BMW E60 Odma,separator
viewtopic.php?f=73&t=117891
Walczę z cieknącym olejem w E60 520d 163km z kanału widać że cieknie po sprężarce klimatyzacji wiec trzeba było dokopa się z góry od góry też niewiele zdiagnoaowałem strona zimna od turbiny jest caław oleju idąc po dolocie do filtra zuważyłem że ten olej jak by z odmy ale czy to możliwe membrama by pękła moje pytanie czy w 2.0d można wymienić sam wkład czy trzeba całą odme i jakiej firmy polecacie.
Miałem podobnie. Okazało się, że olej był z poduszki pod silnikiem. A co do odmy to nie jest to duży koszt, cała około 250 pln.
sprawdz rure do interdoolera moze miec mala dziurke i olej z odmy bedzie lal na sprezarke ,wystarczy mala dziurka
Sprwdzałem jak pisałem olej leci od ztrony zimnej zaczyna się w połowie rury idącej od filtra powietrza do turbo a do tej rury idzie jeszcze jadna mniejsza i tam jest dużo oleju.
Gość
