E46 318i n42b20 temperatura
Witam chcialem sie do wiedziec czy taka dosc konkretna temperatura jaka bije od silnika po otwarciu maski to normalne jest? Od czasu do czasu pojawia sie delikatny dym z pod maski, kilka dni temu i dzis znowu, smrod spalenizny . Jakies pomysly Panowie?
To nie dym raczej a para wychodzi z silnika nie wiem dokladnie z kad. Ale tak wypuszcza ja jakby pulsacyjnie ; ( ratunku czy moze to miec cos wspolnego z ubytkiem plynu chlodniczego?
Jeżeli ubywa ci płynu to tak jak twierdzisz że co jakiś czas to ja bym zwrócił uwagę na korek wlewu płynu być może jest coś nie tak z układem chłodzenia silnik się przegrzewa dostaje wysokiego ciśnienia korek upuszcza musi upuścić ciśnienie .Musisz dokładnie sprawdzić co jest z układem sprawdz jaką masz temp. w menu jakie są węże czy twarde czy wiatrak się uruchamia i przy jakiej temp.
Temperatura na komputerze pokazuje nawet 111 stopni... :( nie mam o tym bladego pojecia. Moje pierwsze auto ibpierwsze BMW :(
Temperatura na komputerze pokazuje nawet 111 stopni... :( nie mam o tym bladego pojecia. Moje pierwsze auto i pierwsze BMW :(
Myślę że coś jest nie tak w m43 podchodzi do 107 jest to normalne układ pracuje pod sporym ciśnieniem ale jeżeli się nie znasz radzę podjechać do jakiegoś ogarniętego człowieka co by nie było ostrej awarii
111 jeszcze jest akceptowaln. Dymek pewnie za sprawą wycieku z pompy vacum, standard w n42
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
107 max dla N42 czasem 108 jak stracę panowanie nad nogą..
  • 2 miesiące temu...
Panowie, czy ktora z waszych e46 318i n42b20 osiaga temperature ok 109- 110 stopni czasem nawet 111 na tescie 7.0 ? po czym gorace powietrze ''bucha' z pod maski ?? to jest normalne? jesli nie to co moze byc przyczyna?
http://zapodaj.net/3c9e30e9d4c17.jpg.html
Wydmuchiwanie gorącego powietrza spod silnika wynika z konstrukcji chłodnicy a dokladniej jej obudowy. Wejdź pod auto i zobacz jak to jest zbudowane.
Układ wysokociśnieniowy i temperatury które osiągasz są raczej normalne.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
To normalne temperatury, przy jeździe spadnie Ci do 105-108
Czyli jak przyśpieszasz temperatura rośnie ? Nie wiem jak jest w n42 ale u siebie w m52 gdy jadę z stałą prędkością np 90km/h to temperatura oscyluje w granicy 95/96 natomiast w trakcie przyśpieszenia gdy termostat się otwiera spada do 77-82 stopni.
Wlasnie jak przyspieszam to na chwile spadnie, wracam do rownej predkosci i pochodzi z powrotem. Ale skoro tak musi byc to jestem Wam wdzieczny, rozwialiscie moje obawy :P
Czyli najlepszym wyjsciem zeby poprawic doplyw powietrza to zdjac dolna oslone silnika?
