Ostatnio jadac w tunelu z otwarta szyba slychac bylo charakterystyczne metaliczne pykanie (cos takiego jak stygnacy tlumik po zgaszeniu samochodu) podczas wciskania i zwalniania sprzegla.
Dzwiek wyraznie dochodzil z przodu/dolu samochodu.
Spotakl sie ktos z czyms takim juz? Jest to normalne czy raczej trzeba sprawdzic?
Pytanie prozaiczne, a czy poza tunelem też słychać? Odbicia i interferencje dźwięków moga bardzo zmylić...
Artur
Slychac...
Czy ewentualna wymiana wysprzeglika wiaze sie ze zdejmowaniem skrzyni?
KIedys padl mi wysprzeglik w skrzyni w Oplu Corsie i plyn wlal sie na tarcze sprzeglowe - trzeba bylo wymienia i wysprzeglik i nasiakniete tarcze.
Czy w BMW jest tak samo czy ewentualnie mozna wymienic sam wysprzeglik jakos z zewnatrz bez zdejmowania skrzyni?
Wymiana wysprzęglika jest prosta i nie wymaga zdejmowania skrzyni. Po wymianie trzeba odpowietrzyć układ.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Wezme samochod do mechanika zeby mi to sprawdzil.
Wole dmuchac na zimne i wymienic sam wysprzeglik niz wymieniac pozniej tarcze z dociskiem jak wysprzeglik sie rozcieknie...
