e60 530d choinka na zegarach - problem z rozruchem
Witam!
Na zegarach po kilku minutach jazdy autem wyświetliły mi się komunikaty:
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwhw.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwrh.jpg
W wyniku tego straciłem wspomaganie. W czasie jazdy wyświetlała sie kontrolka od rezerwy choć paliwa miałem więcej.
Kilka razy gasiłem i odpalałem auto ale bez rezultatów.
Po podłaczeniu kompa i odpaleniu INPY wyswietlil sie komunikat.
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwpa.jpg
Skasowałem go kilka razy ale po odpaleniu auta dalej to samo
Czhy ktoś z Was spotkał się z takim problemem
Edytowane przez mirasextra
Znaczy to, że wszystkie systemy zepsuły Ci sie w jednym momencie ;-)
Tak serio to sugeruje sprawdzenie ładowania..
Miałem identyczne objawy pomogła wymiana alternatora...
Kolega wyzej ma racje. Bylo juz pare razy na forum ze nasze autka sa bardzo wrazliwe na spatki napiecia
Sprawdzałem lądowanie po odpaleniu i pokazuje 14.06 V więc wydaje się że jest ok.
Sprawdzałem ładowanie po odpaleniu i pokazuje 14.06 V więc wydaje się że jest ok.
Dodatkowo rozrusznik kręci się po odpaleniu ok 10 s . Jakby bendiks nie odbijał. Rozrusznik wyjmowalem i oddawalem do regeneracji . Wszystkie niezbędne elementy zostali wymienione szczotki tuleje wirnik i bendiks.
Auto odstawilem do znajomego warsztatu ale póki co rozkładają ręce. Nie mogą podpiąć się pod kompa. Muszą zamówić specjalne złącze. Zastanawiają się czy to nie jest czujnik położenia wału...
Co o tym myślicie
Podobne objawy miałem przy padniętym sterowniku abs, musisz podłączyć auto pod kompa, bo tak to błądzenie w mgle.
2 powody wariowania kopa w e60 : wadliwe ładowaniwe za durze lub za niskie i wadliwa klema IBS na kablu minus , zeby ją sprawdzic wypiąć z niej cienkie przewody
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Udało mi się podłączyć przez INPE i zczytac kilka błędów. Mogę wrzucić może to coś podpowie. Martwi mnie sprawa rozruchu i błędu z pompą paliwa bo to raczej nie jest powiązane z abs pompa lub czujnikiem
Wypinalem przewody z klemy minusowej. To nie pomogło. Dalej był problem z kontrolkami i odpaleniem auta
A jakie masz napięcie na akumulatorze po wyłączeniu silnika? W E60 zdychający akumulator bardzo często powoduje wariowanie elektroniki.
Napięcie ok 12.6V
Po ładowaniu prostownikiem wychodziło 12.9V bo w związku z wielokrotnymi próbami odpalenia padał mi akumulator
hmm czujnik walu moze byc przyczyna albo cos innego trudno do konca powiedziec bez podpiecia kompa ....
A co ma czujnik wału do Active Steering i pompy paliwa? To problemy z elektryką/elektroniką.
wrzuć zrzuty z INPY to morze coś poradzimy
Rozwiazales kolego problem mam to samo walcze z tym od przeszlo 2 lat i juz myslalem ze problem mam z glowy po wymianie sterownika swiec zarowych przez 2 lata 80k km mialem totalny spokuj az do dzis :/
