Interfejs ELM 327 OBD2 iCar NANO ELM327 WiFi PL
die4
Mam do was pytanie czy ktoś z was używa Intrfejsu ELM 327 Bluetooth z aplikacją do "diagnostyki" na androida ?
http://motodiagnostyka.com/images/icar-obd2-diagnostyka.jpg
Interesuje mnie ,jak to w zasadzie działa i dlaczego czasami jest napisane wifi a nie Bluetooth przy nazwie produktu ? czy to wgl ma jakieś znaczenie ?
Ciekawi mnie czy zadziała to na mojej staruszce z bmw E90 320d 2005 r W opisie jednej z ofert jest napisane ze obsługuje wszystkie samochody europejskie od 2004 ,zaś w innej że wszystkie od 2001 :)
Tu jest filmik na you tube jak koleś to testuje tylko niestety nie na bmw
Czy ktoś ma z was doświadczenie z taka zabawką ?
Jest to dość tanie,a frajde bym miał na kilka dni :D
die4
bmw E90 2005 320d
Może być łączność przez bluetooth lub wifi, wygląda identycznie, ceny są różne. Jeśli chcesz korzystać z urządzeniem Apple to tylko wifi. Podane są różne lata bo zwykle jest że benzyna od 2001 a diesel od 2003/4.
Korzystam dokładnie z tego - Vgate, ale nie sprawdzałem na aucie starszym niż 2004.
Na telefonie albo tablecie instalujesz aplikację, i w zależności co zainstalujesz - takie masz funkcje.
Witam, ja tez tego używam - kupiłem na chińskim allegro za połowę ceny. Kupiłem dla jednego - ma włącznik, a wyłącza się po pewnym czasie. Chodziło mi tylko o sprawdzanie temperatury (wymieniłem termostaty). Faktycznie w aplikacji Torque mało pokazuje / mało pokazuje na dieslu, natomiast już w silnikach benzynowych znajduje błędy. W sklepie Play jest inna aplikacja na Androida konkretnie do BMW, ale tam trzeba inne urządzenie - urządzenie, które połączy się kablem USB lub jak wynika z opisu trzeba kupić Ich ELM (producenta oprogramowania).
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
Czekam na przesyłkę ,zamówiłem z allegro -dokładnie to http://www.allegro.pl/obd2-bluetooth-icar-nano-pl-elm327-elm-327-bt-hit-i4863830772.html
cena 95zł
Jak paczka przyjdzie wtedy zainstaluje aplikacje Torque i będe sie tym bawił.
Tych aplikacji jest też od pyty ,więc może o coś jeszcze podpytam.
Edytowane przez die4
Nie do końca. Używam tej aplikacji ze zwykłym interfejsem ELM na Bluetooth i działa odczyt błędów jak i live data (wolno). Niestety kodowanie wymaga już ich dedykowanego urządzenia, bo jak twierdzi aplikacja, zwykły chiński ELM jest za wolny.
Posiadam tani chiński ELM na BT działa z BMWhat lite i Torque ale niestety możliwości tego urządzania są słabe w porównaniu z kablem i inpa np.
Ja używam do sprawdzania temperatury na silniku, bo szybciej :mrgreen:
A i pamiętaj żeby nie zostawić interfejsu w gniezdzie bo możez rozładować aku.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
