E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
chodzi mi o to ze 410 koni to nie seria i ok rozumiem tuning jest cacy to na pewno nie to bo kupiles auto juz tuningowane (mowisz ze nikt nie grzebal przy elektronice od momentu jak posiadasz auto). Wszystkie kable sprawdzone lacznie z tymi dwoma o ktorym pisalem i bezpieczniki, i napiecie piatka, bateria cacy.
wywala ci bledy po zrobionym na szybko tuningu ale ze to napewno nie to a wiec pozostaje alternator (ale rozumie ze rownierz sprawdzony bo fakt ze raz jest raz nie ma by pasowalo ) albo poprostu DDE ktory sie sypie (alewracamy do tuningu a wiec to nie to) chyba ze robiles cos ostatnio przy skrzyni ale nie znalazlem w watku. no chyba ze przyjmujemy ze ci padlo kilka elementow na raz (tak z 5 czesci) i z nieznanej przyczyny raz sie pokazuja raz nie.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128 tys.
wtornik :/
Moja La Bunia
DO E9x :
Caly "tuning" robilem "sam" auto kupilem w pelni seryjne i serwisowane do konca w ASO. Mody byly juz robione dosc dawno wiec dziwne, ze tak nagle mialo by sie cos przez nie rozsypac. Cały problem polega wlasnie na tym, ze teraz jest wszystko ok :/ i ciezko to zdiagnozowac... Nie dziwie sie ze mechanik nic nie znalazl jesli komp nie sypie aktualnie bledami :mad2: Jak na zlosc nagle sie samo magicznie naprawilo :/ No nic w takim razie nie zostaje mi nic innego jak smigac i poczekac az znowu sie sypnie bo innego wyjscia nie widze :( Dzieki wszystkim za rady! Bo na bank sie kiedys przydadza ;) Jak znowu sie sypnie i znajde rozwiazanie to dam znac co i jak!
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
to ulatwia sprawe jezeli jestes pewny siebie jak chodzi o tuning to looknij jeszcze na alternator bo to ladnie pasuje i wyjasnia dlaczego raz sa raz ich nie ma tym bardziej przy aktualnej pogodzie. Najlepiej zamienic sie z inna 335D i zobaczyc czy podobne bledy wyskocza po jakims czasie. Powodzenia.
Moja La Bunia
DO E9x :
Wątpie żeby coś miało to związek z tuningiem, ja robiłem też w TC pol roku temu i żadnych błędów czy problemów z autem przez ten czas nie miałem.
Nie masz innego wyjścia tylko poczekać aż kiedyś się błędy powtórzą i wtedy do mechanika od razu, może auto stało na mrozie długo i coś poprzemarzało po prostu
No właśnie troche to odwrotnie zadziałało, auto generalnie stale jest w garażu w pracy jak i w domu :) Przez praktycznie caly tydzien sypalo bledami. Pojechałem do rodziców auto stalo 2 dni nie ruszane na zewnątrz, odpalam żeby odstawic do mechanika i tadam ;) wszystko dziala :lol:
Wymieniam tylko ten kabel masy silnika bo mnie post ktory zalinkowal @Rivasi zmartwil i zobaczymy jak sypnie bledami to odrazu do mechanika jade i niech sprawdza wtedy.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Widzisz nasze bunie są tak fajnymi autkami że nawet same się naprawiają nic tylko czerpać "radość z jazdy" :lol:
Ja tam wole traumatic bonding ;) Co do diagnozy postaraj sie wyizolowac zmienne ktore mogly sie zmienic. Tak ja Rivasi uwazam ze pogoda moze dosc spora role tu odgrywac.
E92 335d Stage H
alternator ktory sie psuje nie robi tego w jednym momencie a niska temperatura przyczynia sie ze objawy narastaja. Jezeli samochod stal w ciepelku kilka dni i nie zrobiles dlugiej trasy do mechanika gdzie znowu stoi w cieple to dlatego moze byc brak bledow.
zostaw go na noc na dworze i zobacz co sie dzieje.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ok jedna dobra wiadomość wlasnie rozmawialem z mechanikiem i wszystko wróciło do normy :norty: Czyli znowu sie sypia bledy. Mechanik twierdzi ze sprawdzal napiecie na alternatorze i regulator napięcia i wszystko jest ok. Teraz bledy sypia sie od razu przy starcie wiec ma bardzo dobra opcje zeby to sprawdzic i niestety wszystko wyglada ok napiecie na "postoju" i przy odpaleniu w normie... Chyba bede demontowal sterownik ABS'u i odesle na sprawdzenie jesli bedzie ok to potem poleci alternator i regulator... Jak nic z tego nie przyniesie rezultatu to juz nie wiem co wtedy :/
U mechanika auto stoi na zewnatrz :) i wlasnie tez odpalil i bylo ok pojezdzil ok. dzisiaj odpala rano i od razu bledy wiec straszny random :/
UPDATE:
Alternator przywalil teraz ponad 15V wiec chyba mamy winnego... wymieniam alternator + regulator i zobaczymy...
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Wiesz jak chodzi o sprawy BMw to jest tak w pilke z niemcami , tylko to ja robie za niemcow :nana: :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Jesli to bedzie trafna diagnoza, to naprawde czapki z głów dla Ciebie i dla mojego mechanika, ze chciało mu sie to sprawdzać x razy.... bo inni by olali sprawe i wymienili polowe auta... Dziwna sytuacja bo ja generalnie sprawdzalem to tez x razy w ukrytych funkcjach i bylo ok :(
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Wyslij do nich na diagnoze sterownik abs
http://zmserwis.eu/
Polecil mi go uzytkownik innego forum, ktory u nich robil regeneracje i 2 lata bez problemu smiga. Teraz daja chyba 5 lat gwrancji.
To ciekawe co ja moge miec jak przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego wywala mi na idrive blad abs i jak zczytuje bledy, a pozniei kasuje to to samo.
Zadnych kontrolek na desce ani w idrive, ale abs raz jest raz go nie ma. Na mokrym czasem jak hamuje to kola blokuje.
Bledow nie moge odczytac, bo ma tylko skaner i tam nic nie ma, ale po nacisnieciu kasuj bledy, wywala na idrive kontrolke i zaraz znika, a pozniej nic nie ma i jest ok.
Moze czujnik abs na ktoryms kole?
Wywalilem w taki sposob stare i nowe tarcze i dopiero te od m135i daja rade i sie nie pokrzywily. Wyszlo tez, ze lewy tylny zacisk w ogole nie pracowal, bo byl zapowietrzony, dzieki serwisowi bmw, ze o oleju i fitrach od fabryki nie wspomne.
Teraz pytanie czy takie cos wyskoczylo po wymianie hamulcow czy bylo wczesniej to samo jak napisales?
Moze mechanik cos uwalil i nic nie powiedzial jak to oni czasem potrafia.
moze po myciu piana gdzies sie dostala woda i narobila takiego bigosu
Moze czujnik kata skretu kiery?
Inna opcja alternator jak napisal Rivasi albo... :norty: ile lat ma aku w Twojej e92?
@Punisherrr dzieki wielkie za info o serwisie ABS. Na reszte Twoich pytan i podejrzen odpowiedz padla juz w temacie kilka razy :lol:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
No nic, chcialem pomoc, ale moja wiedza ogranicza sie do praktyki albo neta
Mam nadzieje, ze sie rozwiaze sprawa, bo wiem jak to meczy-sam spedzilem mnostwo czasu, aby u mnie mase problemow rozwiazac
To chyba wlasnie nie bylo random ;) tylko ta prawidlowosc.. musi byc zimno ;)
E92 335d Stage H
@Rivasi orientujesz sie czy ten kabel ktory wymienial @bm..we to jest ten: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1377-przewod-rozrusznika/vP073395#part04 (nr. 12 42 7 549 393)
Nie, rano w poniedzialek odpala jezdzi gitara, wtorek rano odpala i od kopa bledy ;) temperatury byly bardzo podobne :norty:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Powiem szczerze, że też zainteresowałem się "problemem prądu" u Kolegi .......... i czekam aż zagadka zostanie rozwikłana ......... bo w E39/E46 takich cyrków z elektroniką nie ma (gorzej z mechaniką :mrgreen: ).
No nie ma nie ma bo e46 nie ma IBS'ow i innych pierdol elektronicznych :/ az strach pomyslec co bedzie z Fxx i Gxx jak beda mialy 10lat :norty: Mialem dwie e46 przez prawie 6lat + dalej jest jedna w rodzinie i nigdy nic sie nie dzialo z elektronika jedynym problemem byla mata pasazera :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Z tego, co czytalem to w Fxx prawie wszystko sie psuje, a spasowanie elementow to porazka. Mialo byc super, a jest jakas lipa. Trzeszczy,puka. Problemy ze skrzyniami, silnikami. Chyba niec nie poprawili
Bo BMW musi zarabiac, taka polityka. E46 było najbardziej udane ,nieawaryjne, e90 jeszcze też w miare, a F30 to już lipa
W dziale E46 uważają, że ich auta są problematyczne i drogie w eksploatacji :lol: więc wszystko zależy od punku siedzenia i od ilości "0" na koncie :8) wracając do tematu też czekam na rozwiązanie, bo problem nietypowy, ale tak jak wyszło wszystko wskazuje na alternator/regulator. Od e90/e60/e65 jak jest problem z prądem to różne cuda się dzieją.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Haha super ze wszyscy czekaja :lol: :lol: Ja bym wolał sie uczyć na cudzych naprawach :lol: :lol: Rozwiazanie zagadki bedzie prawdopodobnie we wtorek bo czekam na czesci :) Wleci alternator, nowe paski i ten kabel masy na wszelki wypadek ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
We wtorek od 14.02? :shock: to prosto z chin to idzie? :lol: jakiej firmy będzie altek? Miałem hity z takim za 650,- do 1.9jtd, dopiero taki za 820,- był ok :wink: chyba lukas..a lipny nie pamiętam, ale krzak to nie był.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
