BMW F10 Montaz icznika bardziej rozszerzonego
  • Odpowiedzi 63
W przypadku każdego używanego zestawu wskaźników musisz wpisać właściwy numer VIN oraz przebieg. Konieczny jest do tego programator pamięci. Przez złącze OBD tego nie wykonasz.
Dodatkowo jeśli auto posiada najprostszy zestaw wskaźników (mały wyświetlacz), to dodatkowo musisz uzupełnić brakującą instalację światłowodową. Zegary rozszerzone (6WA i 6WB) jej wymagają.
Link do realizacji --- > https://www.facebook.com/bimmerupgrades.polska/photos/a.459614944210048.1073741990.123429677828578/459615257543350/?type=3&theater
Zegary dzisiaj zamontowali i zakodowali mi w Poznaniu wystarczylo tyklo podpiąc nie treba było zadnego światłowodu ciągnąc:) Win i przebieg przypisany czas operacji 40mi i wszystko działa:)
Czy jest jeden model tego 6WA,bo widziałem na ebayu dwa rodzaje patrząc od tylu jeden z nich miał dodatkowe złącze na górze! W drugim brak!? Oczywiście bez head Up.
Edytowane przez Rafal1975
Bo światłowód już miałeś, ponieważ posiadałeś tzw. pośredni zestaw wskaźników (foto poniżej).
http://i63.tinypic.com/105ayc6.jpg
Uzupełnienie instalacji światłowodowej jest konieczne jeśli punktem wyjścia jest podstawowy zestaw wskaźników (foto poniżej).
http://i68.tinypic.com/2qcju6e.jpg
To, że "wystarczyło podpiąć i zakodowali" wynika z tego, że zegary były uprzednio przygotowane (wymazany VIN oraz wyzerowany przebieg przy użyciu programatora) :-)
  • Główni Moderatorzy
Ten podstawowy z malutkim wyświetlaczem to chyba nie występuje w F10 ;)
Jest w niższych modelach np. F25
W F10 montowany jest w konfiguracji bez nawigacji lub z nawigacją Business...
Nie spotkałem w F10 i w ETK dla F10 też nie.
Masz rację. W F1x nie występował "mały" wyświetlacz :cool2:
Kosa, z tego co wiem, to cały ten dół to jeden ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Więc np. wszystkie komunikaty, np. o awariach :mrgreen: są tam w całości wyświetlane, stacje radiowe, książka telefoniczna. Nie wiem jak jest w normalnej wersji zegarów, ale te rozszerzone to dla mnie złoty środek. Za nic nie chciałbym tych w pełni elektronicznych. Jak w następnej piątce bedą tylko takie do wyboru, to chyba zmienię model :)
no ja mam ten "pośredni' jak ktoś go tutaj nazwał, czyli standardowy w F10 i posiadam to wszystko o czym piszesz - komunikaty, stacje radiowe, książka telefoniczna itp
jedyna różnica to właśnie temperatura z boku zamiast na środku i godzina - której normalnie nie ma (ciekłokrystaliczny jest środek i część pod obrotomierzem)
Pytam, bo widziałem gdzieś w necie , ze ktoś wyciągał licznik i zmieniał w nim diody czy jakoś tak. Ale to nie było w F10
Ja mam licznik 6WA i HUD, a chcialbym miec ten w pelni ledowy 6WB. Z tego co czytam to niezbedne okablowanie juz posiadam (swiatlowod). Jak bede kupowal taki licznik, to sa roznice w wersji z HUD i bez HUD czy to sa identyczne liczniki?
Tak przy okazji, wkładał ktoś licznik z M-ki do zwykłej ? Właśnie się powoli przymierzam do wywalenia u mnie pełnego wyświetlacza i zamontowania pośredniego z M6.
  • 1 rok później...
Poproszę. O pomoc w temacie-zamontowałem licznik rozszerzony - oczywiście po zaprogramowaniu gin i km i nie działa tempomat- a na starym podstawowym działa - wyskakuje komunikat o awarii pomiaru systemu limitu- jakieś doświadczenia?
ci go zakodowali ?
