emiliopl
Treść opublikowana przez emiliopl
  1. Sprawdź co pokazują sondy, czy nie jest uboga mieszanka, sprawdź szczelność kolektora, filtr powietrza. świece, wszystko co ma wpływ na skład mieszanki
  2. 2-gi bieg mam. czujnik ciśnienia jest sprawny. bezpiecznik był zaśniedziały i nie przewodził napięcia, sprawdzany multimetrem był ok. a po wsadzeniu lipa. ale dalej nie mam 1-go biegu. brak zasilania na kostce. przez zaśniedziały bezpiecznik nastąpił wzrost ciśnienia i wywaliło czynnik. Teraz musze znaleźć 1-szy bieg. Jak ma ktoś pomysły to śmiało pisać. jak ktoś wie który przewód z kostki na panlu podaje prąd na 1-szy bieg, prosze pisać :D
  3. wezmę multimetr i sprawdze. ale nawet jak jest uwalony ten czujnik ciśnienia to jak na czujniku temperatury na chłodnicy zewre, to powinien sie 2 bieg załączyć. a tu lipa. no i 1 bieg dalej pozostaje bez zasilania a powinien ze sprężarką się załączyć. ale jutro sprawdzę. może akurat.
  4. jutro sprawdze. na razie mało czasu mialem. dobrze że upałów nie było. tylko dziwne że klima się załącza a 1 bieg też nie ma zasilania na wtyczce.
  5. Witam mam problem z wentylatorem. wentylator 4 piny. brak napięcia na kostce przy załączonym kompresorze. na krótko działa. bezpieczniki sprawdzone i są ok. nie załacza ani 1 ani 2 biegu. panel klimy sprawdzony w drugim aucie działa. które przekaźniki koło filtra są od wentylatora klimatyzacji? w środe klima działała, w czwartek wsiadam do auta i lipa nie chłodzi. jeżeli zmostkuje na krótko czujnik przy chłodnicy to działa tylko 3 bieg, 2 bieg nie włącza sie.
  6. mogłeś prędzej posłuchać :P byś miał zamek caly :D zamalój czymś ten otwor teraz i zaklej najlepiej
  7. różne auta skladałem i wiem że z zamiennikami to różnie jest, a orginał będzie pasować. raz w corsie zderzak przód 10cm za szeroki był :) jak coś teraz kupuje to biore orginał używke.
  8. czujnik temp. zew. niebieski i czerwono niebieski u mnie jest. (był) bo zmieniałek kable
  9. emiliopl odpowiedział(a) na migbet temat w E39
    nie zdziw się jak nikt nie odpisze. takie pytanie pada kilka razy w tygodniu. nawet kilka postów pod tobą jest podobny temat.
  10. najlepiej całą wiązke przełożyć, aż tak dużo roboty z tym nie ma.
  11. emiliopl odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    różnica jest jak na kata za 240 zł to dość duża myśle.
  12. no może być ciężko, najgorzej z rozklejeniem lampy. widziałem u jednego gościa, to całą lampe miał połamaną i poklejoną :D jak to zobaczyłem to za głowe się złapalem, efekt po wymianie regulatorów, jeszcze go za to skasowali.
  13. w przedliftach widziałem że ktoś kiedyś przerabiał to ale ciężko raczej z tym. a w poliftach zmieniasz tylko soczewke z przesloną. są różne manuale poszukaj dobrze. normalnie xenon jest tylko na światła mijania, na dlugie masz drógą żarówke, w bi-xenon żarówka xenonowa służy też jako światło drogowe, kiedy włączasz swiatła drogowe otwiera się przesłona i zmienia się strumień światla. czyli masz zwykłe drogowe + bixenon. mniej więcej tak to wygląda
  14. emiliopl odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    w orginalnym kacie w renault też mialem taką mate
  15. emiliopl odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    razem z kuzynem ten sam problem mamy on w 520 ja w 523 :D do 3500 brzmi ok ale powyżej "brzęczy"
  16. emiliopl odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    jak byś mógł nagraj dźwięk przed i po i wstaw na youtub :)
  17. raczej będe wymieniał ale w wakacje, teraz mało czasu mam. akurat wymieniam uszczelke miski i odme.
  18. większość tych używek co widziałem to w takim stanie jak moje są :D z kilku by musiał jedną złożyć :P tak sobie szukać zacząłem i takie coś znalazłem: http://www.uszczelkigumowe.com/pl/p/USZCZELKA-DRZWI-T202-VW-OPEL-FIAT-FORD-PEUGEOT-4,4mb/77 może się nada :D
  19. masz też problem z szumieniem? jak jade 100 km/h to zaczynaja się przewiewy. próbowalem przestawiać, dociskać itd. i nic z tego. tylko drzwi kierowcy.
  20. jak dojdziesz do tego co to za dźwięk to daj znać :D
  21. jak ci tak auto potrzebne, to na szybko możesz wkręcić zwykłą śróbkę z takim samum gwintem, tylko uszczelkę załóż i nie dokręcaj na max, żeby uszczelka nie wylazła (z wyczuciem)
  22. wiercąc otwór pod tablicą rejestracyjną :D 12mm. ale w którym miejscu nie pamiętam i płaskim śrubokrętem pchasz dźwignię. poszukasz dobrze to wujek google ci powie.
  23. sprawdź szczelność ukladu hamulcowego.
  24. emiliopl odpowiedział(a) na kubap822 temat w E39
    tu chyba masz racje. kuzyn ma zwykłą przekładnie i lepiej mi sie prowadzi.
  25. emiliopl odpowiedział(a) na kubap822 temat w E39
    regulacja na tym zdjęciu jest na górze zdjęcia od spodu magla, po środku kwadratowej częsci obudowy. chyba ze ten moduł msz walniety faktyczie.
