ubywanie oleju
Witam mam pytanie odnośnie oleju silnikowego robiłem nie dawno wymiane komputer pokazywał wartosc maximum po wlaniu 4 litrów po przejechaniu 600km pokazuje wartosc minimalną +1 wiec musze dolać czy to jest normalne ? BMW e90 320i 2.0 150km olej = castrol edge 5W30
jak sie nie myle do twojego silnika powinno wejsc 4.2 litra
dolej olej do optymalnego poziomu i zrob 1000km jak ci ubywac dalej bedzie w przedziale 1L w normalnej jezdzie to nie jest to jak najbardziej normalne.
silnik suchy?
A przedtem było w normie? Jaki masz przebieg?
silnik suchy ..
przebieg 160 tysiecy auto mam dopiero tydzień przed wymianą oleju tez zaswieciła sie kontrolka i pokazywało minimum dolałem 0.5 l i napisze wiecej po przejechaniu tego 1000
mam jeszcze problem chociaz nie wiem czy tak ma byc obroty na postonju są na 600 i po chwili wskaznik drga do góry i z powrotem wraca na 600 silnik jakby chciał zgasnąć ale nie gaśnie ..
Branie oleju w takiej ilości jak i skaczące obroty mogą być spowodowane zawalona tzw. odma . Podejrzewam ze nie była wymieniana od dawna
dzieki za info
Drogi kolego. Posiadam rowniez 320i przy 155000 brala olej 1l na 500km i juz Ci mowie co zrobic. Odme poki co zostaw. Zajmij sie wszystkimi uszczelkami + uszczelniacze zaworow. Standard w tym aucie. Zrobilem i od wymiany do wymiany zero ubytkow.
Z tym ze przy zapchanej odmie (jeżeli nie była wymieniana) to żaden cud ze wywaliło uszczelniacze na zaworach. Kopci ci z rury?
Prawda jest taka, że po 8-10 latach materiał z którego zrobione są uszczelniacze zwyczajnie rozpada się w reku, zatem nie ma mowy o uszczelnianiu. Te silniki (N46) są szczególnie wrażliwe na uszczelnienie trzonków zaworów i jak uszczelki są kiepskie po prostu zasysa olej do komory spalania. Być może wynika to z konstrukcji sterowania dopływem mieszanki za pomocą zmiennego otwarcia zaworów.
Miałem ten problem po przebiegu 110 tys. i po renowacji głowicy (wymiany uszczelniaczy i dwóch prowadnic) problem zniknął.
dzieki za informacje z rury nie kopci
jeszcze mam pytanie .. Jakie koszy mnie czekaja przy wymianie takich uszczelek itp. plus minus ponieważ nie znam sie na tym . i przy okazji wymiany uszczelek cos jeszcze wymienić ? i jak mam rozumiec wszystkie uszczelki co dokładnie jestem zielony w tym :roll:
Koszt wymiany uszczelniaczy zaworowych jest zależny czy robisz to demontując głowice to będzie ok 3-4 tyś zł Ale jak znajdziesz warsztat który zrobi to bez ściągania głowicy, tylko pokrywy zaworowej to będzie ok 1 ty zł.
