316 Compact.Zawieszenie,podnośnik szyb,tapicerka-naprawa.
rafalalf
Lektura.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam wszystkich na forum. Przejde odrazu do rzeczy. Kupilem jakis czas temu 316-stke w wersji compact, oczywiscie benzynke. W trakcie uzytkowania zaczely wychodzic rozne rzeczy i chcialem sie Was poradzic co i jak, bo sam w tej wersji jestem troche zielony. Pierwszy problem ktory wyszedl w trakcie kupna to amorki przod. Wiem ze przod tego modelu jest taki sam jak reszty tylko jakie polecacie, chodzie o stosunek jakosc cena. Drugi temat: na jednej z szyb jest uszkodzony mechanizm podnoszenia- silniczek dziala ale po ogledzinach stwierdzilem ze sa pogiete wsporniki. Zastanawiam sie czy pasuja od sedana cabrio itd ew. moze ma ktos pomysl na naprawe. Trzecia rzecz to przetarta skora na siedzeniu. Moze ma ktos na sprzedaz przednie fotele- kolor skory i tapicerki zielen :) Ostatnia rzecz to zblokowana wkladka zamka ale tylko na zamykanie bo otwiera sie normalnie. zna ktos moze sposob zeby ja reanimowac. Dziekuje za odpowiedzi
Z przetarta skóra to raczej do tapicera, a z takim kolorem to będziesz musiał znaleźć kogoś dobrego
Mógłbyś wrzucić zdjęcie wnętrza, chętnie bym to zobaczył :)
amortyzatory kup kayaby, nie są najtańsze ale dobre
Fotele tylko tapicer bo znaleźć identyczny kolor będzie megaaaa ciężko. Co do zawieszenia przedniego jest takie samo jak w każdej e36 natomiast tylne zawieszenie jest całkiem inne. Jeśli chodzi o mechanizmy szyb to z tego co się orientuje to są inne niż w sedania czy coupe.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Siema, w moim compakciku mialem identyko problem z podnosnikami szyb. Oba pogięte ale znalazłem fachowca w Katowicach co nawet pogięte podnośniki potrafi naprawić.
Teraz szyby otwierają się i zamykają bez żadnego problemu. Tylko trzeba troche cierpliwosci
fajny kolorek musze przyznać :)
potrzebujesz dobrego tapicera, są firmy które dobierają kolor i malują skóry ale nie wiem jak długo to wytrzymuje :/
mało kto się tego podejmie, zawsze możesz jakieś wstawki w podobnym kolorze symetrycznie zrobić
jak juz znajdzeisz dobrego tapicera to dokup podłokietnik i obszyj :)
mechanizm szyb pasuje z wielu modeli e36 i wymienia się go w całości, żaden problem, pamiętać trzeba o nowych ślizgach i regulacji i zapewne o nowych spinkach tapicerki, nie są drogie, sam demontaż bardzo prosty, montaż trochę cierpliwości i też spoko, zawieszenie kupo kpl mtechnik w dobrym stanie, jest bardzo żywotne i nie drogie albo dobry kit -40 np vogtland, będziesz zadowolony, z gorszych info jeśli tak podstawowe tematy są zaniedbane to sprawdź dokładnie inne istotne rzeczy, bo to będzie dopiero początek kwestii dokładania...
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8146801-silownik-szyby-przedni-lewy/vAR31904
