320. Brak mocy, dławi się i strzela
Proszę się zapoznać.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam chłopy pomocy!!! moja beemka sie coś stawia ;/ tzn odpalam i nie idzie w obroty jej wkręcić 2,5-3 tysi to powoli sie wkreca na te 2-3 tys;/ i dlalej nie idzie strzela jak dodajesz gazu wiecej i nie pracuje chhyba na jednym cylindrze co jest ? co może jej być? dziś jeździłem normalnie po zmianie pompki paliwa(dzis) przejechałem może 5-8km i teraz odpalam i lipa;/ pomożecie ? aaa silnik m50b20 czysta benzyna bez gazu rok92
Dwie możliwości
- nieszczelność w dolocie
- dostaje za mało paliwa ( żle skręcone opaski ,brudny filtr paliwa,pompa ma zbyt małą wydajność )
możliwe ze przy wymianie cós mogło ebnąć? opaski sprawdaałem i było dobrze wszytsko
Możliwe że na starej pompie przez ubogą mieszankę strzelił w dolot i coś się rozszczelniło. Problem strzelania w dolot jest opisany na forum także poszukaj.
tzn pompa ta sama w zbiorniku tylko pływak inny pompka przełożona
Skoro do momentu wymiany było dobrze to szukaj przyczyny właśnie przy pompie.Może pompa podaje jak trzeba ale przewód na króciec żle założony i paliwo zamiast do wtryskiwaczy trafia do zbiornika.
dobra chyba znalazłem problem dlaczego moja bunia nie pracowała jak należy. Koleś który wymieniał pływak zyebał mi wężyk od pompki co pompuje wache do silnika i dął inny dłuższy i poprostu sie załamał i był słaby dopływ paliwa i dla tego brak mocy tylko że jeszcze nie odpalałem bo aku sie ładuje ale jestem w 90% że to przyczyna tego wężyka od pompki. Poczekam aż aku sie podładuje i dam znać czy pracuje jak wcześniej czy dalej proglemy są :D pozdrawiam :)
no i szkoda bo dalej to samo :/ i pod maska w okolicach 3cyl słychać syk wciąganego powietrza być może mi sie wydaje ;/ no nie mam pojęcia co sie zyebało;/
sprawdzałem i jest na swoim miejscu na filmie pokazane jak pracuje wkręca sie po 3-3,5 tys obrotów
https://www.youtube.com/watch?v=6pe4pgfe5dA&feature=youtu.be
  • Członkowie klubu
Podpiąłeś pod komputer?Jakie błędy?
Nie, nie podpinałem nie mam kompa do podłączenia a podjechać nie da rady nią. Ale popytam znajomego czy da rade ogarnąć
ej popadał deszcz trochę poszedłem odpalić zobaczyć i bach działa ale jescze jej troche cos brakuje przejechałem sie ze 3 km i jedzie prawie normalnie
  • Członkowie klubu
To podepnij komputer bo tam będzie coś w elektryce.Może czujnik,może sonda...nie wiem.
miałem tak jak zalała się wtyczka lambdy...
Możesz mnie pokierować w którym miejscu się ona znajduje?
