Dobra dusza z ASO poszukiwana - czy mam sonde L?
Szukam dobrej duszy z ASO która mogłaby sprawdzić po kodzie vin dokładną specyfikacje mojego auta a dokładnie;
-czy fabrycznie auto miało założoną sonde lambde?
Pozdro
Nie koniecznie.
Bywały wersje produkowane na rynek krajów o niskich wymogach co do emisji spalin i przeważnie sondy lambda w tych modelach nie montowano.
moja e34 była sprowadzona z Turynu (Włochy) ,może dlatego?
a data produkcji to 09 90r
Wygląda na to, że ma sonde nr 20
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Nie, no raczej ma nr 25.
Wiecie jak z tą ETK nie zawsze do końca jej można wierzyć.
A po odłączeniu sondy nie powinien się świecić check czy coś?
problem na 99% procent rozwiązany,sondy niema i niebyło(M50 2.0l-90r) a o dziwo
-jest założony katalizator!
co to, bmw przechodziło jakiś kryzys finansowy i nie zakładało sond
a przecierz katalizator chyba droższy?
OT: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Kto to wrócił !!! Robert !!! No to teraz mozemy spać spokojnie. Pozdrawiam. :mrgreen:
To ciekawe, że jest katalizator.
Były wersje bez katalizatorów i sond, ale żeby bez samych sond?
Podejrzewam. że ktoś domontował ten wydech z katalizatorem w celu zalegalizowania tego auta w kraju, do którego zostało ono sprowadzone.
Pamiętam że u nas chyba od lipca 95 roku jest ten przepis i jak sprowadzałem w 95 roku opla z Niemiec to montowałem do niego właśnie katalizator "na sztukę", żeby przejść pierwszy przegląd.
Inna sprawa że taki katalizator długo nie pociągnie w aucie bez sondy, no bo co wykryje za bogatą lub za ubogą mieszankę.
dziwi mnie to nadal, dlatego szukam tej specyfikacji fabrycznej(konkretnego auta)
-ale widać nie takie proste
zabieram sie do zakładania sondy,może nie będzie zapóźno dla kata
ciekaw jestem czy po podpięciu sondy wystarczy tylko reset komputera?
No właśnie dziwne to jakieś kat bez sondy... Chyba była jakaś rzeźba. Jeśli sondy nie było fabrycznie a kat dołożono to jak założysz sonde nową chyba nie będzie gdzie podpiąć.
jestem o tyle w dobrej sytuacji, że mam kable z gniazdem(zaślepione) do sondy tam gdzie powinny być, musze jeszcze wspawać gniazdo z gwintem w wydechu,wkręcić sonde i chyba wszystko
A czy po zamontowaniu komputer będzie "widział" tą sondę?
Przecież nie chodził chyba do tej pory na trybie awaryjnym.
Może trzeba go przeprogramować.
To czy jest w programie do sterowania silnikiem zapisana aktywna praca sondy lambda, można sprawdzić mierząc sondę.
W pierwszej kolejności zanim zakupisz sondę sprawdź we wtyczce do sondy, czy jest zasilanie do grzałki sondy (pomiędzy dwoma pinami ma być 12V) i na pozostałej parze dwóch pinów ma być napięcie 0,45V, czyli 450mV. - pomiarów dokonuj najlepiej na odpalonym silniku. Jeżeli zasilania będą, a zwłaszcza to drugie to mamy pewność że moduł silnika jest przygotowany na możliwość podpięcia sondy.
W tym momencie można sondę zakupić, podłączyć i dla sprawdzenia, czy jest zapisany program, przemierzyć na pinach pomiędzy którymi było napięcie 450mV czy zaczyna ono się zmieniać w granicach 0d 50 do 900mV. Jeżeli tak to program jest zapisany dla opcji z aktywnością sondy bo sterownik reaguje na jej wskazania i odpowiednio ustala skład mieszanki dla wskazań sondy.
Jeżeli natomiast po podłączeniu sondy napięcie nadal będzie się utrzymywać przy wartości 450mV to może być odpowiedzią że w programie pracy silnika nie ma danych o pracy sondy.
Aby ten post nie był mylący dodam, że tylko w tej sytuacji akceptuję napięcie 450mV przy podpiętej sondzie. Normalnie takie zdarzenie świadczy o uszkodzonej sondzie.
