Ręczny
Witam mam pyt. Jak naciągnąć linke od ręcznego w kole? I co musze rozebrać?bmw e46 2002 r 318i 2.0b sedan
Teraz dokrecalem linke w kole i lewe kolo ok a prawe to link a jest dluga w recznym nie idzie jej dokrecic, dokrece na maksa to jeszcze jest odstęp co mam zrobic?
Pozostaje regulacja w bębnie tylnej tarczy.
Najlepiej zdjąć ją całkiem i zobaczyć stan okładzin.
Oczywiście istnieje ryzyko, że wysypią się jak mak. Ale jeśli tak, to i teraz nie spełniają swego zadania, więc żalu po nich nie będzie.
Okladziny byly wymieniane na nowe ...mechanik pow ze co jakis czas mam sobie podkrecac reczny bo musza sie dotrzeć. .. noi zaczelem podkrecac podkrecilem na maksa na lince w środku noi jedna ladnie doszla kolo chamuje a drugiej nie moge dokrecic do konca ... nie wiem czy jakaś tulejke zalozyc?czy linka sie gdzies wyczepila?
W hamulcach bębnowych nie masz samoregulatora więc podnośnik i do dzieła.
Ustaw regulatory w bębnach. Zdejmij koła i bębny a jak masz pojęcie to nawet bębnów nie zdemontujesz tylko przez dziurkę je ustawisz.
Ustawialem dzisiaj regulatory... i jedno kolo ok drugie koko ustawilem i pozniej chcialem na lince w recznym i ta linka wystaje tak daleko ze jak dokrece do konca to jeszcze troche brKuje...
A zaciskają się w ogóle szczęki w tym kole? Zahaczony koniec linki na pewno? Jak tak to nowa linka ewentualnie drutuj jakąś podkładkę. Swoją drogą ręczny w e46 to straszna padlina jest.
Tak szczęki sie ruszaja wszystko zaczepione...dalem podkladki i szału nie ma ... reczny jest taki jakby go nie bylo... dziwne jeszcze jest to ze zaciagne reczny ruszam kolem do przodu nic a do tylu kolo sie obroci do polowy i stanie...juz nie wiem co jest grane
Kolego, poluzuj linki na max, podkręć na szczekach regulator i dopiero naciągnij linki. Będzie ok :D
Czytalem juz o tym i tak zrobilem i takie właśnie sa efekty :/
