E60 stuk w momencie cofania
Witam , może ktoś podpowie czym może być spowodowany taki efekt. Stuk jest w momencie cofania , najczęściej gdy parkuję przodem skręcając w lewo i jak cofam na prosto następuje ten jeden stuk. Odgłos wydaje się z okolicy przednich kół. Ktoś pomoże? E60 530d
Pozdr.
mam to samo, bylem wczoraj na stacji diagnostycznej i żadnych luzów :(
Problem nie jest w takim razie jednostkowy - u mnie to samo, pojedyncze stuknięcie gdzieś z przodu przy zmianie kierunku jazdy.
Sprawdźcie śruby na kielichach i na podszybiu od rozpórki, u mnie też stukało po dokręceniu jest ok :D
Też mam to samo i według mnie są to wyrobione zaciski lub jarzma. U mnie występuje wtedy kiedy wjadę do garażu przodem zostawiam auto na noc i kiedy rano przy cofaniu delikatnie hamuje to słychać stuknięcie jakby klocek zapracował góra/dół. To samo jest kiedy cofam na miejsce parkingowe, zahamuję zostawiam auto na kilka godzin a kiedy wracam wrzucam 1 i przy pierwszym zahamowaniu znów jest stuknięcie. Wszystko zależy od tego czy zmieniamy kierunek jazdy po pozostawieniu auta do wystygnięcia. Jak się hamulce rozgrzeją i nie zdążą wystygnąć to stukania nie ma.
Przetestujcie czy u Was stukanie pojawia się w podobnych okolicznościach.
Hejka,
Mam dokładnie tak samo. Stuknięcie przy cofaniu i naciśnięciu hamulca. Zdarza się jednokrotnie, żeby powtórzyć należy zmienić kierunek jazdy. Mi ten dźwięk pasuje idealnie do hamulców. Dajcie znać gdyby ktoś przypadkiem sprawdzał swoje zaciski.
u mnie też tak stukało jak wjeżdżałem na krawężnik albo po jakichś wybojach ,dokręcenie śrub od rozpórek rozwiązało problem
