Re: E46 328 Wypadanie zapłonu
Shevy
Witam . Mam problem w moim e46 328 polegajacy na tym ze chcac ostro ruszyc ,wypada mi zaplnon , przy normalnej jezdzie ,czy nawet dynamicznej jest wporzadku , tylko ostre ruszanie powoduje wypadanie . Po zgaszeniu auta jest przewaznie dobrze ,lub po przejechaniu kilku km . Swiece zmienilem na ngk ,byla roznica ,moglem przydusic ostro itp i nie bylo problemu przez jeden dzien . ogolnie auto pali od strzala , spalanie normalne .
Na kompie pokazalo bledy :
-czujnik walka rozrzadu przy zaworze wydechowym
-wypadanie zaplonu cyl.6
-wtryskiwacz 6
Do ukladu paliwowego sie nie czepiam bo to samo jest i na gazie i na benzynie . Nie wiem czy wypada tylko na 6 cyl czy na roznych . Mechanik jak uslyszal ze silnik jest na vanosie to odrazu mowil ze wina vanosu .
Czy czujnik walka moze miec na to wplyw czy sprawdzac cewke ?
Edytowane przez Shevy
Prosta sprawa.
Zacznij od wymiany tego czujnika, bo to on jest odpowiedzialny za powstawanie innych błędów o których piszesz. Kup używkę ale oryginalną ok 100 zł na allegro. Nowa chyba 250 - 300 zł siemens.
Skasuj nastepnie błędy, odpal auto i sprawdź czy się poprawiło i czy nie wywala dalej errorów.
Jeżeli nie pomoże wymiana tego czujnika na twoje dolegliwości to zostaje regeneracja vanosa (przez niego bardzo często czujniki od rozrządu dostają w dupę) lub w bardzo skrajnym przypadku może być przestawiony rozrząd.
Co do czujnika , znalazlem cos takiego http://allegro.pl/nowy-czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-3-e46-5-i5213090966.html ,pisze ze siedzi w srodku siemens , uzywal ktos tego ?
Mechanik cos mi trul ze mi kontrolki od komputera sie nie swieca przy liczniku , nie wiem czy przy tych bledach powinno cos sie swiecic zadnego check engine nie mam, przy tescie zegarow wszystko swieci jak nalezy .
Panowie trafilem na wzmianke ze przy uszkodzonym zaworze disa ktos mial podobny problem . U mnie stojac na luzie slychac co chwile stukniecie ,wlasnie najprawdopodobniej z disy , (krokowiec mam wyczyszczony ) jak wyciagnalem dise ,klapka sie otwiera zamyka jak ja puszcze to slychac takie pukniecie jakby membrany . Czy tak prawidlowo ona dziala ?
Ciężko ocenić czy faktycznie przyjdzie siemens. Wiem na pewno. Siemensa są na pierwszy montaż i na pewno nie będą sprawiały problemów dla Ecu. Możesz zaryzykować i kupic. Podjedź może to hurtowni i zapytaj czy to prawda. Wszystko możliwe bo kiedyś zamawiałem łożysko do e39 przednie, opakowanie było Ruville a w środku łozysko FAGa więc najwyższa półka :) a cenowo zapłaciłem jak za Ruville czyli ze 100 zł mniej.
Tak czy inaczej czujnik musisz wymienić bo będzie wywalał błąd dalej.
Co do tej Disy to jeszcze z nią nie miałem żadnych problemów. Choć prawda jest taka że nie wiem do końca jak ona ma działać. Na postoju też czasami słysze takie leciutkie stuknięcie w kabinie. Możesz ją wyjąć i sprawdzić czy nie ma luzu na łopatce. Prawidłowa luzu prawie nie ma i jest na wyłączonym silniku w pozycji otwartej i gdy ją na siłę zamykasz to on ładnie sama wraca do pozycji otwartej.
Odnośnie jeszcze mechanika. W przypadku takiego błędu typu walnięty czujnik od wałka rozrządu albo wypadanie zapłonów to nic się na desce rozdzielczej nie zapali. Wiem z własnego doświadczenia i nie tylko. Mój znajomy jak miał walnięty czujnik to też nic mu się nie paliło na desce, żaden check ani eml. Tylko komputer odczyta takie błędy.
Check Engine zaświeci się jedynie gdy mieszanka gazów wydechowych będzie dużo poza normą lub gdy sonda lambda jest walnięta. Trochę to głupie ale prawdziwe. Sprawdzane na kilku Bmw.
Mam 323i od 2 lat i wymieniałem w niej dwa czujniki od wałków i nigdy nic się nie świeciło na zegarach że jakaś usterka to nie francuz że jak mało masz powietrza to od razu STOP na czerwono i SERV :)
Czujnik uzywany juz leci do mnie . Co do disy wlasnie wracala ladnie do swojej pozycji i luzow jakis nie wykazywala jak dobrze pamietam, a pukniecie slychac takie jakbyktos stal obok auta i pstrykal w nie palcem .
Na uwalonym czujniku wam tez auto wydawalo sie jakby przymulone zwlaszcza z dolu ?
Panowie wyszla rzecz nieprzyjemna dla mnie , zamowiony czujnik dotarl ale okazalo sie ze jest inny niz moj oraz ze jest bez zadnych oznaczen (czy to podrobka?) .
1.taki przyszedl : http://allegro.pl/show_item.php?item=5174139661
2. a to moj : http://www.iv.pl/images/28694381443667743449.jpg
602.137/1
1 438 082 B
Chodzi o ksztalt i o oznaczenie . Sprawdzalem na oem ze u mnie powinien siedziec ten co przyszedl a siedzial ten drugi ,nie jest on przypadkiem z m54 ? Ten co przyszedl to zwroce sobie, zreszta jego zalozenie nic mi nie dalo .
Wiec teraz zamawiac taki jak mam u siebie ? I o co chodzi ze na oem nie pokrywa sie z rzeczywistoscia.
Doradzcie ktory zamowic (patrzcie na oznaczenia , na niektorych jest koncowka F a u mnie B oraz u mnie jest 137/1):
1.http://allegro.pl/bmw-e46-2-5-24v-czujnik-walka-rozrzadu-1438082b-i5193466691.html#tabsAnchor
2.http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzadu-e36-e39-e46-1-8-2-0-2-5-i5172472981.html
3.http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzadu-e36-e39-e46-1-8-2-0-2-5-i5172469656.html
4. a moze zamiennik http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/17348/
jak to jest z ich ksztaltem ?
Dotarl do mnie kabel ,moje bledy powiedzcie mi co one oznaczaja:
Tlumaczenie powinno sie zgadzac
50 EVAP Zawór regulacyjny lub Monitorowanie reakcji Stopień 2 (MS43)
243 przerwy w zapłonie Cyl 6
52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin
23 wtryskiwacz paliwa Cyl 6
62 Układ wtrysku powietrza wtórnego -Przełączanie zaworu
126 Aktywacja Elektromagnesu pompy szczelności Zbiornika
133 CAN sygnał ASC -opóźnienie
35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego
http://www.iv.pl/images/33992921162974863094.jpg
http://www.iv.pl/images/35814999928400781025.jpg
http://www.iv.pl/images/76737062025802417751.jpg
http://www.iv.pl/images/09932156759784359533.jpg
to zeby kupowac ori to tez sie naczytalem . Ciekawia mnie oznaczenia czujnikow tego co nigdzie nie znalazlem , np. bmw xxx F czy bmw xxx B tak jak u mnie siedzial ,czy jest roznica mieczy tymi czujnikami w opornosci czy jej nie ma , takze oznaczenie SWF co ono oznacza , czy tylko serie produkcji czy cos wiecej . Druga rzecz czy przy walnietym czujniku walka rozrzadu wywala zaplon tylko na jednum cylindrze ( jak u mnie ) czy na roznych . Wiec moge miec do wymiany czujnik lub czujnik oraz cewke jesli jest rozwalona .
Tu znajdziesz czujnik z odpowiednim oznaczeniem:
http://czescidobmw.pl/
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czujnik który kupiłeś bezproblemu powienien pasować w miejsce twojego. Numery się zgadzają a to że wygląda inaczej to nie ma znaczenia. Może pochodzi ze starszego auta rocznikowo niż twoje i ma taki kształt ale powinien tam wejść bezproblemu. Ale po błędach które pokazuje INPa wydaje mi się, że to bardziej wina układu wtrysku benzyny. Dokładnie nie powiem, bo jeszcze z takimi błędami się nie spotkałem. Nie jest to typowa usterka M52tu. Potrzebny fachmen od BMW.
Ciekawa sprawa co pokazuje inpa odnośnie niektórych błędów iż temperatura cieczy chłodzącej w momencie wystąpienia błędu jest -12 albo - 29 stopni C !
Panowie , po zmianie czujnika na taki jak mialem ( uzywka) problem dalej wystepuje wrzucam teraz bledy z ,,Read error memory" .
Nie jest to blad czujnika od strony ssacej ? Cewke 6 zamienilem z cewka 1 i bez zmiany ,ciagle 6 cylinder wywala , swiece mam zalozone nowe .
Co do tego pukania co wczesniej pisalem ,jednak to nie jest disa , nie wiem co to jest dokladnie , znajduje sie pod przeplywka idzie do tego kilka przewodow ,nie wiem czy to nie jest cos od podcisnienia.
Wlasnie teraz sie zastanawiam czy na tamtym czujniku co mi przyslali ( nieorginalnym bez zadnych numerow) blad nie znikna ,patrz wyzej na zdjecia bledow . A czujnik juz odeslalem bo przyszedl drugi . Chyba wyjdzie ze kupie nowy czujnik i tyle . Tylko dlaczego wywala ten ciagle 6 cylinder ,nie powinno roznych wywalac ? Troche szkoda mi 400 zl aby sie okazalo ze to nie jego wina . Moze wrzucic parametry z live data moze z nich ktos cos odczyta ?
http://www.iv.pl/images/89019723734051051841.jpg
zacznijmy od tego, że tych czujników to nie kupuję się używanych i nie kupuję się zamienników
tylko ori lub vdo siemens gdyż to jest ori
wypadanie zapłonu może być powodowane kilka czynnikami:
-lewe powietrze - od tego bym zaczął - wymiana gum na przepławce, kompletna wymiana odmy z rurkami (to i tak warto zrobić), przy okazji czyszczenie przepustnicy oraz krokowaca
-może to być początek uszkodzenia kolektora wydechowego, z przebiegiem lub popękać - da się naprawiać
-mogą to być lambdy
Mialem zapchana odme ,wlasnie jestem w trakcie robienia , wywalilem stara a nie mam jeszcze nowej . Wszedzie na schematach jest odma z rurka nr7 u mnie jej nie ma ,da sie gdzies kupic bez wyjscia na ta rurke ?
http://www.iv.pl/images/79129571628406500885.png
Sprawdzilem ,nie ma u mnie drugiego wyjscia w rozdzielaczu ,jest tylko jedno ,jesli wymienie rozdzielacz na taki z dwoma wyjsciami nie bedzie problemu ?
http://www.iv.pl/images/30236838633900695528.jpg
http://www.iv.pl/images/40174785928872237570.jpg
Pozniej zrobie zdjecie , jest tylko jedno wyjscie ,i jeden przewod u mnie w tym rozdzielaczu . Po vinie oczywiscie wszedzie podwojne przewody , nigdzie nie znalazlem na jeden przewod . Tutaj ktos opisal ze mial tak samo ,ale rozwizania brak http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=19136 .
jak ja mialem wypadanie zaplonow wlasnie zaczelismy od lewego powietrza - okazalo sie, ze leciwa odma i oszkodzone rurki byly winowajca, teraz jak reka odjal wszystko - a komp nie pokazuje zadnych bledow.
i to jest bardzo prawdopodobny powód :)
a odmę i tak trzeba wymienić
Moj rozdzielacz ,jak widac ma jedno wyjscie . Mam zamiar zalozyc z dwoma wyjsciami (wszszedzie do kupienia sa przewody na dwa wyjscia ) niesprawi to problemow .
W inpie mialem duze wartosci na przeplywce ,okolo 9 na biegu jalowym . Mechanikowi powiedzialem ze odme mam chyba zapchana (bucznie po zgaszeniu , przy dodawaniu gazu) i mnie uswiadomil ze to zapewne bedzie moje rozwiazanie .
http://www.iv.pl/images/47632926023451458309.jpg
Kupilem druga listwe na dwa wyjscia . Zalozylem druga odme .
Pierwsze odpalenie po zlozeniu ,kontrolka EML i kontroli sie swieci , auto chwile pochodzilo w trybie awaryjnym , zgasilem odpalilem i bajka ,chodzi rowniutko .
Jazda ,autko odetkane ,ladnie reaguje na gaz ( czysta przepustnica ) , troche rozgrzalem silnik ,i pare jazd do odcinki ,przysmalone kapcie i nie udalo mi sie zrobic zeby wywalilo zaplon ,powolny powrot na podworko (1 bez gazu) staje ,zaczyna telepac autem ,gasze jest dobrze , nie wiem czy to wypadl zaplon czy moze resztki oparow po czyszczeniu wszystkiego .
