Chcialem podlaczyc kamerke samochodowa ale niestety okazje sie, ze obydwa wewnetrzne gniazda zapalniczek nie maja zasilania. Czy ktos spotkal sie z juz tego typu problemem? Co to moze byc? Z gory dzieki za jakies wskazowki....
Edytowane przez vip100
Nie wiem jak w BMW jest ale w audi każde gniazdo zapalniczki miało osobny bezpiecznik także mogą być bezpieczniki a może być coś innego Bezpiczniki są w bagażniku sprawdź czy nie są spalone
Jak dobrze pamietam sa 3 bezpieczniki, ja mam 5 gniazdek zapalniczek w aucie. Gniazdko przy popielnicze i w podlokietniku bezpiecznik jest w schowku przed pasazerem, zly dostep ale sie da.
U mnie nie dziala gniazdo w popielniczce i z tylu dla pasazera. Jutro sprawdze jak sie ma gniazdo w podlokietniku... ale obstawiam ze tak samo :(
ja tak miałem, na gwarancji wymienili bezpieczniki
Sprawdzilem dzisiaj gniazdo w podlokietniku i ku mem zdziwieniu napiecie jest. Tak samo ma sie gniazdo w bagazniku.
Wynika wiec z tego, ze tylko gniazdo w zapalniczce i dla pasazera ma uszkodzony bezpiecznik (mam nadzieje ze tylko to). I tutaj kolejna moja prosba... czy moglby mi ktos zrobic zdjecie lub skan opisu bezpiecznikow w schowku. Okazalo sie, ze u mnie nie ma karteczki z opisem :( Z gory dzieki za pomoc!
  • Główni Moderatorzy
Zobacz czy do gniazdka nie wpadła moneta ;) kiedyś przez to wymieniłem z 5 bezpieczników :oops:
Pisałem o tym w innym wątku :
Re: opinie o awaryjności/wadliwość nowej serii 5 (F10,F11)
Postprzez Wika » Wto Wrz 22, 2015 9:16 am
F10 ma trochę dziwnie rozpisane bezpieczniki.
Ostatnio miałem taką sytuację , że w podłokietniku trzymałem drobniaki i jedna moneta wpadła mi do gniazdka zasilania 12 V . Wyjmując ją doprowadziłem do zwarcia , paląc bezpiecznik.
Zajrzałem do schematu bezpieczników ale pod symbolem zasilania było ich aż pięć.
Sprawdziłem najpierw te w bagażniku , oczywiście wszystkie były dobre :) , więc zajrzałem do przodu ale ten właściwy znalazłem dopiero na samym końcu :)
Żólta 20-tka , numer 65 .
Nie mogli od razu napisać , który to bezpiecznik tym bardziej , że dojście przez schowek jest i tak bardzo utrudnione.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Problem zlokalizowany i usuniety, tzn. padniety bezpiecznik nr 54, 20A (pierwszy kolumna, drugi od dołu w schowku na rekawiczki).
Witam - problem zasilania w zapalniczkach powraca - sprawdziłem bezpieczniki i 54 i 65 są ok a zasilania nadal nie ma. Ktoś się spotkał z taką sytuacją? Proszę info jak ten problem rozwiązać .
To sprawdź jeszcze pozostałe bezpieczniki od zapalniczek .
Nie pamiętam teraz które to numery , tak z głowy to może 108 i jeszcze dwa inne ?
  • 4 lata później...
Mam prośbę o pomoc. Moneta wpadła do zapalniczki w schowku. Jeden duży bezpiecznik 20 był spalony i wymieniłem ale nadal brak napięcia.
Czy błąd jakiś trzeba skasować czy powinno już działać?
Został mi jeden w schowku mały bezpieczni do sprawdzenia no ale nie mogę go wyciągnąć. Reszta git
2rzecz mam w popielniczce i zapalniczce pasażera jakiś biały plastik. Czy do tego jest jakiś adapter żeby to wymontować? Co to za ustrojstwo? To blokuję napięcie.
https://ibb.co/7pVQ4Kj
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Nie rozumiem za bardzo o co chodzi w drugimi pytaniu?
2 sprawa - zdjęcie. W gniazdku zapalniczki w popielniczce i gniazdku pasażera mam taki biały plastik atrapę. Ten plastik blokuję dostęp do zasilenia. Nie mam pojęcia jak to wyciągnąć. Może to jest po prostu opcja bez tych zapalniczek i seryjnie są te blokady. Ale napięcie jest.
C308452 - dzięku
Za zapalniczki z twojego rocznika odpowiadają trzy bezpieniki.....
F54.......20A - on zabezpiecza zapalniczkę konsoli środkowej dla kierowcy i dla tylnego rzędu siedzeń.
F65........15A - on zabezpiecza gniazda w schowku ( podłokietnik ) w konsoli środkowej oraz pod schowkiem z przodu po stronie pasażera.
F147.….....15A - zapalniczka w bagażniku
Tobie wpadła moneta do gniazda znajdującego się pod podłokietnikiem?
Pisałeś , że nie możesz dojść do tego bezpiecznika? Ja kojarzę ,że w miarę fajny dostęp jest gdy zdemontujesz dolną osłonę schowka pasażera - przód , tzn. tak jakbyś chciał zrobić dojście do wymiany filtrów przeciwpyłowych.
Przestrzegaj wartości bezpieczników, gdyż przekrój przewodów elektrycznych jest odpowiedni dla 15A prądu. U ciebie przekrój przewodów dla 15A bezpiecznika to 1mm2. Dla 20A przekrój już wynosi 1,5mm2.
Jeśli chodzi o drugie pytanie..... niestety nadal tego nie rozumiem, miejce w którym występuje zapalniczka z popielniczką to konsola środkowa - przód?
Zaznacz na zdjęciu opisywany biały element
A no to w takim razie został ten 65 ale nie mogę go za cholerę wyciągnać. Muszę coś dłuższego znaleźć aby go złapać.
Co do tego plastiku to jeszcze raz. bLRvH8J https://ibb.co/bLRvH8J
W zapalnicznce kierowcy i zapalniczce pasażera mam taką białą blokadę. Wydaje mi się, że to po prostu jest blokada fabryczna, bo dodatkowy zestaw gniazdek pewnie nie był w pakiecie.
Nie wiem jednak jak to białe dziadostwo wyskubać, bo nie da się tego podważyć, wyciągnać. Spotkałeś się z tym ?
Jedyna opcja to chyba wymontować gniazdko zapalniczki -- (napięcie tam jest w tym gniazdku)
Mi się wydaje ,że tak powinno być, ta biała podkładka nie powinna mieć wpływu na ładowarkę?
Może masz zbyt długą ładowarkę , źle skonstruowaną?
Zobaczę dzisiaj u siebie czy mam coś podobnego.
Może zobacz te gniazda jeszcze raz używając tego innej ładowarki?
Wiesz w schowku tego nie mam i działa, tak samo w bagażniku. Tylko w popielnicznce i pasażera gnieździe to gówno siedzi.
Wydaje mi się, że jest to blokada jakas seryjna - ale nie da się tego wygrzebać :mad2:
Wpisałem w Google ..... gniazdo zapalniczki BMW F10 ....... i widać na zdjęciach ten biały plastik na dnie gniazda. Moim zdaniem jest to jakiś izolator....
