e46 320d śruby koła rdza
Witam od czestego odkręcenia poschodziła ta ori czarna farba i po deszczu pojawia się nalot rdzy na śrubach.. czy da się to jakaś farbą pomalowac? albo sprayem? tak,żeby przy odkręceaniu nie schodziło to?
Po pierwsze to orginalnie śruby nie są malowane . Mogą być oksydowane , kadmowane , cynkowane . niklowane , czy chromowane ale nie pomalowane .
Możesz pomalować ale niewiele to da, bo przy dokręcaniu farba zejdzie.
Ja u siebie mam podobny problem - mam jeszcze oryginalne i po 12 latach wyglądają "tak se".
Jedyna sensowna opcja to wymiana na nowe.
ja bralem wlasnie od Macka te febi gdyz kilka miałem "zjechanych",
wytrzymały rok, wygladają jak nowe, niby szczegół ale oko cieszy :cool2:
Wez 20 bo 16 to chyba troche malo ;)
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
ehehe mozna i 8, po 2 na koło
tylko zaraz stanisław bedzie miał drgania kierownicy :norty:
:mrgreen:
zamawiam 16śrub bo nie to,że jest nie wiadomo ile rdzy ale kuje to w oczy :mad2: :mad2:
na allegro taniej 4,95zł +16wysyłka :norty:
tamte akurat nie są a w dodatku są pod kapselkami wiec mnie nie interesują
No kolega ma rację - w oryginale przecież jedna ze śrub jest dokręcana "złodziejką". Pod kapslem nie widać... ;)
Czarne do srebrnych felg chyba nie bardzo pasują?
edit:
dobra, ogarnąłem że nawet OEM są czarne. Wychodzi na to, że cały komplet mam srebrny - nieoryginalne? :cry2:
edit:
srebrne też pasują ale są tańsze :norty: 2.90zł za szt :norty: czarne 4.90
Ale przebitka cenowa miedzy OEM a Febi porażająca jak zwykle .
