316 1.6 Compact jaki akumulator
Pada mi akumulator i muszę go jak najszybciej wymienić
Jaki będzie odpowiedni? Podobno zależy to od wersji wyposażenia. Nie chce sugerować się obecnym bo już go ktoś wymienił
Wg realem wsadzane były 46AH, 50AH, 65AH. Kod nadwozia CG11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=61_1287&hg=61&fg=30
W aucie jest klima, nie wiem co jeszcze jest "prądożerne", podgrzewane fotele?
Który kupić ?
Ja do 1,6 zawsze zakładałem 65ah i nigdy nie było problemu z aku.
ja mam u siebie 60 ah z centry i jest ok
dzięki za odpowiedzi, wolałbym 65ah alternator da rade przy tym ?
jeszcze jedno pytanie, ostatnie zdarzało mi się rano że pod odpaleniu spadały obroty, to może być związane ze słabym aku ? wcześniej tego nie było
zlatują na 400 odrazu w góre i juz jest ok, chwilę po zapaleniu
jak masz ładowanie ok to da radę
W instrukcji obsługi do silników od 1.6 do 1.8is jest zalecany akumulator 50Ah. Ja u siebie mam 55 i jest wystarczający. Jak robisz krótkie trasy to większy aku może być ciągle nie doładowany i szybko się skończy :)
5 lub 10 km rano i popołudniu, zależy gdzie wypadnie jechać, czyli 10 lub 20 km dziennie
kolejne pytanie jaki akumulator wejdzie żeby puszka plastikowa dala się zamknąć, obecny jest za wysoki
jak dobrze pamiętam to żeby się plastikowa skrzynka na akumulator domknęła to musiałbyś mieć akumulator o wysokości maks 18cm, ja mam BOSCH S5 52Ah 520A, dwa lata temu kupiłem za 230zł z dostawą do domu, oryginał, cena dobra bo mam zniżki i wchodzi prawie idealnie w ori puszkę
ja przy alternatorze 90A i akumulatorze 60ah nie mam żadnych problemów doładowaniem a też robię tylko krótkie trasy
ta 60 z centry bez problemu wchodzi do skrzynki
dzięki za pomoc
kupiony 60ah boscha
skrzynka się zamyka, akumulator ma 17,5 cm wysokości
