318d/320d pytanie o temperature silnika/wody
  • Odpowiedzi 53
Za wysoka, powinno być między 88-95, mniej więcej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
U mnie 88 - 91°C sprawdzone na długiej trasie (prędkość autostradowa) przy temperaturze otoczenia ok. 30°C
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
tak jak napisał @MrTuner1986 jest idelanie w dieslach CR bmw
gdy dochodzi do 100 to nalezy szukać przyczyny a moze być np chłodnia zawalona, układ nie ma drożności, łopatki pompy wody połamane, przycinający sie termostat(y) (w drugą stronę niż zazwyczaj)
No wlasnie termostat mam nowy, ori od kolegi z forum... Chłodnica jest czysta, wentylator włącza sie prawidłowo .... Pompa wody tez jest nowa ...
jak klime odpalisz to spada na 90 ? czy tez trzyma te 100 ?
tą temp masz na pastoju czy podczas jazdy ?
Nie jest tak ze cały czas mam 100. Jak jade długo to trzyma tak 98-99. Jak włączę gdzies na luz to idzie do 100 potem w gaz i znowu 98. Na postoju z klima 97-98.
termostaty dobre ? (temp otwarcia)
no panie nie jest to normalna temp w dieslu, szkoda go tak grzać....
Wypłukałem chłodnice porządnie muchozolem, zrobiłem 30 km na trasie - temp 98, miasto - 100, na postoju - 101 :( Dziwne tylko że strzałka jest w pionie a nawet lekko w lewo ... Ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząc? Termostat ma jakieś 2-3 miesiące (od początku była taka temperatura). Zamawiany u czescidobmw.pl, ori. Wymieniałem, bo temp. max była 77 - 80 a strzałka ledwo za pierwszą kreską.
Wg mnie problem z termostatem, napisz do sprzedawcy o objawach. Pion jest od bodajże 72 do 118, górnej granicy nie jestem pewien, bo nie miałem przyjemności sprawdzić :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
normalne to nie jest
pomcaj węże i chłodnice, raczej nie puszcza w duzy obieg....
To ja tez mam taki problem ale u mnie tylko przy butowaniu doszła do 104 przy wysokiej prędkości i obrotach ale ja u siebie obstawiam pompę, jaką polecacie? Czy valeo będzie ok?
Może masz nowy i ori ale nie do tego silnika, podaj jakie masz nr na termostacie
Niby najlepsze hepu, ale w mojej hurtowni nie mogli ściągnąć i na założenie czeka skf, podobno najlepsze zaraz po hepu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A pompę wody mam Hepu i wymieniałem jakoś miesiąc po termostacie bo miała luz ... Zarówno przed jak i po złożeniu pompy temperatura była taka sama ...
Nr. Termostatu 11 53 2 247 019
Jak masz ten termostat co piszesz to jest prawidłowy i powinien się otwierać przy 85 C.
Ten Nr to z katalogu ? opakowania ? czy widziałeś wybity na termostacie.
Bo cuda się zdarzają że inne opakowanie a inny termostat.
Jak masz dobry obieg , wentylator chłodzi kiedy trzeba , czysty radiator , to Co pozostało jeszcze raz wymienić termostat.
Zeby nie zakladac nowego tematu, zapytam o to samo, ale silnik m57n 3,0d. Temp w upaly w miescie, gdzie co chwile swiatla okolo 94*, trasa 120-140 89*, ale po wlaczeniu klimy tu i tu robi sie powyzej 96, czasami dochodzi do 100, plus wisko przy klimie chodzi prawie non stop. Normalne, czy zaczac szukac problemu gdzies w obiegu wody?
No i mam następna zagadkę ... Nie zdążyłem jeszcze wyjac termostatu ale ... Nagrałem moj stary i okazuje sie ze działa jak należy :/ o co tu chodzi ? Dodam ze nie mogłem zagrzać na nim auta - miałem temp. max 77-80. Strzałka była ledwo za pierwsza kreska ....
Panowie, pozwolę się wtrącić aby nie zakładać nowego tematu, czy to dobre zachowanie układu chłodzenia ?
1. Jazda na zimnym silniku węże twardnieją i utrzymuje się to do rozgrzania, w momencie gdy silnik stygnie ciśnienie, spuchnięcie węży schodzi to raczej normalne ale, gdy silnik się nagrzeje i wąż jest twardy to po otwarciu korka robi się miękki i już raczej nie twardnieje :oops: ... (dziwny ten opis) nawet gdy auto postoi i wytraci trochę temperatury to ponowne nagrzanie i jazda nie doprowadza do spuchnięcia węży. Efekt ten występuje tylko podczas jazdy na wystudzonym silniku. Czy to normalne ? Może ktoś mi wyjaśnić to zjawisko ? Byłbym wdzięczny, Pozdrawiam! 320i 98r
Marcin możesz mieć przedmuchy do układu chłodzenia , a jak masz gaz to dochodzi sprawdzenie instalacji gazowej
Łysek jak górny wąż masz gorący a dolny letni to klasyczny przypadek że niema obiegu.
Brak obiegu może być spowodowane ;
1.Nie otwierający termostat
2. Nie wydolna pompa
3. Zatkany układ chłodzenia np radiator co jest rzadkością
4.Jeszcze nie wystarczająca temperatura do płynu do otwarcia termostatu
5. Zapowietrzony układ
