http://otomoto.pl/bmw-320-e90-e92-coupe-igla-C36110324.html
Auto zakupiłem w PL w Lutym 2014.
Jestem drugim właścicielem (pierwszym był niemiec)
auto zostało sprowadzone z Niemiec na zamówienie u handlarza (złożyłem mu ofertę jakiego auta i z jakim wyposażeniem poszukuję).
Auto nie uczestniczyło w żadnej stłuczce będąc w PL, kupiłem je w stanie idealnym. Sprawdziłem w serwisie i wszystko wygląda dobrze.
Wymienione zostały:
-Moduł świateł skrętnych (lewe przednie światło) gdyż woda dostała się pod uszczelkę.
-Oleje i filtry (x2 - w lutym 2014 i w styczniu 2015)
-Klocki hamulcowe
Gościu zajmuje się chyba handlem na allegro (ma allegro w nazwie swojego maila), więc tym handlarskim opisem bym się aż tak nie sugerował...
Znalazłem go też na forum e46, wygląda na to, że 6 lat temu miał 320d w sedanie:
http://e46forum.pl/search.php?keywords=&terms=all&author=shackal18&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=23&t=281&p=876#p876
Może ktoś zna faceta/auto?
Wygląda całkiem ładnie, ale brak zdjęcia pod maską. Polerka co 2-3 miesiące? Zart?! Ogolnie to chyba nie najlepszy fachowiec to polerował, bo zostały hologramy, ale co tam :mrgreen:
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Podesłane foty od sprzedawcy:
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/469558/p2260223.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/343924/p2260226.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/147407/p2260227.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/779666/p2260228.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/601830/p2260229.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/615579/p2260233.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/553597/p2260234.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/691217/p2260236.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/857484/p2260237.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/635378/p2260238.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/777926/p2260242.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5694646/311973/p2260243.jpg
To drewno jest paskudne.Rozumiem ze w 7er badz 5er moze sie znaleźć ale w E92 to jakaś zemsta chyba.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Na zywo lepiej wyglada, znajomy ma e92 335i w identycznym kolorze na zew, i wewn te same skory + drewno. Nie narzekalem jak jechalem :) (ale moze to przez ten silnik :P)
Gałka biegów zmaltretowana, no ale jak ktoś ma obrączkę i często trzyma rękę na dźwigni to po nie długim czasie może to tak wyglądać.
Patrząc na zardzewiałe nakrętki po prawej stronie pod maską, to po "kolizji" musiała trochę postać nim ktoś się nią zajął.
Pas przedni zmieniony, błotniki przednie odkręcane
Po zobaczeniu tych fotek od razu wiedziałem, że gdzieś pod spodem pojawi się Twój komentarz :D
Te nakrętki na kielichach to jakiś żart?
Zużycie kierownicy w stosunku do lewarka totalnie niewspółmierne, ale może ktoś nosił pierścionki na prawej dłoni?
Tak czy owak masta szukaj dalej :) No chyba, że wstawiony przód w niczym Ci nie przeszkadza.
www.importusa.pl
Może dlatego że kierownica obszywana. Gołym okiem widać ze jest nienaturalnie gruba.
Jak wy to widzicie, że ten pas przedni był wymieniany i błotniki odkręcane? :P
Dziś z nim rozmawiałem i mówił, że on go sprawdzał przed zakupem w inchcape we wrocławiu i ze wszystko bylo ok.
zarzekal ze kupowal jako bezwypadkowy i nic sie z nim nie dzialo.
zastanawia mnie tylko jak ta woda sie dostala do swiatla,cos bylo pewnie pukniete...
a te felgi to jak to poznać czy oryginały czy chinole z allegro za 2k?
umowilem sie z nim w sr na przejazdzke, zobaczymy..
Jezeli w samochodzie masz ksenony to na pasie są naklejki, tłumaczył Ci to juz ktos w dziale 3er. Błotniki lakierowane, bo na rynienki od wew, strony położony jest klar. Powinna być sama baza i wtedy wychodzi matowy odcień, a jak lakiernik poleciał po całości to wychodzi w połysku. Co do lampy to mogła być klejona czy posiada jakieś uszkodzenia, ale niekoniecznie. Mogla byc klapka nie domknieta i przy odpowiedniej aurze pogodowej dostało się tam wilgotne powietrze.
Co do felg jak ktoś się tym troszke interesuje to potrafi rozpoznać 99% stylingów felg bmw. Te są chińskie, przy tej masie i ich rozmiarach+ naszych drogach będziesz je prostował co miesiąc. Oczywiście zależy jaką metodą były zrobione, jak niskocisnieniowe to jeszcze ujdzie ale jak grawitacyjną to nie polecam na tym jeździć. Poszukaj takiego modelu i napisz do sprzedawcy jaka metoda wytwarzania.
masta dodam jeszcze jedna sprawę, pisałeś że chcesz poszukać auta pewnego. Tutaj jedziesz oglądać e92 z 07 za 56tyś ze wstawianym przodem. Oczywiście życzę powodzenia :) Cena jest normalna jak na ten samochód pod warunkiem, że przód jest OK. Coby sprzedawca Ci nie mówił to wiedz, że pas przedni nie jest od tego samochodu.
@błotniki chyba są pomalowane ok, Bronxowi chodziło chyba o to, ze nakretki są nie w kolor. Ciezkie zdjecia takze ja nie bede oceniał.
Nie kasuje wpisu powyzej o lakierowaniu rynienek, komus sie na pewno przyda.
Dodam, że ta kiera troszkę przygruba jak na oryginał. Weryfikował ktoś ten przebieg w ogóle? W bmw achieve nie pokazuje mi tego drewna, wg. Vinu samochód wygląda tak: (dekoder może się mylić, ręki za to nie daje, bo kiedyś już dał plamę)
http://www.bmwarchiv.de/images/interieur/j000164.png
www.importusa.pl
to drewno to tak jak napisał kolega edek, zgadza sie.
ja tego auta nie jade ogladac, ono do mnie przyjedzie, bo facet bywa we wro, a teraz akurat jego rodzice przyjada tym. pewnie byly jakies przejscia tak jak mowicie, ale wydaje mi sie ze to moze byc i tak warte obejrzenia. pomijajac historie, w srodku jest przezajebiste :)
biorac pod uwage ze ten pas byl wymieniony, to musiala byc jakas wieksza stluczka, chlodnica, zderzak, lampy, dobrze to rozumiem?
Przeczytałem VIn i rzeczywiście jest tam to drewno także przepraszam za zamieszanie. Przy zmianie pasa blachy musiały dostac, chłodnice tez ale to nie jest reguła. Mogła miec uderzenie na róg i wtedy chłodnice beda całe a pas do wyrzucenia, wszystko zależy. Dokładnie pomierzyć fartuchy, podłużnice, zobaczyć co było odkręcane po wszelakich nakrętkach i rozmawiać z właścicielem. Zresztą jak jest fachowa robota to i tak nic nie znajdziesz ;) Zapytaj go dlaczego nie ma naklejek na pasie i zobaczysz co tam wyniknie.
www.importusa.pl
Mnie chodziło o brak pokrywek na śruby błotników nr 17 diagramu (stosowane tylko w e92/e93)
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_1706-sciana-boczna-przedniaelementy-dod/vJ000164#part17
Pokrywki same nie spadają - więc błotniki odkręcane - raczej na pewno w celu lakierowania
Właściciel pewnie liczy na to, że nie masz miernika do sprawdzania plastikowych błotników i dlatego pisze o oryginalnym lakierze.
Pas przedni jest plastikowy i tak naprawdę niewiele trzeba by go wymieniać.
