[E30]podswietlenie suwaków ogrzewania
Witam was.
wczoraj zauwazylem ze podswietlenie suwaków ogrzewania i popielniczek calkowicie zgaslo,
chcialbym sprawdzic zaroweczki ale nie wiem jak sie dostac do nich juz po wyjecu oslon od recznego i drazka zmiany biegu.
i co dalej mam robic zeby czegos nie zepsuc
ma ktos instrukcje najlepiej foto co i jak
Edytowane przez kick
Sprawdź najpierw bezpieczniki!
Jeśli by padły tylko suwaki to ok, a piszesz, że padło też podświetlenie popielniczek, zatem coś jest nie tak w instalacji.
Pozdrawiam!
patrzylem teraz niedawno i zauwazylem ze lampki od popielniczek mi wypadly i sie "schowaly" wiec pozostaje tylko jeszcze podswietlanie suwakow
Zeby dostac sie do zarowki popielniczki nie trzeba rozbierac tunelu!!Poszukaj dwie srubki kolo popielniczki w tym malym schowku i tyle.A co do dostepu do zarowek ogrzewania to tez latwizna ,choc juz nie pamietam dokladnie jak.Moze pozniej napisze jak zerkne w swojej.
nie jedź szybciej niż myslisz...
z popielniczka to pryszcz a z suwakami jednak nie chce ryzykowac i poczekam na dokladniejsze dane
suwaki nadmuchu: wyjmujesz radio i kosz radia (jesli jest). panel nadmuchu podswietla jedna zarowka - patrz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=64_0097&hg=64&fg=20 element 27
wkladasz reke przez otwor na radio, macasz ;) i napewno znajdziesz te jedna zarowke. proste jak..... macanie :)
a tak przy okazji popielniczek - tylna tez jest podswietlana.
Bez zdemontowania panelu,raczej tej żaróweczki nie wyjmiesz, a napewno jej nie włożysz, ale demontaż panelu nie jest trudny,więc życzę powodzenia :wink:
osobiscie wymienialem te zarowke bez wyciagania czegokolwiek poza radiem. fakt ze dojscie nieciekawe.
da radę i warto się pomęczyć z "macaniem", bo rozbieranie panelu, to nic przyjemnego - cięgna od ogrzewania są dość krótkie i można ukruszyć mocowanie cięgna - wtedy przestanie poprawnie działać - więc także polecam pomacać
  • 1 rok później...
tak dla uzupełnienia
już kolejny raz wymieniam żarówkę od panelu nawiewu
można ja bez problemu wyjąć i założyć bez demontażu czegokolwiek
znajduje sie ona zaraz na dole przy prawym pokrętle panelu a można ja wyjąć wkładając 2 palce do otworu pod panelem ogrzewania
i w taki sam sposób ja założyć
