64_07_07.pdf&usg=AFQjCNErUbdxLF70dWZClyuUzEwdDpAqUw&sig2=O5WW0pfyklYzNQkHMAWb_w
Nie ogarnąłem AUC - nadal błąd przy takim podłączeniu:
czujnik AUC PIN 1 kolor czerwony z białym paskiem - IHK PIN 2 - wykazuje oporność
czujnik AUC PIN 2 kolor brązowy - podłączyłem masę - masa
czujnik AUC PIN 3 kolor popielaty z brązowym paskiem - IHK PIN 3 - sprawdziłem woltomierzem i ten przewód ma napięcie 5V
Pewnie cos sie zmienilo po 2008, musze to jeszcze sprawdzic bo kolory kabli sie u Ciebie nie zgadzaja.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/AUC_zpsymzptkdn.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Klima%20Pinbelegung_zpsc6kxxzvr.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Piny 3 i 4 ?! Ale AUC u mnie ma oznaczenie PIN 1 , PIN 2 i PIN3 ?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Reasumując "wypiąć" przewód (PIN 2 w IHA- czerwony z białym) i podpiąć go pod napięcie 12V? Dziękuję kolego speed 1211 .
Jeszcze raz dziękuję :) , po "zapodaniu" napięcia 12V na pin 1 czujnika ACU , już się nie pojawił błąd 9C54 (ACU) i przy okazji też już się nie pojawił błąd 9C62 . Pozostały błędy 9C4F , 9C50 i 9C64 :? .
Jak byś mógł to Zczytaj błędy po niemiecku bo z tych polskich to ja nic nie rozumiem.
Co ty wogóle dokładnie robisz? Co doposazasz bo jeśli klime high to tam są dodatkowe silniczki od sterowania nawiewu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 lata później...
odgrzewam
po przeczytaniu całego tematu dobrze rozumiem połączenia?
AUC
X3211
1 --------------- 12v
2 --------------- MASA
3 --------------- 3 (panel klimy - X1527)
FOG
X10675 -----> X1527
1 --------------- masa?
2 --------------- 5
3 --------------- 4
dziękuję za info
