Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
Tak samo zastanawiam się nad właśnie urządzeniem Creator C110 lub 310. Niby sporo osób to na allegro kupuje ale opinii już tak wiele nie ma...
Ktoś może się podzieli informacjami z działania tego sprzętu?
  • Odpowiedzi 215
  • Wyświetleń 147 tys.
otrzymałem odpowiedź od sprzedawcy, że w moim E84 mozliwy jest tylko odczyt błedów a więc do bani
Witam koledzy
Tez ch e kupić skaner do modelu
E90 2007/7 d
Możecie coś doradzić?zastanawiam się nad SKANER DIAGNOSTYCZNY FOXWELL NT510 BMW/MINI
PELNY JEZYK POLSKI FUNKCJE SERWISOWKI
Może ktoś z was już go ma i może coś powiedzieć?
Witam koledzy
E90 2007/7 d
Kup sobie zwykły kabelek DCAN za 120zl i to będzie chyba najlepsze rozwiazanie
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
No niby tak ale czy ten nie będzie bardziej funkcjonalny ,ostatnio kupiłem jakieś tanie guwienko boothot i nie działa dlatego teraz nie chce popełnić tego samego błędu
Czy może ktoś polecić do mojego E83 jakieś narzędzie diagnostyczne dla iphone/ipad przez bluetooth .
Widziałem w necie coś takiego
http://pl.aliexpress.com/item/2014-Newest-iOBD2-for-BMW-Diagnostic-Tool-for-iPhone-iPad-with-Multi-Language-BY-Bluetooth-With/1282468324.html?spm=2114.56010308.4.2.PZb3cx
Jeśli ma to być tylko taki interfejs typu sprawdzenie w trasie to ok,
dobrze jak by działał z bmwhat (bmw carly http://www.tme.eu/pl/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=kabel%20rs232#search=kabel+rs232&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112533&page=1 )
ale jak dla mnie to tylko taki gadżet nie zastąpi typowego programu jak ISTA , DIS czy INPA NCS, winkfpt z K-dcan lub ICOM
pamiętaj że w niektórych bmw e83 X3 po 2007 jest nietypowe rozwiązanie diagnostyczne w OBD2
w OBD na silniku, skrzyniach , DSC jest D-can (pin 6 CAN H i pin 14 CAN L ) a reszta sterowników jest na pinie 8 co jest problemem w niektórych
interfejsach z CAN do bmw ponieważ do linii K jest pin 7 a nie 8 ( jak jest 8 to blokuje diagnostykę z linią ethernet ) dlatego jak masz e83 po 2007
to dopytaj dokładnie aby nie było niespodzianek (tu przydaje się przełącznik rozłączający linie K z pinu 8 -go )
Siema!
Din 76 widzę ze ogarnięty jesteś w tym temacie.mozesz mi doradzić czy nt510 nada się do mojej?ostatnio się naciolem i juz nie wiem czym się sugerować
Tu link do skanera http://foxwell.pl/NT510%20Profesjonalny-tester-serwisowy-BMW-OPEL-TOYOTA-HONDA-GM-CHRYSLER-LAND%20ROVER-KIA-HYUNDAI
Nie wiem nie testowałem , plusem jest, że do większej liczby aut, modeli, nie tylko do BMW i po polsku ,
minus to że pewnie nie ma kodowania i programowania, ciekawe czy są adaptacji, a to się przydaje często (ale tego typu skanery często mają )
Co byś mi polecił do 100zl?
Co byś mi polecił do 1000zl
Interfejs np.od Viakena,cena poniżej 100zł,do tego darmową INPę,ISTę D,NCS,itp-to najtaniej,trzeba poszperać na forum,wątków jest na ten temat mnóstwo.
Jeśli nie ogarniasz kompa lub nie chce ci się siedzieć godzinami z kompem w samochodzie to kup appkę BMWhat (199zł),interfejs chyba najlepiej też orginał(200zł)
i wszystko będziesz obsługiwał appką z telefonu via bluetooth lub wi-fi,zależnie od tego jaki masz model samochodu i rocznik oraz jaki telefon.,łącznie z kodowaniem(lecz wybranych funkcji).
Ja wybrałem obie opcje
Poczytaj tutaj:
http://support.mycarly.com/
viewtopic.php?f=70&t=207723
  • 3 miesiące temu...
Witajcie!
Dopiero chcę zacząć przygodę z kodowaniem dla własnego użytku.
Dobrze znam się na komputerach (HW + SW) i nawet trochę na programowaniu, także powinienem ogarnąć temat. Potrzebuję tylko czasu, żeby poczytać.
Posiadam X3 F25 i szukam interfejsu, który by mnie nie ograniczał.
Z tego, co zdążyłem szybko przeczytać, to potrzebuję kabel E-net.
Dlaczego nie funkcjonuje USB? Myślałem o OSBLink SX, ale ten kabel posiada interfejs OBD II - USB.
Czy możecie mi polecić jakiś dobry kabel, z którym jest najmniej problemów.
Kto sprzedaje takie kable na forum?
Do daje przełącznik? na kazdym z kabli bede mógł kasować błędy zrobić diagnostykę wszystkich modułów i ewentualnie coś nowego zakodować w samochodzie?
Tak zwykły kabel lan rj45 się nadaje, ale najlepiej kupić ekranowany, każda para ekranowana
oczywiście tylko jak masz serie F tylko do niej jest ten interfejs do E serii si e ne nadaje do diagnostyki ,
nic w nim nie ma tylko jeden rezystor 511ohm między pinem 8 i 16 do uruchomienia portu ethernet
Tak, chodzi tylko o serię F. Dzięki.
With mobilephone sent.
Witam. Bede wdzieczny za pomoc.
Jaki kabel interfejs musze kupic do auta E91 320i 2007 silnik n43?
Chcialbym zarowno czytac błędy jaki zrobić dynamiczne odczyty i w ogole pełny zakres w razie czego.
Duzo tych kabli jest dostępnych...
Będzie się nadawać, ale jak chcesz coś pewnego to polecam kolegę Kamila z Forum sam robi naprawdę dobre interfejsy ,
mam od niego K-dcan na Rs232 , ale na USB też robi i działa bardzo dobrze z moim E91 na Dcan, wykrywa battery i ignitron na bieżąco ,
razem z przełącznikiem na K-line i Dcan
http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
A ten ktory wskazalem nada sie do wszystkiego ? Do jakichs logow dynamicznych i w ogole wszelakich testow ? Nie bedzie niczym ograniczony?
Witam posiadam Bmw e46 318CI m43 z 2000 roku w aucie posiadam oba złącza OBD 1 i 2 i chciałbym zakupić taki zestaw z obydwoma wejściami abym mógł zczytywać błędy , kasować , ewentualnie jakieś adaptacje itp w sprzedaży jest tego cała masa , a każdy piszę że jego jest najlepszy więc proszę was o poradę który zestaw kupić najlepiej z instrukcjami użytkowania i instrukcjami pomocniczymi. Cena tak do 150zł. Z góry dziekuję.
