Bmw e39 523i nowa chłodnica stary korek/
albo taki miał pod ręką albo kupił co popadło.
Jezdze chwilowo na tym korku 1.4 bar i mi ubywa płynu chłodniczego az zadnego wycieku nie widac mozliwe jest to?
Możliwe. Może jest tak mały ze odparowuje od razu i pojawia się po nagrzaniu silnika
Korek wymieniony?nadal syczy jak sciskasz węże?
jak ściskam weze juz ne syczy. tylko problem z tym ubywaniem teraz po 10 kupie 2.bar korek. Myslałem ze nagrzewnica pusciła wczesniej bo miałem mokro pod gumowym dywanikiem ale sprawdziłęm i to tylko woda..
10l płynu? To musisz mieć wyciek i to mega. Na jaki okres/dystans ubywa i ile dokladnie
Jakiej firmy kupiłeś korek? Nowy? Trzyma ciśnienie?
chyba nie o iltry tu chodziło ale o date dnia wypłaty...
To dziwne ze korek syczal puszczał ciśnienie bez żadnego oporu wiec i opary płynu prawie 100stopniowego tamtedy uciekają w nie małych ilościach. Tylko jakim cudem korek sam się naprawił i juz nie syczy? To jest dla mnie zagatką
nie zadne litry chodzi tylko o dzien wypłąty :) bo miałem inwestycje do drugiego samochodu heh bo do pracy mam e36 jeszcze i nowe sprzegło zakładałem . Korek kupiłem 140 . bo ten poprzedni był 140 ale nie trzymał cisnienia a ten trzyma co teraz jest, lecz po przejazdach ubywa płynu i zainwestuje w korek 200.
Po co kupowałes 140? Przecież pisaliśmy ci ze to nie taki korek wiec po co to zrobiłeś drugi raz? Jakiej firmy kupiłeś?
Daniel.
Chyba lekko nie nadążasz.
On kupił korek i już po tym od nas dowiedział sie , że kupił niewłaściwy.
I jeszcze go nie zmienił.
Może nie nadążam bo niedawno wróciłem ze szczytu Śnieżki w nocy i jeszcze po ciemku szlak zgubiłem :mrgreen:
Ale ten co nie trzymał to właśnie chyba teraz zmienił i kupił kolejny raz. Albo już całkiem nie kontaktuje :P
Dokładnie kupiłem taki przed tym jak napisałem czy mam własciwy korek a korek firmy MEYLE.
Korek tylko OEM bmw. Ile za taki trzeba zapłacić co kupiłeś?
Jeszcze go niexuzywales zanim przyszedł wiec mogłeś bez problemu zwrócić
37zł ja juz go użyłem bo poprzednik nie trzymał cisnienia wcale bo oring przepuszczał. A teraz po przejezdzie 100km nie mam srednio 300ml płynu na tym korku 1.4bar na poprzedniej chłodnicy nie zwracałem na to uwagi bo kapała na dole zbiorniczka wyrównawczego ale teraz jestem wyczulony. A jak zrobiłem ostatnio traske 450km to miałem na dnie płynu na drugi dzien.
Albo szybciej puszcza i masz problem z parujacym tamtedy płynem lub masz niewielki wyciek. Zrób drzwi bo jeśli tego nie zrobisz to szybko ci zje podłogę bo masz mokre dywany i pewnie wygluszenia
Teraz kupisz 2 korki w cenie jednego porządnego. A w aso by Ci dobrali pod model wersji silnikowej
no maty ostatnio w drzwiach kleiłem ale z tyłu, a z przodu przez to moze leciec tez? bo mokro miałem tak na srodku a bardizej bym powiedział ze wilgotno . Bo ja głównie nia w wekkendy jezdze a takto stoi sobie i gumowe dywaniki mam.
Gumowe nic nie dadzą. Sam, sprawdź pewnie przód tez poszedł i niestety najlepiej to suszyć w garażu. To całe wygluszenie masz mokre i do zgnicia połowy podłogi szybka droga
heh bede musiał do tego zakupic opalarke jeszcze bo suszarka to lipa.
