e39 530ia - Ile macie obrotow przy 100 i 140 km/h?
Szukam informacji ile obrotow macie przy predkosci 100 i 140 km/h. Sprawa dotyczy 530i w automacie.
Ja przy 100 mam ok 2000 obr. a przy 140 mam 3000 obr. Nie wiem jak sprawdzic czy lock up sie zapina i czy te obroty sa normalne
To, czy lock-up zapina bardzo latwo stwierdzic obserwujac obrotomierz przy jezdzie na najwyzszym biegu i dodawaniu lekko gazu.
Jest wyrazna roznica przy zachowaniu sie wskazowki obrotomeirza przy lock-upie i bez.
Jesli lock-up nie zapina lub ma za duzy poslizg to bedzie wywalalo blad w skrzyni.
W moim 530ia Touring przy 100 km/h jest ok. 2.350 obr/min
http://s25.postimg.org/96u7heecr/lock_up.jpg
Zawazyłem ze przy wyzszej predkosci na najwyzszym biegu podczas przyspieszania czasami obroty nie rosna tylko zwieksza sie predkosc.
Jesli chodzi o bład skrzyni to bedzie wywalac komunikat na cyferblacie?
Czasem jak jade dluzszy czas z wieksza stała predkoscia, to chcac przyspieszyc czuje ze samochod jakby zamula i słabo przyspiesza, wtedy musze gleboko wcisnac gaz zeby zredukowal, albo przelaczyc na sport, albo kickdown - czy to normalne?
Na moj gust wszystko jest OK .
Moj samochod dokladnie tak samo reaguje.
Obroty tez rosna ale bardzo powoli bo V bieg to jest nadbieg. I prz prawidlowo zapietym lock-upie tak wlasnie sie dzieje.
Jesli jest tylko blad lock-upu to niekoniecznie wywali na zegarach. To nie jest blad krytyczny zagrazajacy zniszczeniem skrzyni.
Jesli lock-up pusci to w INPIe masz blad "48 Torque Converter Clutch - too much slip"
Nasze skrzynie maja jeden konstrukcyjny feler - chodzi to o uszczelniacz konwertera na wale.
Jest zrobiony z gownianego materialu i ma tendencje do puszczania oleju w strone skrzyni. To skutkuje spadkiem cisnienia w konwerterze i w rezultacie lock-up sie rozpina.
Sam uszczelniacz jest tani ale aby go wymienic to trzeba rozcinac konwerter i to jest robota dla fachowcow z specjalistycznym sprzetem.
Z tego co czytalem na amyerykanskich formach to ten uszczlniacz wytrzymuje do 200.000 km przy jezdzie miejskiej.
Jak ktos jezdzi dlugi trasy to sporo wiecej ( na V biegu i lock-upie nie ma roznicy predkosci obr miedzy konwerterem a walem i uszczelniacz sie nie "wyslizgue" ).
Ja w swojej skrzyni to juz robilem, poki co 150 tys km juz przechulalo i jest OK.
Tu jest watek : viewtopic.php?f=72&t=159654
No to wychodzi na to ze mam wszystko ok, poziom obrotow tez porownywalny. Wielkie dzieki za pomoc.
Tak na marginesie to zmartwieles mnie tym uszczelniaczem. Samochod kupilem po wymianie skrzyni biegow ktora pochodzi od e60 i podobno ma cos ok 100 tys km, chyba nie jestem tak naiwny zeby miec nadzieje ze ten uszczelniacz został wymieniony przy okazji wymiany skrzyni. :?
