e90 pytanie o koło pasowe.
R420
mam e90 320d m47 163km
Mam je od roku, chwilę od kupna czasami na wolnych obrotach tak lekko coś brzęczało jakby jakiś plastik lekko drgał.
Dzisiaj zrobiłem trasę 1000km z 2 postojami. W czasie trasy na postojach nie gasiłem auta i nie słyszałem jakikś tam podejrzanych odgłosów.
Przyjechałem do domu zaparkowałem ale nie gasiłem, wychodzę z auta i też nic nie przykuło mojej uwagi ale jak podeszłem w okolice maski to strasznie coś "harczało". Pomyślałem że pewnie pompa wspomagania się rozleciała ale przy skręcaniu kierownicą nie zmieniało się to harczenie. Popsikałem paski wd40 dalej nic tak samo.
Zgasiłem i stuknąłem w koło pasowe(w obręcz koła) ręką i obręcz stukała o ten plastik co jest pomiędzy blokiem a kołem. Guma wizualnie nie ma ani jednego pęknięcia i na kole są znaki BMW. Zostawiłem auto. Podchodzę za 4 godziny odpalam i cisza, pozostał tylko lekki szum jakby pasków ale nie ma żadnego harczenia.
W poniedziałek mam zamiar ściągnąć paski i stwierdzić co jest powodem, ale teraz chciałbym zapytać może ktoś coś doradzi ?
Jeżeli chodzi Ci o tłumik drgań - koło pasowe wału korbowego (największe), to wizualnie możesz nic nie widzieć. Tak jak u mnie pojawiał się specyficzny odgłos przy odpalaniu, a dalej spadał pasek klinowy wspomagania, a największym objawem potwierdzającym fakt zużycia koła (o czym poinformował mnie jeden z forumowiczów), to widoczne opiłki metalu na osłonie silnika. Koło wymieniłem, a wcześniej paski itd.
