E46 330d+ touring mbablowski chip 300/600 strona 3
Rzeczywiście, myślałem że trzymasz w oryginale - sugerowałem się pierwszym zdjęciem i chrom linią.
Jakis tydzien temu pękło 250tys i przyszedł czas wymiany oleju, wiec przy okazji zmieniłem go również w skrzyni i dyfrze. Koszt oleju w aso nieduży, a głowa spokojniejsza :D Poza tym 'skończyły się' wahacze, tuleje i łączniki stabilizatora z przodu, więc wjechało wszystko od Lemfordera. W międzyczasie było też małe malowanko tylnych lamp, a wczoraj zakupy, chromowane żarówki do kierunkowskazów i collinite 476. Troche się z nim namęczyłem, bo zawsze przedtem używałem turtla, a colli dociera sie zdecydowanie ciężej, za to efekty są o wieeeele lepsze :D
Kierunki:
http://i60.tinypic.com/33nyxeb.jpg
Lampy:
http://i60.tinypic.com/69kup1.jpg
Collinite:
http://i61.tinypic.com/25grwnn.jpg
http://i59.tinypic.com/33e3i2f.jpg
http://i58.tinypic.com/110iw5i.jpg
Zazdroszcze 3.0 :mad2: Ciekawi mnie temat nowego coolera. Jak możesz to daj znać na priv lub tutaj jaki jest jego koszt? U mnie po trzecim-czwartym ostrzejszym starcie spod świateł zaczyna tracić moc i wnioskuje, że jest to wina słabego coolera :8)
Cen dokladnych nie pamietam, ale wszystko kupilem na fmic.pl, wiec nie powinienes miec problemu z odszukaniem wszystkiego. Mi po zmianie IC wyraznie poprawila sie gora obrotow, nie ma juz takich drastycznych spadkow po 3,5 tys, a ciagnie w zasadzie do konca.
O to to... właśnie o tą górę mi chodzi. Na wyższych obrotach po przepędzeniu zwyczajnie "puchnie". Dzięki, wejdę na ich stronę i sobie popatrze, poczytam!
Pozdrawiam! :D
Dzięki, już mniej więcej wiem, czego potrzebuję i koszta nie są aż tak wielkie. Więc jest kolejny plan, ale to już do realizacji w przyszłym roku :)
Zainspirowany jednym z forumowych aut postanowiłem założyć czarne kierunkowskazy od depo, koszt nieduży a moim zdaniem fajnie wyglądają i co najważniejsze przy zamiennikach, są całkiem dobrze spasowane :D Poza tym jakiś miesiąc temu oddałem do obszycia kierownice i gałkę zmiany biegów, zdjęcia wrzucę na dniach, bo ciągle zapominam zrobić :mad2:
http://naforum.zapodaj.net/images/09654cc8d626.jpg
Moim zdaniem słabo - bałagan się robi - tylne dymione, boczne białe, przednie czarne jak ty bywało w latach 90`
Dużo lepiej jakbyś pozostawił jak było a psiknął osłonki soczewki w czerń - tak jak ma Polonez.
potwierdzam, słabo to wyglada :nienie:
duzo lepiej kupic nowe ori (jesli stare są styrane życiem) i włozyć białą żarówkę (ktora oczywiscie daje pomaranczone swiatlo gdy jest zapalona)
Boczne czarne czekają na założenie, jutro się za to wezmę. Do świateł planuję na wiosnę dołożyć soczewki na długie i dopiero wtedy obie ich osłony dać na czarno, żeby wyszło coś takiego http://i.imgur.com/jYMml.jpg
Tak wyglądać nie będzie.
Na zdjęciu przedlift ma dymione kierunki - ty masz czorne jak psiknięte sprayem do lamp.
Nie wiem jakie masz boczne kierunki - czy dymione czy czarne, ale nie będzie konsekwencji bo tył masz dymiony.
i mały detal - zmień podkładkę tablicy
Zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało po przeróbce lamp, może wtedy rzeczywiście zmienię kierunki na trochę jaśniejsze. Boczne kierunki już założone, ciężko złapać na zdjęciu to jak wyglądają na żywo, bo z każdej strony coś się odbija od nich i od samochodu.
http://zapodaj.net/images/0a00f2e136fc8.jpg
Kierownica, dużo osób przy obszywaniu decyduje się na nić w kolorach M, ja jednak w tym przypadku wolałem zostawić to ori i dałem zwykłą czarną.
http://zapodaj.net/images/4f897a7a50aa6.jpg
bardzo dobrze Ci ktoś tę kierownicę obszył :cool2:
Dla mnie efekt z tymi światłami jest fajny, podoba mi się. Uważam, że na czarnych kierunkach jest dużo lepiej niż było.
Natomiast odnośnie kierownicy, to wydaje mi się jakaś nienaturalnie gruba, grubsza niż oryginalne kółko od M3 i jakoś psuje mi to całokształt. Być może to po prostu kwestia perspektywy, z którą zostało zrobione zdjęcia.
Ja miałem mieszane uczucia po obszyciu kierownicy, bo jej faktura nie pasowała mi do reszty. Dopiero gdy zobaczyłem na lotnisku nowa 7er z taką samą fakturą, zrozumiałem, że tak ma być :D co do grubości, to tylko na zdjęciu tak wygląda, nie czułem żadnej różnicy w tej kwestii po odebraniu samochodu.
W temacie ostatnio cisza, za to w samochodzie kilka rzeczy poszło do wymiany. Przede wszystkim kolektor wydechowy, który miał już dość, przy okazji pokazał się bardzo ładny filtr powietrza (po około 20tys km) i zmieniłem filtr paliwa, żeby się podczas zimy nie martwić, że 'coś' w nim siedzi. Zdjęcia kolektora w stanie 'idealnym' :D Po zmianie w końcu nie śmierdzi w środku, a co najważniejsze to po trasie nie boli mnie głowa, jak po tygodniu picia :D W poniedziałek odstawiam samochód do ACS w Raszynie, żeby chłopaki ogarnęli o co chodzi z mocnym porannym kopceniem i wypadaniem zapłonów (wiem jak dziwnie to brzmi w dieslu). W większości tematów na forum ludzie piszą o świecach/sterowniku, ale zmieniłem to rok temu i problem nie zniknął, poza tym ECU nie pokazuje żadnych błędów z tym związanych. Podejrzewam wtryski, ale jeśli tak, to wpadną wtryski z 535d i kuracja witaminowa w TC :super:
http://i64.tinypic.com/msnozs.jpg
http://i68.tinypic.com/28a23jl.jpg
http://i64.tinypic.com/rctx78.jpg
Poza tym na wiosnę planuję oddać felgi do malowania i myślę, żeby zrobić na grafit w metaliku, coś mniej więcej takiego:
http://i67.tinypic.com/33wy4w7.jpg
Dla porównania tak wygląda teraz:
http://i68.tinypic.com/15yagra.jpg
Na początku stycznia zmieniłem wtryski, bo moje się już kończyły, a ich miejsce zastąpiły 219 od 535d :D Tydzień temu odwiedziłem TC w Łodzi na kurację witaminową i wyszło 299,4/604,9. Soft praktycznie bezdymny, jedynie powyżej 4,5 tysiąca robi się chmura, ale i tak nie kręcę jej tak wysoko, więc to nie problem :D Sama wymiana wtrysków dołożyła około 15km i 15nm, ale za to pojawiły się drgania na budzie. Jutro zmieniam łącznik i podporę wału, mam nadzieję, ze wibracje ustaną.
http://images.tinypic.pl/i/00743/khjpxv6k3v4h_t.jpg
Paczka od czescidobmw.pl
http://files.tinypic.pl/i/00745/hnnb3kdhjxjx.jpg
Poza tym zimowa sesja zrobiona przez moją dziewczynę:
http://i67.tinypic.com/j6nztv.jpg
http://i68.tinypic.com/2qsz0j8.jpg
Wczorajsza zabawa na torze fso na Żeraniu, jak ktoś nie ma daleko, to polecam podjechać :D
http://images.tinypic.pl/i/00746/wvu05wf9b4no.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00746/gklwcixlwrt2.jpg
No u mnie ten sam problem z z IC też go powiesiłem z przodu ale kierownice powietrza sie mi nie zmiesciły, i narazie ich nie założłem, do tego co jakis czas zdziera mi węzą z ic tego co idzie od strony turbo,, a skęcony jest na max, co do projektu autko fajniie wyglada, ale jak już lampy dymić to lekko ale całe, a nie kierunki tylko i jeszcze na tak mocno :D
  • 10 miesięcy temu...
Ponad pół roku ciszy w temacie, a przy samochodzie kilka niezauważalnych od zewnątrz zmian. W międzyczasie były 2 wymiany oleju, za każdym razem Motul X Clean 5w40 z płukanką Liqui Moly i zmieniłem płyn hamulcowy na Motula rbf660. Z przodu zawitały nowe tarcze i klocki ATE, do tego nowe amortyzatory sachs, bo stare zaczynały się już mocno pocić. Co ciekawe z przodu były założone zwykłe amortyzatory (mam S226A), na zdjęciu widać różnicę w ich długości. Stare klocki też dosyć ciekawie wyglądały...
http://pics.tinypic.pl/i/00848/9e5i0rehtec5.jpeg
http://pics.tinypic.pl/i/00848/8jsnv4s9f9ju.jpeg
http://pics.tinypic.pl/i/00848/h28y4xlc5n9o.jpeg
Z tyłu zmieniłem komplet wszystkich tulei wózka, a po wszystkim zrobiłem pełną geometrię i musze przyznać, że nie spodziewałem się aż takiej różnicy w prowadzeniu :super: Przede wszystkim przestało nosić po koleinach, prawie przestało znosić samochód przy wyprzedzaniu tirów na autostradzie i w końcu nie ma lekkiego bujnięcia tyłem przy zmianie pasa na mokrej autostradzie z większą prędkością. Podłoga na szczęście zdrowa i żadne mocowania nie był wyrwane z budy ;) Kilka zdjęć
http://pics.tinypic.pl/i/00848/shglvoox1z99.jpeg
http://pics.tinypic.pl/i/00848/zosi9ceapl40.jpeg
Tutaj jeszcze kilka wakacyjnych strzałów
http://pics.tinypic.pl/i/00848/k7730hnojsnr.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00848/hm02w0e7nw5s.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00848/vyxi6ls1j7mn.jpg
