[e92 325i] szarpie na zimnym
Świece do n53 mają być NGK ZKBR7A-HTU.
Co do szarpania, kiedy występuje, tylko na zimnym czy jak, i zacznij od diagnostyki, live data to podstawa, żeby nie wymienić pół osprzętu, a mało mechaników ogarnia te silniki
Diagnoza n53/n43 info pw
  • Odpowiedzi 207
  • Wyświetleń 33,9 tys.
OKej, czyli zaopatrzę się w te co podałeś..
Co do szarpania, to u mnie jednak chyba coś już pada, bo czy to na zimnym czy na ciepłym wygląda tak samo..
No własnie, mało mechaników ogarnia a u mnie w okolicy to sami janusze...
Czy poprzez INPA mógłbym to jakoś samemu zweryfikować?
Tak inpa/ista lub kostka bt za 100zl. Masz szarpania czy falowanie
inpa zamowiona wiec bede probowal cos wykombinowac...
tzn tak, po odpaleniu obroty lecą ponad 1000 i spadają do 700/600 i falują w gore i w dol, lecz nie jest to duża skala tego falowania.
nawet gdy jestem w trasie, zatrzymam się np na światłach i czuć jak auto trzęsie tak jakby coś było z zapłonem albo wtryskiem.
No i po zmianie świec z ngk na bosha wywaliło mi check engine no i po sczytaniu było ze wypada zapłon na 4 i 6 cylindrze, wiec może coś jest na rzeczy.
Tylko będę musiał jakoś sprawdzić, które dokładnie cewki niedomagają jak to ich wina
Powodzenia.
Posiadanie INPY to jedno. Właściwa interpretacja wskazań to odległa sprawa;)
Świece do n53 to tylko NGK ZKBR7A-HTU na innych właśnie są problemy. Jak na rozgrzanym też obroty wariuja to zaczął bym od odmy
Powodzenia.
Tak masz racje, zauważyłem że samo posiadanie INPY nic nie daje :D :duh: Zobaczę czy sobie poradzę z kodowaniem wtrysku :roll:
Świece własnie te zamówione i na dniach będą wkładane, do tego nowe cewki bo wypadał zapłon oraz jeden wtrysk do wymiany. Zobaczymy czy zmiana poprawi objawy.
