[E39] Centralny zamek tył - nie zamyka
Mam od pewnego czasu problem z jednymi drzwiami (tyl prawa strona). Jak jest ciepło na dworze, to centralny nie zawsze się otwiera. A jak sie otworzy to nie zamknie (i tu jest problem, juz kilka razy auto zostawilem otwarte). Centralny chodzi wtedy bardzo powoli, jakby nie miał siły.
W tej chwili jest chłodniej i wszystko działa idealnie.
Gdzie szukać uszkodzenia? Rozbierałem drzwi, wszystko luźno chodzi. Nic nie haczy.
Tomek
jak moduł komfortu nie zgłasza błędu, podmień zamek na drugi, i nie ma się co zastanwiać
Ok, poszukam zamka.
Dzieki za rade. Myślałem, ze gdzieś sie przyciera i wystarczy smarowanko.
ja miałem podobny problem tyle, że na amen nie działał zamek ale od kierowcy. Podmieniłem siłownik dalej to samo. Okazał się winny sterownik od kierowcy (ten co steruje szybami lusterkami) może go podmień i zobacz czy jest poprawa. U mnie zrobiły się w nim zimne luty. Co ciekawe pomogła kompiel w wanience do zalanych telefonów.
A to ciekawe mam podobny problem, a myślałem że trzeba nasmarować siłowniki, albo coś w tym stylu... Nie zaglądałem jeszcze do drzwi ale widzę że koledzy mają podobnie... Ten sterownik jest jeden do wszystkiego (centralny, szyby itp.?)
  • 2 lata później...
i co to było? naprawiliście ? :)
Ja własnie zauważyłem, że od kilku tygodni coraz wolniej działa mi zamek kierowcy. Zawsze zamykały sie jednocześnie, a teraz wyraźnie jeden sie spóźnia. Dzisiaj jest mróz i drzwi mi sie nie zamknęły :/ kluczykiem pokręciłem kilka razy i zaskoczył, ale ledwo. Elektronika zazwyczaj jak się rypie to nagle a nie tak długo i stopniowo.
A w ogóle gdzie znajdę ten moduł sterujący ? Drzwiami lusterkami itp? Czy każde drzwi mają swój własny ?
edit: No i dzisiaj zdechł zamek na jakiś czas. Szyby lusterka chodzą normalnie. :evil:
Ja obstawił bym przerwane kable w osłonie gumowej z klapy do karoserii. W tej harmonijce. Mi zrobiło tam zwarcie przewodów i wszystko zaczęło głupieć. Po zlutowaniu przewodów wróciło do normy.
  • 6 miesięcy temu...
U mnie tylne prawe drzwi maja problem tzn. przy zamykaniu nie zawsze sie zamykaja z centralnego, czasami dopiero za drugm razem, otwieraja się czasami też nie zawsze... Wciskam centralny na pilocie jest dzwiek zamykania zamyków ale rygel od tylnych prawych nie idzie w dol i zostaja otwarte albo zamkniete przy otwieranu... za drugim razem najczęściej zamyka.
Wyczytałem, że to problem najprawdopodobniej sterownika zamka drzwi, kupiłem zamek i wyjąłem z niego ten sterownik.
Jak z dobraniem się do tego czy trzeba ściągać klamkę, ramkę zamka itd tak żeby tylko podmienić sam sterownik jaka jest najszybsza droga? I dodatkowe pytanie czy ściągając to wygłuszenie drzwi żeby spowrotem założyć muszę mieć silikon?
Z zamkiem nie podpowiem, ponieważ nie robiłem tego, spróbuj poszukać filmów na youtube. Jeżeli masa uszczelniająca (butyl) jest klejąca jeszcze to wystarczy dobrze ją podgrzać i przykleić, jak nie to kup sobie rolkę sznuru butylowego.
Dzieki, tego mi brakowalo co to za masa tam jest... wczoraj zakupilem ten butyl.
Jezeli chodzi o objawy co opisalem to powodem okazal sie ten sterownik, rozebralem to wszystko i po podmianie na razie od 3 dni za kazdym razem zamyka i otwiera. Ogladalem przed robota jakies filmiki ale wszystkie byly chyba wersji przedliftowej bo wiecej rozbierania - u mnie rocznik 2002 zdjemujemy tapicerke, wygluszke i wystarczy wyciagnac sam zamek bez klamki, ramki itd. Z samego zamka mozna odlaczyc sterownik i podmienic na inny. Airbaga nie odlaczalem.
Teraz pozostaje mi wyczyszcic stary butyl, nalozyc nowy i zlozyc wszystko spowrotem.
  • 5 miesięcy temu...
u mnie problem ciagle pojawia się i znika. Przeszła zima, lato znowu teraz zima i czasami któreś drzwi nie chcą mi się zamknąć. Zauważyłem ze częściej dzieje się to gdy jest zimniej. Ostatnio nie zamknął mi się cały tyl auta, a raz nie rozłożyło mi się prawe lusterko... Za to zniknął częsty problem z ciężka praca zamka koerowcy :P
To się nazywa "auto z duszą" :lol:
  • 6 lat później...
u mnie nie zamyka ani nie otwiera się przód dodatkowo nie działa sterowanie lusterkiem prawym i innymi szybami niż moje z panelu winy szukać w sterowniku ? Myślałem że będzie to moduł gm3 ale po wymianie dalej to samo jest
Edytowane przez Mateuszddd
dodanie informacji
Nie powielaj tematu w kilku wątkach.
Nie odkopuj starych tematów jeśli odpowiedź nic nie wnosi do całości wątku.
Gość
