Witam od czestego odkręcenia poschodziła ta ori czarna farba i po deszczu pojawia się nalot rdzy na śrubach.. czy da się to jakaś farbą pomalowac? albo sprayem? tak,żeby przy odkręceaniu nie schodziło to?
Możesz pomalować ale niewiele to da, bo przy dokręcaniu farba zejdzie.
Ja u siebie mam podobny problem - mam jeszcze oryginalne i po 12 latach wyglądają "tak se".
Jedyna sensowna opcja to wymiana na nowe.
ja bralem wlasnie od Macka te febi gdyz kilka miałem "zjechanych",
wytrzymały rok, wygladają jak nowe, niby szczegół ale oko cieszy :cool2:
ehehe mozna i 8, po 2 na koło
tylko zaraz stanisław bedzie miał drgania kierownicy :norty:
No kolega ma rację - w oryginale przecież jedna ze śrub jest dokręcana "złodziejką". Pod kapslem nie widać... ;)
Czarne do srebrnych felg chyba nie bardzo pasują?
edit:
dobra, ogarnąłem że nawet OEM są czarne. Wychodzi na to, że cały komplet mam srebrny - nieoryginalne? :cry2:
edit:
srebrne też pasują ale są tańsze :norty: 2.90zł za szt :norty: czarne 4.90
