Dzwieki przy wciskaniu hamulca na postoju
witam, zmagam sie z dziwnym problemem lub przewrazliwieniem mianowicie na postoju przy wciskaniu hamulca hydraulicznego wydaje dziwny dzwiek w kabinie.. dzwiek przypomina "zgniatajac karton po soku" jak by delikatne zgrzyty , pompowanie powietrza ... Tarcze hamulcowe posiadam sportowe ATF nacinane nawiercane do tego klocki hamulcowe bosha i sportowy płyn hamulcowy.. płyn hamulcowy jest w normie tarcze maja jeszcze duzy obaszar naciec także sa dobre.. ma ktoś z fanów BMW jakis pomysł ?
U mnie trzeszczaly latem jak było ciepło. Rozbieralem smarowalem ale chyba mi nie wyszło bo dalej trzeszczaly. Przyszło ochłodzenie i jak ręką odjal. :) ale idzie lato i juz liczę się z tym ze problem wróci.
Kocham mój kraj, nienawidzę mentalności!
Tego narodu i tej zaściankowości!
Może zalało ci serwo i teraz kończy swój żywot?
tak naprawde problem pojawił sie z dnia na dzien po myjce cisnieniowej ... nigdy problemów nie miałem z autkiem a tym bardziej z hamulcami...
I tym jeszcze bardziej przekonujesz mnie do mojej teorii :D
Zdejmij lewy filtr przeciwpyłkowy i zobacz czy masz wodę we wnęce.
A jak będziesz naciskać hamulec to słuchaj czy te dźwięki czasem z serwa nie dochodzą.
shadow69 pewnie ma racje, może być servo
ok tak zrobie... dzieki panowie.. lece na garaz i próbuje :)
jeszcze jedno. w chwili gdy woda bedzie w servo .. co dalejj? pompa do wymiany?
Nie pompa, tylko serwo.
Ogólnie nie dasz rady pozbyć się wody z serwa, nawet jak przestanie wydawać dziwne dźwięki, to i tak zdechnie, bo zeżre go rdza.
no tak racja... a nowe servo nie za tanie...
U mnie definitywnie dźwięk pochodził z zacisków. Wystarczyło otworzyć okno i posłuchać a co do problemu kolegi czekamy na odpowiedz bo sam jesteś ciekawy.
Miałem takie trzeszczenie przy zacisku.Przód strona kierowcy.Trzeszczenie,slrzypiąca sprężyna-ciężko określić.Nasilało się gdy było sucho i ciepło.Przyczyną była blaszka,sprężynka odpowiedzialna za usztywnienie klocka zewnętrznego..Osadzona jest w otworach zacisku i na dwóch końcach wspiera się na jarzmie.I właśnie te dwa zakończenia przesuwając się po jarzmie przy wciskaniu hamulca generowały taki dzwięk.Przeczyściłem tą spręzynkę(nazwa wg. real oem)jarzmo delikatnie smarem miedziawym i cisza.Sorry za zagmatwany opis.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Dzięki wielkie kolego. Na to nie wpadłem. Jak zrobi się ciepło o znowu będzie trzeszczec to sprawdzę te blaszki.
