[e60]plyn do wspomagania
Zauwazylem ze mam na minimalnym stanie plyn do wspomagania i takie mam pytanie jaki plyn dolac,na nakretce mam ATF, ale patrzylem palcem i kolor w zbiorniku mam zloty za cholere nawet on nie przypomina odcienia czerwonego, czyli moge smialo kupic i dolac Pentosin CHF 11S ? Jak myslicie. Albo jakis inny CHF 11S
ja na korku wlewu wspomagania mam napis chf11s, jak wypompowałem ze swojego zbiorniczka (zbiorniczek sam miał pojemność 1 LITR) a w dynamic drive i active steering i przewodach tego też jest sporo to kolor starego oleju podchodził pod kolor bordowy, ale chf11s jest ciemno zielony i taki wlałem u siebie. kupitaki jaki masz napis na zbiorniczku i nie patrz co jest wlane, bo może być stary przepracowany olej albo ktoś wcześniej wlał nie wiadomo co.. a żeby najlepiej sprawdzić kolor oleju/płynu, wyciągnij z 50tke lub 100tke oleju przezroczystą strzykwą i ustaw ją pod mocne światło i przypatrz się, wówczas zobaczysz barwe cieczy
za 1,5 tyg. jade do Polski to chyba dam do aso niech mi wymienia w calosci plyn i wtedy bede mial 100% pewnosc co mam wlane :mrgreen:
wzialem strzykawke i sprawdzilem jak kolege plwaw powiedzial i juz jestem pewny ze na 100% moge zalac ATF
na zdjeciu zdecydowanie jest barwa czerwona
http://images70.fotosik.pl/775/7d97bad3f0efd0d3gen.jpg
Chłopaki,
Mam duży zbiorniczek, w aucie ACTIVE STEERING, jest chlodniczka płynu,
na pewno jest większa pojemność układu, niż w autach ze zwykłym maglem, bez ActiveSteering.
Tylko ile potrzebuję litrow płynu ?
Bo chcę przepłukać układ, i napełnić poprawnie.
Zalane mam zielonym płynem, na korku "ONLY CHF11S".
Docelowo chce napełnić układ płynem Pentosin CHF11S,
ale przepłukać mogę jakimś zamiennikiem, np citroen'owskim LHM do hydrauliki ??
- sa opinie że to zamienne płyny, obydwa zielone.
Proszę piszczie jeśli ktoś zna pojemność z ActiveSteering,
pilny temat bardzo
chłopie.. sprawdziłeś ile kosztuje pentosin? Jeśli tak to po cholerę jeszcze myślisz o zamiennikach. To na prawdę niedrogi płyn więc nawet na przepłukanie lepiej kupić pentosina niż kombinować i pójść w koszty.. Zapewne wiesz ile pompa wspomagania kosztuje..
ps. podobno wchodzi 1 litr ale u siebie jeszcze nie "płukałem" układu..
wiesz co, tez na to wpadłem żeby zlać i zmierzyć ilość ...
tylko powiedz mi, jak potem pojechać autem żeby kupić płyn ?
Wiem ile kosztuje Pentosin, niecale 60pln litr, już kupiłem dwie puszki.
Ale po kartach charakterystyki chf11s i lhm maja IDENTYCZNY skład, a lhm kosztuje 10 zl litr...
Więc jak mam to tylko nalać na przeplukanie, i za chwile pójdzie do utylizacji, to wole nalać tanszy...
Wolę wydac 20zł i iść za reszte z dziećmi do kina, czy na lody.
Mogę tez kupić 10 litrow pentosinu, na pewno starczy..
Ale czy to dziwne, że chciałbym kupić tyle ile potrzebuję ?
- Więc wpadłem na zwariowany pomysł:
ZAPYTAM KOLEGÓW Z FORUM,JAKĄ MA POJEMNOŚĆ TAKI UKŁAD, I KUPIĘ TYLE ILE MI POTRZEBA.
Płyn chce kupić, rozebrać układ na parkingu, umyć zbiorniczek,
zalac, pojechać "po bułki do sklepu" i spuścić popłuczyny,
następnie zalać ostatecznie Pentosinem chf11s.
Czy układ ma 1.0 czy 3.0 litra nikt nie wie ?
Klub BMW i nikt nie zmieniał sam plynu w AS ? nie wieże...
- to chociaż za ile litrow was skasowali w aso/serwisie ?
:duh: Dzwonilem do ASO W-wa Ostrobramska, nie wiedzą jaka jest pojemność układu :duh:
więc musze na własnej doopie (portfelu) zdobyć tą wiedze :-)
spuszczę starą breję, zaleje chf11s - chyba 2 litry starczy ?
potem podjade do sklepu dokupić, aby zlac popłuczyny, i zalac kolejną porcje.
jak cos, to napisze póżniej ile dokładnie ma pojemności układ wspomagania z AS,
na pewno kumuś się przyda.
A płukać chcę dlatego,
ze jak zaglądam do zbiorniczka, to widze zielonkawy płyn, który już brunatny się zrobił,
ale gdy zamieszam tam, pojawiają się szare smugi, jakby osad na sciankach,
sama wymiana nie pozbędzie się tego szlamu z chlodniczki, węży, itd.
prawdopodobnie płyn nigdy nie zmieniany od wyjazdu z fabryki,
układ sprawny i cichy, więc trzeba szybko ratować :cool2:
Dokładnie zrób jak Apacer pisze. Kup 4-5 litrów i najwyżej 1-2 opakowania zwrócisz.
Też rozumiem oszczędzanie, ale jak się jednak zamiennik okaże problematyczny to wpędzisz się w dużo większe koszty (ponownie.. patrz cena pompy wspomagania). Przy planowanej oszczędności 50zł myślę że nie warto ryzykować, ale Twoje auto i Twoje decyzje..
